Router lift ideeën
remon_v
Re: Router lift ideeën
Bericht door remon_v »
Ik heb de oplossing al.... 2 gewone moeren tegen elkaar :roll:
Een moer geprint op een 3D printer zit strakker dan een "gewone" zelfborgende moer. Die zou je eens kunnen proberen.
Ik zit ook te overwegen zo'n ombouw te doen.
Wat ik dan nog probeer is een snelverstelling door de "Schroefdraad in blokhout" te vervangen door een halfmoer:
Koppelmoer van de zijkant doorboren en tappen, dan de helft van dat gat te laten verdwijnen zodat er een vorkje met schroefdraad in zijn oksel overblijft.
Maar als accubooraandrijving in de praktijk goed bevalt dan hoeft dat natuurlijk niet.
Toen ik -al weer lang geleden- met bovenfrezen van doen kreeg zag ik direct veel mogelijkheden maar viel het me enorm tegen hoe krakkemikkig de diepte instellingen toen gemaakt waren, en nog steeds eigenlijk. Even een frutseltje verstellen is op de normale manier best lastig, met wat handigheid cq ervaring lukt het wel, en vele testjes later staat het dan wel ongeveer goed.
Dus dat verstellen met een draadstang spreek me wel aan, met de accu boor ook handig maar pas op voor krak, als je aan het einde bent, zeker als je het aan een ander over laat die er niet bedacht op is.
Voor dit soort verstellingen vind ik een binnenzeskant wel mooi, kan met bolkopje (inbus) in de schroefboor en voor het fijne met een sleuteltje.
Nadeel is (in dit geval) dat het stof er in blijft liggen.
NB, ter zijde :
Inbus bolkop voor in de boorkopklem "maakte" / paste ik aan door een inbus-bolkop setje af te slijpen, erg handig, maar niet gebruiken als er veel kracht nodig is.
remon_v schreef: 29 nov 2021 19:42 Alleen aan de binnenkant moet de bout gefixeerd blijven. Ik dacht dat dat met een borgmoer (met zo'n rubbertje) kon, maar die lijkt alleen op het einde van de draad te kunnen :?: :?: :?:
Nou, die kun je wel door draaien, naar verderop op het draadeind, maar je kunt ze niet 'achteruit' monteren.
Dat rubber ringetje is trouwens nylon.
Ik vind 2 moeren tegen elkaar in eigenlijk een nettere oplossing.
Portje
Bericht door Portje »
Als je iets verder wil dan simpel:
Volgens mij mis ik iets, een freesmotor misschien? :lol:
Portje schreef: 30 nov 2021 11:20 Als je iets verder wil dan simpel:
remon_v
hfjbuis schreef: 29 nov 2021 23:24 Een moer geprint op een 3D printer zit strakker dan een "gewone" zelfborgende moer. Die zou je eens kunnen proberen.
Bedoel je i.p.v. een borgmoer op het einde zoiets:
https://www.thingiverse.com/thing:311031
Sven schreef: 30 nov 2021 09:02 Ik zit ook te overwegen zo'n ombouw te doen.
Ik vind het een mooi verhaal, maar snap niet helemaal wat je bedoeld. Als ik nog iets kan verbeteren dan hoor ik het graag. Het houten blokje kan je dus vervangen door een 'halve moer?'
Koppelmoer (bedoel je dan een ronde of een zeskant?) aan de zijkant doorboren en tappen snap ik, maar dit gedeelte niet:
'dan de helft van dat gat te laten verdwijnen zodat er een vorkje met schroefdraad in zijn oksel overblijft'
keesfrees schreef: 30 nov 2021 09:31 Voor dit soort verstellingen vind ik een binnenzeskant wel mooi
Ja dat zou mooi zijn, maar dan moet ik een 'binnenzeskant bout' aan mijn schroefdraad lassen of iets dergelijks?
hugo stoutjesdijk schreef: 30 nov 2021 10:26 Dat rubber ringetje is trouwens nylon
Juist ik had het gezien 8)
hugo stoutjesdijk schreef: 30 nov 2021 10:26 Ik vind 2 moeren tegen elkaar in eigenlijk een nettere oplossing.
Zo heb ik het nu inderdaad, maar aan het draadeinde heb ik nu een borgmoer. Die ook vervangen door 2 'gewone' moeren, of is een borgmoer prima? Een enkele borgmoer scheelt weer in hoogte wat uitsteekt boven de freesvoet
Die ga ik bekijken... ziet er uit als een mooie oplossing... maar ging nu even voor de 'snelle' oplossing
Portje
hugo stoutjesdijk schreef: 30 nov 2021 13:14 Volgens mij mis ik iets, een freesmotor misschien? :lol:
Er wordt om ideen voor een router lift gevraagd.
Niet een routerlift mét router/freesmotor
Portje schreef: 30 nov 2021 14:08 Er wordt om ideen voor een router lift gevraagd.
is één zo'n spindeltje dan wel voldoende om de frees tijdens het frezen stabiel te borgen vraag ik me af :roll:
Het scheelt natuurlijk dat de krachten loodrecht op de spindel staan en niet in dezelfde richting.
Portje
Om er nog ff op terug te komen.
Makkelijk te maken toch?
remon_v
Portje schreef: 05 dec 2021 22:51 Om er nog ff op terug te komen.
Deze had ik weleens gezien… heb wel zo’n Makita, maar die is niet zwaar genoeg voor het freeswerk wat ik wil doen. De lift is trouwens al af, wacht alleen nog op andere onderdelen die ik besteld heb.
Maar een inbusboutje in het draadeind bevestigen vind ik wel een goed idee. Maar hoe zorg je ervoor dat het inbusboutje vast blijft zitten? Er in lijmen?
Ik zou er natuurlijk vanaf de zijkant door het draadeind en de bout heen boren ofzo…
Deze oplossing vind ik trouwens wel interessant en is redelijk simpel na te maken:
https://youtu.be/JoBW9hs7a-M
Laatst gewijzigd door remon_v op 06 dec 2021 10:27, 3 keer totaal gewijzigd.
Bericht door assink »
Loctite of verstiften, of een combinatie van beide.
Goede loctite is al snel voldoende, mits je de boel goed ontvet natuurlijk.
remon_v
assink schreef: 06 dec 2021 10:17 Loctite of verstiften, of een combinatie van beide.
Ik heb van Bison de ‘lock bond’
Wat bedoel je precies met verstiften? Bedoel je daarmee een pinnetje doorheen?
