Router lift ideeën
remon_v
Router lift ideeën
Bericht door remon_v »
Beste CNCZoners,
Zojuist heb ik mijn Hitachi TR-12 bovenfreesmachine mogen ontvangen, die ik via MP heb gekocht.
Deze wil ik gaan gebruiken voor in een freestafel.
Nu wil ik er een simpele lift mechanisme maken zodat ik van bovenaf de hoogte van mijn freesje kan bepalen.
Ik weet het, het kan super simpel, maar ik kom er nog niet helemaal aan uit.
In de basisplaat zit een schroefdraad M10 en er zit al een 'stop' functie op, deze wil ik gaan gebruiken, zie foto's.
24014
24015
Er bestaat hier een oplossing voor die je kunt kopen, maar die is over €100,- en dit lijkt me vrij simpel zelf te maken.
https://www.amazon.nl/Router-Raizer-RZ1 ... B00005JRJR
https://www.routerforums.com/threads/hitachi-m12v.2936/
Re: Router lift ideeën
Ik heb een on-handzame bosch "boven"frees onder een tafel gemaakt en voor de hoogte verstelling zit er een koker onderdoor met 2 draadeinden.
remon_v schreef: 10 nov 2021 14:40 Zojuist heb ik mijn Hitachi TR-12 bovenfreesmachine mogen ontvangen, die ik via MP heb gekocht.
Eerst even getest mag ik hopen :-)
remon_v
Bedankt voor je reactie!
keesfrees schreef: 10 nov 2021 15:05 Ik heb een on-handzame bosch "boven"frees onder een tafel gemaakt en voor de hoogte verstelling zit er een koker onderdoor met 2 draadeinden.
Heb je daar een foto van?
keesfrees schreef: 10 nov 2021 15:05 Eerst even getest mag ik hopen :-)
Hij werkt prima! Wat een beest van een machine, groot en krachtig... en er kunnen 12mm freesjes in.
remon_v
Even wat lopen zoeken naar een vergelijkbare oplossing en zag iemand die een flensmoer op het draad had gezet en bevestigd aan de behuizing in het midden waar de draad doorheen loopt (weet even niet hoe ik het moet benoemen).
Maar dan is de vraag hoe kan ik de M10 draad draaien met een slagmoerschroevendraaier of iets dergelijks zonder dat ik het draad uit de schroefdraad van de zool draai? Kan dat dan met een borgmoer of iets dergelijks?
Zoals dit:
https://www.instructables.com/Ultra-cheap-router-lift/
Wet ik heb gemaakt is echt te eenvoudig om er een foto van te maken.
Een koker-buis ( of iets anders ) met op het uiteinde gaten voor een draadstang (m8), onder de machine door
En vul zelf maar in.
De machine wordt dan in het centrum ondersteund en niet zoals bij vele machines aan de zijkant waardoor de machine kan kantelen door speling cq buiging.
Zo kan het ook : https://www.beqwaam.nl/workshops/freest ... fo_bft.htm
Laatst gewijzigd door keesfrees op 10 nov 2021 17:03, 1 keer totaal gewijzigd.
remon_v
Ik heb nog steeds geen idee waar je het over hebt... zoiets:
https://nl.aliexpress.com/item/10050024 ... vYjI7&mp=1
Die draadspil moet gelagerd worden in de zool, daar moet die schroefdraad dus uit, de de draadspil opgesloten zodat die in de lengte niet meer kan bewegen.
En aan de motor moet een moer, daar trek je de motor met omhoog.
Dus je verwisselt de functies van die 2 locaties.
Je boort een M6 gat in die draadspil en lijmt daar een M6 inbusbout in en je hebt je zeskant voor de bediening.
Kan iemand anders een poging doen om het uit te leggen ?
( weet je wat een koker is ? )
Maar het mag ook een balkje zijn, of iets anders wat een korte overspanning kan maken, onder de freesmachine door en dan aan weerskanten een draadstang naar het blad, met moeren om te stelen.
keesfrees schreef: 10 nov 2021 17:08 Kan iemand anders een poging doen om het uit te leggen ?
Dit plaatje maar dan op z'n kop.
Maar ik denk dat remon de boel vanaf bovenkant tafel wil bedienen.
Zoals die mooie rood of blauw geanodiseerde. ;-)
https://baptist.nl/frezen/freesmachines ... ovenfrezen
Ik heb deze net binnen, heeft zich vandaag alweer terug verdient. (als ik dan even m'n eigen uren niet reken :lol: ) wat een genot, in plaats van dat getob met een bovenfrees op een plankje, vooral als je een beetje nauwkeurig die diepte moet kunnen instellen.
remon_v
hugo stoutjesdijk schreef: 10 nov 2021 17:06 Die draadspil moet gelagerd worden in de zool, daar moet die schroefdraad dus uit
juist, ik boor de schroefdraad er uit.
hugo stoutjesdijk schreef: 10 nov 2021 17:06 de de draadspil opgesloten zodat die in de lengte niet meer kan bewegen
En dat doe ik met een moer + borgmoer?
hugo stoutjesdijk schreef: 10 nov 2021 17:06 En aan de motor moet een moer, daar trek je de motor met omhoog.
Dus met een flensmoer of zoals onderstaand filmpje.
remon_v
hugo stoutjesdijk schreef: 10 nov 2021 17:19 Dit plaatje maar dan op z'n kop.
Ik begreep hem al... ja inderdaad de vraag was om hem van de bovenkant te kunnen bedienen...
hugo stoutjesdijk schreef: 10 nov 2021 17:19 Ik heb deze net binnen, heeft zich vandaag alweer terug verdient.
Ja mooi ding! Maar erg prijzig, zoals al die producten...
remon_v
hugo stoutjesdijk schreef: 10 nov 2021 17:06 Je boort een M6 gat in die draadspil en lijmt daar een M6 inbusbout in en je hebt je zeskant voor de bediening.
Kan ik niet beter de M10 draad vervangen door M6 draad?
En ik zat dan te denken aan zo’n lagertje:
MR 126 RS
Dan boor ik het schroefdraad uit tot 12mm, 4mm diep vanaf de onderzijde.
M6 zal toch wel voldoen?
M6 zal wel voldoen, spoed 1 mm, ben je even aan het draaien. Maar als je toch van plan bent om dat met een accutol te doen.
Hoe je dat vaste punt oplost is het lastigste van dit ding. Ik vind de oplossing in het filmpje het commentaar niet eens waard. Maar als het werkt… :lol:
remon_v
Lagertjes zijn binnen en gelijk aan de slag gegaan... ik ben er bijna, maar heb nog 1 dingetje nodig... maar wat?
Dit is wat ik tot nu toe heb:
24045
Alleen aan de binnenkant moet de bout gefixeerd blijven. Ik dacht dat dat met een borgmoer (met zo'n rubbertje) kon, maar die lijkt alleen op het einde van de draad te kunnen :?: :?: :?:
24046
