3mm messing vierkante buis hoe lijmen/zagen ?
Tja voor mijn schoonvaders kerststal wil hij graag iets van messing gemaakt hebben.
Materiaal is 3mm vierkante buis (wanddikte is 0,25mm).
Ik kan niet de binnenkant opvullen voor versteviging want de verlichtingsbedrading moet daar door getrokken worden.
Er zitten een groot aantal 45 graden verbindingen in dus basis is die 3mm vierkante buis en daar tegenaan 45 graden links en rechts dezelfde
buis, dus zeg maar zoals bij een kerstboom.
Hardsolderen dan hou je niets meer van het messing over wat betreft uiterlijke looks.
Dus ik heb een paar vragen, want dit is wel heel erg buiten mijn ervaring:
- Hoe zaagt een pro dit materiaal, of kan ik dit gewoon frezen ? Indien frezen wat voor type, diameter frees en toerental ?
- Hoe bevestig je de 45 graden verbinding stevig? Twee componenten lijm ? Ander advies ?
Alvast bedankt voor de tips.
Re: 3mm messing vierkante buis hoe lijmen/zagen ?
Je hebt het wel over messing folie zo ongeveer.
Ik zou het gewoon netjes zachtsolderen. (met tin dus, gewoon met de soldeerbout)
Zagen met een heel fijn figuurzaagje.
Het betere freubelwerk zeg maar.
Dat is niet echt sterk, hoop ook dat ik er dan plaatselijk ook voldoende warmte in krijg voordat de andere "takken" weer loslaten.hugo stoutjesdijk schreef: ↑26 okt 2021 15:36 Ik zou het gewoon netjes zachtsolderen. (met tin dus, gewoon met de soldeerbout)
Maar kan het wel proberen ja.
Tip waar te kopen ? Link ? Juwerliersbenodigheden zaak ofzo ?Zagen met een heel fijn figuurzaagje.
Freubelwerk inderdaad maar Arie zal zo wel weer zeggen dat dit in vergelijking met zijn 0,4um titanium schroefjes dit niet veel voorstelt
Niet de beste oplossing inderdaad, maar lijmen heeft ook oppervlak nodig, en dat heb je niet.
Figuurzaagjes kocht ik vroeger om de hoek bij de eerste de beste hobby winkel. (hubo) Ik zie dat conrad, hbm, ?? ze heeft.
Misschien een fijn zaagbladjes op de dremel.
Gewoon even uitproberen.
Met de keukenschaar zal het ook wel lukken, maar dan is ie daarna plat.
Als je de uiteinden iets in kunt zagen en openvouwen, heb je meer soldeer oppervlak.
Een oude vertrouwde weller zal dat toch wel kunnen?
Maar je moet niet raar opkijken als dat profiel gelakt is.
hoe groot is de kerstboom?
moet de bedrading ook door de takken of alleen door het rechte stuk ?
Grootte is +/-80mm 8 takken en de bedrading moet ook door de takken maar die is 0,5mm diameter per draadje, heb er twee nodig.
Ik zat te denken misschien van een ander materiaal een soort hol frame maken waar ik wel kan lassen of hardsolderen en daarna ,
de messing buisjes overheen schuif ?
Achteraf zou ik het ook nog kunnen verstevigen door vol te gieten met een of andere hars ofzo.
Dan wil je wel hele specialistische hebben, van die ronde, die met tandjes gaat niet werken ben ik bang.
Bedankt goede punten- Misschien een fijn zaagbladjes op de dremel.
- Als je de uiteinden iets in kunt zagen en openvouwen, heb je meer soldeer oppervlak.
Ik pak voor afkorten van dat soort priegelbuisjes een dremel met zo'n dun doorslijpschijfje. De breekbare types zonder versteviging erin, stuk of 40 in een doosje, die. Is ook vrijwel de enige manier om messingbuis met binnendiameter 0,3 af te korten zonder de boring dicht te smeren, bijvoorbeeld.
Ik zou het verder solderen. Dat vormt een meniscus aan weerskanten, en daarmee is het relatief degelijk. Messing kaalmaken, klein stukje 0,5mm dikke soldeertin afknippen en in de verbinding leggen of een rupsje soldeerpasta aanbrengen, heetstoken met een vlammetje (creme-brulee-brandertje, storm-aansteker), en je hebt een mooi strakke minimale verbinding. Doe het met de soldeerbout, en je smeert overal rommel.
Met vlammetje kun je dat ook snel genoeg doen zodat je een verbinding een centimeter verderop niet losmaakt.
Ik zou het idee van DaBit gebruiken
afkorten met de dremel
gaten boren in het rechte stuk
aftakkingen aan de binnenkant voorvertinnen
een malletje maken waar het rechte stuk vast gehouden wordt en aan weers kanten nog een stukje alu er aanleggen voor de warmte
eventueel nog een nat doekje aan de eerdere soldering leggen
met een fijn brandertje verwarmen
moet lukken
moet lukken
En dan moet de bekabeling er nog doorheen.
Zou dat werken ? Ik heb een smd oven maar die werkt met een reflow cycle die veels te kort is.
Verfbrander zou moeten werken.
Hmmmm interessant idee
Nee die gaat er voor het solderen in, teflon wirewrap draad, dat kan wel tegen wat hitte
Bedankt allemaal, ik heb er nu genoeg vertrouwen in dat ik de boel ga bestellen en aan de slag ermee ga.
Kun je naast die bedrading ook nog een stukje 2.5 mm2 installatiedraad kwijt?
Dan steek je de boel in elkaar en lijmt die buisjes over de gebogen stukjes koperdraad.
Is een goeie, maar hoe wil je dat doen dan? 1 gebogen draad per twee takken ?hugo stoutjesdijk schreef: ↑26 okt 2021 21:25 Kun je naast die bedrading ook nog een stukje 2.5 mm2 installatiedraad kwijt?
Of de "stam" in meerdere stukken steeds tot de volgende tak?
Kan het proberen en anders heb ik ook nog 1.5mm2
Dan komen al je andere soldeerverbindingen ook los; zo'n ding is te langzaam en te breedstralig. Lucht is waardeloos als het op warmtetransport aankomt.
Ik weet dat een vlam geen sexy soldeergereedschap is, maar een mooi ruisend propaan- of butaanvlammetje heeft flink wat vermogen geconcentreerd in een klein puntje, namelijk daar waar de binnenste kegel ophoud. Erin, eruit, klaar. Duurt even lang als dat zinnetje lezen. Het laterale warmtetransport door dat dunne messing is minimaal,dus de verbinding 5mm terug blijft gewoon intact.
https://www.xenos.nl/zwarte-creme-brulee-brander
