Asje bewerken
Re: Asje bewerken
Een beetje offtopic, maar als een afwijkend popnageltje oid een toekomstig piloot al van z'n stuk kan brengen, moet ie misschien eerst nog maar eens door de screening heen. :lol:
Re: Asje bewerken
Horlogewijzers zijn op een soortgelijke manier verbonden aan het naafje dat op de as van het uurwerk klemt,
een tikje met een "centerpunt" is voldoende om ze muurvast te bevestigen, naderhand zet ik er ook nog even een vlakke pons op..
om je een idee te geven.. het uitstekende deel van zo'n naafje is bij mij 0.25 mm lang, de wijzer zelf is 0.2 mm dik, dus het naafje steekt slechts 0.05 mm uit, in combinatie met een chamfertje in de wijzer van ±0.1mm heb je dan 0.15 mm om "uit te klinken".. en da's zat..
Als de nagel 1 mm uitsteekt.. heb je al meer dan genoeg..
Is ie aan weerszijden geklonken?.. dan voldoet een "aambeeldje" met een kamertje van 1 mm diep aan de ene kant, en een pons/kogeltje aan de andere kant.. eerst de ene kant, en dan de andere kant.. of.. netjes centeren, en met een "tang" aan weerszijden tegelijk klinken..zo spannend is dat allemaal niet..
Speelgoedautootjes zitten op dezelfde manier in elkaar.. de "nagels" zijn geintegreerd in de carrosserie, 2 gaatjes in de bodemplaat.. samenstellen.. "TIK" vast..
LNRalph
Re: Asje bewerken
Bericht door LNRalph »
@ Hugo: Voor de categorie FNPT simulatoren (zijn ook weer verschillende klasse in) zijn de eisen niet super hoog. De huidige simulator heeft 3D geprinte versies van deze switch guards. Het is een 'procedure trainer'. Voor Level D simulatoren ligt dat anders, daarbij moet het een 1 op 1 kopie van de echte cockpit zijn. Dit is onder andere voor muscle memory, zodat je hetzelfde gevoel hebt zodra je in de echte cockpit zit. Dit komt er vaak op neer dat er echte hardware in gaat, zoals een compleet Garmin GPS systeem a €75.000. Maar op een simulator van een paar miljoen is dat natuurlijk een schijntje :lol:
@ Arie: Bedankt voor de tips. Als het meezit kunnen we werken met de popnagel die aan een kant geklonken is en hoeven we enkel zelf de andere kant te klinken. We kunnen dus waarschijnlijk uit met een setje ponsen. Als de nagels hier zijn gaan we eens kijken welke maten ponsen we nodig hebben.
Re: Asje bewerken
Als de klinknagel niet past, kun je in een asje van 2 mm aan beide kanten een gaatje boren en eventueel verzinken. Dan gaat het felsen een stuk makkelijker. Met een draaibank kun je de as diameter en lengte wel aanpassen.
Een ponsje kun je uit een spijker slijpen. De spijker in de boormachine en met schuurpapier het profiel slijpen. Voor die paar keer, zal een spijker het wel een aantal jaren volhouden.
LNRalph
Re: Asje bewerken
Super oud dit maar... Er is ooit een prototypetje gebouwd, maar die is direct naar de klant gegaan. Binnenkort wat productie modellen, dan zal ik nog een foto plaatsen.
