Kjelt schreef: ↑30 nov 2021 16:04
Mwah, of je nou een 400VAC optater krijgt of een 380VDC voor de aardlek ingrijpt (zal bij DC waarschijnlijk betrouwbaarder en sneller zijn verwacht ik) beide of dodelijk of heel vervelend.
U is overduidelijk geen ervaringsdeskundige..
Overigens in je Hue spotje staat ook een Vbus van 325VDC, als je die aanraakt ben je ook niet jarig ;)
Maar begrijp je punt wel, zal wel heel goed beveiligd gaan worden met intelligente wcd's die pas spanning geven na de onderhandeling.
Ik vond deze pdf wel aardig ( met dank aan prof. dr. Waffenschmidt
Dat is-ie ook. Toch halen ze ook daar weer een groot deel van de voordelen uit simpelweg een hogere spanning gebruiken (wat tot op zekere hoogte gerechtvaardigd is; de piek van 230VAC is ook 325V, en daar moet je je isolatie op berekenen. En 380V is een handige spanning; dat is zo'n beetje de DC bus in veel apparatuur boven de 70W).
Kwa safety gaan ze wel erg kort door de bocht:
DC grids require different switches,
connectors, plugs, fuses and circuit breakers
than AC grids that suppress arcing when
disconnecting live DC currents. These
components are available for the use in DC
grids e.g. in photovoltaic power systems with
DC voltage ratings up to 1000 V DC.
On the other side the arcing problem can be
reduced by simply avoiding plugs and
switches.
Dat zonnepaneel-spul is niet bepaald een lichtknopje, zowel kwa formaat als kwa prijs niet. En van 'avoiding plugs altogether' word het ook niet goedkoper; dat zijn in de praktijk een hoop werkschakelaars met bijbehorend prijskaartje....
Ik vraag me af wat hun praktijkervaring is met hoge DC spanningen. Ik heb er diep respect voor in ieder geval, opgebouwd door aardig wat grammen koper om te zetten in koperdamp, licht, warmte, krachttermen, en wonden die er maanden over doen om te genezen.
Die condensator waar we allemaal over vallen: die heb je bij een SMPS die DC aan de ingang vreet ook nog steeds nodig om het oppervlak waarover de schakelstromen circuleren te minimaliseren. Die dingen kies je op gewenste ESR/ESL, en tegen de tijd dat dat goed is dan is-ie ook groot genoeg om eventueel AC mooi af te vlakken. Dus die is in een DC-gevoed lampje of PC-voeding niet significant kleiner of afwezig.
Zoals gezegd: mij als soms-ook-SMPS-ontwerper maakt het weinig uit of de bron nou AC of DC is voor de kleine voedingkjes. Bij de vele-kW jongens scheelt het wel.
