Hoe doe je dat goed? Hemelwaterafvoer zonder rioolaansluiting
Ons schuurtje had een regenpijp die gewoon de grond in ging.
Dat bleek min of meer normaal, het was alleen niet "volgens de regels" van regenwaterinfiltratie dus ik heb het toen gedaan zoals een kluswijzer dat uitlegde, met grint direct onder de uitstroom in de grond.
Wat nu echter een probleem blijkt is dat de hwa buis binnen korte tijd helemaal vol staat met bio troep en dan gaat het dakje overstromen.
Ik heb toen bovenin de buis een prop filterwatten gedaan en dat werkte eigenlijk prima, alleen bij echte hoosbuien liep het water niet snel genoeg weg.
Maar toen gingen kraaien de filterwatten oogsten als nestmateriaal en heb ik het maar weer weggehaald...
Heeft een van jullie tips hoe je dit kan aanpakken?
Voor waterinfiltratie zijn heel veel spullen te koop (https://www.wildkamp.nl/assortiment/hem ... ie/1010200) maar ik heb nog niets gevonden dat de troep uit de HWA afvoer kan houden.
Je kan natuurlijk wel een bladafscheider in de hwa opnemen maar een groot deel van de troep is te klein om daardoor afgescheiden te worden. Er zit wel zo'n standaard korfje in maar ook die is niet fijn genoeg.
Robbie
Re: Hoe doe je dat goed? Hemelwaterafvoer zonder rioolaansluiting
Bericht door Robbie »
Hallo Sven,
We hebben dat opgelost door aan het eind (onder de grond) van de pijp een T te plaatsen, een poot gaat verticaal naar beneden de grond in en de andere is boven open naar de tuin. Als het niet hard regent, is de opname capaciteit van de grond voldoende en zie je niets.
Als het hard regent stroomt de pijp over en zie je het water de tuin in lopen, het neemt dan meteen de bladeren uit de regenpijp mee.
Werkt al 2 jaar goed. Twee andere pijpen lozen gewoon direct in de tuin bij een boom en heg.
Succes,
Rob.
Laatst gewijzigd door Robbie op 05 dec 2021 18:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik heb de buis boven het grind zitten, dan komt het blad daar op, via een bocht die op het grind rust.
Als je fijn wilt filteren kan dat naar mijn idee alleen met een fijn rooster waar je het overheen laat stromen (horizontaal rooster dus) het water valt er door heen, het evetuele vuil wat zich op hoopt wordt vooruit gespoeld.
Zie je bij dakgoten ook wel eens.
Als je bang bent dat het grind vervuild, zou je op 5cm diepte of zo een stuk worteldoek neer kunnen leggen, dat stukje kun je wanneer het nodig is er uit lichten en schoon maken.
Ik heb het grind op zo'n honingraat mat liggen, daar zit ook fijn gaas in. Stukje kun je makkelijk uitnemen en schoon kloppen, waarna je het grind er weer in terug doet.
Goeie tips mannen, dank, tijd voor plannetje maken.
Sven schreef: 05 dec 2021 11:12 Hemelwaterafvoer zonder rioolaansluiting
Da's heel goed, regenwater moet niet in het riool.
Voor een ieder die de tuin open heeft liggen, leg er alvast extra buizen in, vroeg of laat komt de gemeente met een plan voor gescheiden systemen.
Zo heb ik al jaren de hwa op een greppel cq droge sloot maar als het hard regent hoor ik het riool toch borrelen door anderen die dat niet hebben gedaan.
Dan zijn er de zgn overstorts :
https://nl.wikipedia.org/wiki/Overstort
Waarmee dan het riool water toch weer in het oppervlakte water terecht komt, alhoewel men daar ook al weer betere systemen voor verzint met een buffer kelder oid. Maar voorkomen is beter dan genezen.
Dat gezegd hebbende, als je geen greppel oid hebt dan kun je een wadi maken :
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wadi_(inf ... orziening)
Hoe ingewikkeld dat gaat zijn is afhankelijk van de situatie ter plaatse, de ruimte en de bodemgesteldheid.
Om te beginnen zou ik het een eindje bij de bebouwing weg zien te houden.
O ja, ik heb het zo aangelegd dat de buizen va de goot steeds dikker worden dan spoelt het blad er gewoon door heen.
Robbie
Sven,
Ik heb er niet bijgezet dat onder aan de pijp een bocht van 90gr zit en dan onder het pad horizontaal van de gevel af is gericht.
Aan het eind van die pijp een T (ca. 1- 1,5 m vanaf de gevel), met de middenaftakking aan dat liggende deel.
Onderaan die T een stuk pijp de grond in door de aarde heen in het zand en boven op de T omhoog totdat die net boven het gras uitkomt.
In het open gat van dat stuk pijp staat dan zo'n rood plantenpotje tegen invallende dieren.
Als het hard regent duwt het water het potje weg en kan ook het bladafval afgevoerd worden.
Groet,
Rob.
Ik zie hier boven een 90 graden bocht genoemd worden, los van die specifieke toepassing, die moet je nmi altijd vermijden bij water met troep, algemeen gesteld.
Vraag niet hoe ik dat weet, nou ja vooruit dan, een 45 gr. bocht heeft aanmerkelijk minder last van verstoppingen door troep wat blijft hangen, ik heb hier al vele goedbedoelde 90 bochten vervangen door 2 x 45.
Is misschien wat minder netjes maar het werkt veel beter.
Laatst gewijzigd door keesfrees op 06 dec 2021 16:45, 2 keer totaal gewijzigd.
Robbie
Hallo Kees,
Goed dat je dat voorstelt, ik kan me voorstellen dat dat beter is.
Mooi klusje voor volgend voorjaar.
Bedankt,
Rob.
Nog een voordeel van 45 graden, wanneer je onderaan een verticale pijp een 90 graden bocht doet, kun je last krijgen van luidruchtige druppels. Bij 45 graden heb je daar geen last van.
Bericht door assink »
Inderdaad, overal 2x45 graden.
Je bent ook iets vrijer qua beweging, en de extra kosten zijn verwaarloosbaar.
Onder de grond geen HWA 80 buis gebruiken overigens, maar overgaan op PVC 110 riolering.
HWA buis mag alleen bovengronds, wanddikte is aanzienlijk minder.
