3mm messing vierkante buis hoe lijmen/zagen ?
Re: 3mm messing vierkante buis hoe lijmen/zagen ?
"koperen" blaasinstrumenten worden gevuld met zeepwater en daarna bevroren om ze te kunnen buigen.
Misschien dat als je heel, heeeeeeeeeel snel kan werken dat dat ook lukt met dit hele dunne spul?
Qua figuurzaagjes, koop de dure duitse.
Het verschil tussen gewoon en duur was toen ik nog vaak rvs figuurzaagde enorm.
Krak na 5 seconden versus krak na een half uur of zo.
Ja stom ik bedoelde eigenlijk mijn hete lucht station, zoiets:
https://www.eleshop.nl/aoyue-852-hete-l ... ation.html
daarbij kun je naast de temperatuur ook de luchtstroom sterkte regelen en heb je kleine nozzles.
Mocht dat niet werken heb ik inderdaad ook nog zo'n penbrander met fijne punt op aanstekergas ergens liggen.
Ik zou het grof doorsnijden en daarna op de bandslijpmachine of op de zijkant van de stationaire slijpsteen tot aan het lijntje het geheel op maat slijpen.
Bandschuurmachine heb ik wel maar bandslijpmachine ken ik niet. Maar wel goed idee inderdaad mocht de Dremel te grof zijn , bedankt!
- hobbycnc23
Het voorstel van Dabit, doorslijpen met de Dremel of Proxxon gaat goed.
Wat het solderen betreft, ik zou een penbrandertje nemen, die hebben een hele kleine brandkegel.
Ik heb zo’n ding, mag je lenen, Geldrop is niet ze ver voor je
Zo alweer wat experimenten verder:
Wat is goed gegaan:
- doorslijpen met de Dremel gaat perfect. Enige jammerlijke is de schroef in het midden van de Dremel schijfje waardoor je niet langs een zijkant kunt bewegen om het nog mooier te maken. Eigenlijk tijd voor een miniatuur zaagtafeltje waarbij je het werkstuk over de schijf kunt schuiven maar dat is weer een ander project.
Wat is niet goed gegaan:
- het solderen:
1 Eerst met een 120W Weller bout geprobeerd maar die punt is net te lomp om het mooi te krijgen, gevolg soldeer over de buitenkant wat mooi messing had moeten zijn.
2 Daarna nog met een hetelucht station geprobeerd maar die krijgt er niet voldoende warmte in althans niet met een aluminium mal.
3 Met een mini creme brulee butaan brander van de Action geprobeerd, dat gaat goed behalve dat er veel water neerslaat
Omdat de stukken precies onder 45 graden met elkaar moeten worden verbonden heb ik een mal nodig.
Deze heb ik gemaakt uit aluminium maar die geleid de warmte teveel waardoor je de soldeerverbinding niet warm genoeg krijgt.
Daarom de volgende vraag:
Welk materiaal kan ik gebruiken om een mal te maken?
EIsen:
- freesbaar
- kan kortstondig (minuut) een butaanvlam van 600 graden aan zonder te smelten of vervormen of vieze zooi achter te laten
- niet thermisch geleidend.
Wie o wie kent een materiaal dat voldoet ?
Wat is goed gegaan:
- het solderen:
EIsen:
- freesbaar
RVS
(Ik zou een stukje hardhout pakken. Dat verbrand wel, maar dat boeit opzich niet)
Ja had ook al aan hout gedacht maar inderdaad hout en vuur
Eerst eens een poging nog met de aluminium mal door een stuk bij de verbindingen weg te frezen eens kijken of dat wel gaat.
- janplastiek
ik heb wel wat teflon liggen, plaat en staf, kan je gerust even ophalen.
Bedankt Jan, ik houdt het in gedachten en kom er nog graag op terug
Voor het solderen van sieraden bestaan keramische soldeerschijven, bijvoorbeeld https://www.dezilverwinkel.nl/keramisc ... -mm-kopie/
Je zou ook eens op een modelbouwforum kunnen vragen, op [url] https://forum.beneluxspoor.net/ [url] worden complete modeltreinen uit messing gemaakt.
Wow die had ik eerder willen weten maar komt nu nog goed uit.harm69 schreef: ↑05 nov 2021 20:33 Voor het solderen van sieraden bestaan keramische soldeerschijven, bijvoorbeeld https://www.dezilverwinkel.nl/keramisc ... -mm-kopie/
Top, bedankt voor de tip !
Ptfe met de vlam erop is een slecht plan..
Die soldeer schijf is leuker
Titanium is in vergelijking tot aluminium een slechte warmtegeleider. Het smelt bij zo'n 1680°, een heel stuk hoger dan aluminium (660°).
