Gladde assen met splines
- spinningwheels
Ik heb dus deze assen met splines .
Moet daar een spiebaan 10 mm en twee groefjes in steken,
Dat gaat met deze prima, alleen het oppervlak is te ruw om af te dichten op een keerring Cheap Cheap bami assen oude kaas is nog harder , wel lekker om te bewerken.
Kreeg andere assen via Indi . Mooi glad keerring dicht er mooi op af maar niet te bewerken. echt kneiterhard.
Waar kan ik dergelijke assen vinden, die en glad zijn en goed/makkelijk zijn te bewerken.
Re: Gladde assen met splines
Kun je dan niet makkelijker zo'n bearing sleeve er overheen zetten.
https://www.lager-techniek.eu/index.php ... /skf-99060
Zo te zien is dit een DIN9611 1 3/8" - 6 spline?
Kijk hier eens, zij zijn de leverancier van Indi.
Vrijwel ieder willekeuring mechanisatiebedrijf zal deze de volgende dag voor je in huis kunnen hebben. (mits op voorraad)
https://www.kramp.com/shop-nl/nl/vp/pro ... b5-4095280
Als je as zacht is slijt de lip van de keerring er vanzelf een groef in. Da's ook niet handig.
Ik weet niet hoeveel je er moet doen, maar gehard staal frezen is een kwestie van een robuuste TiAlN gecoate 4- of meersnijder pakken met zoveel radius als je kunt tolereren, accepteren dat die frees geen uren meegaat, en rustig zigzag het materiaal in gaan. Ik denk ook dat het probleem ver voorbij is tegen de tijd dat je een millimeter diep bent.
Voor 1 of enkele stuks nog wel te doen.
Op de draaibank heb ik nooit harder dan HRC45 in de klauwplaat gehad dus daar kan ik minder over zeggen, maar ook dat lijkt me met wat VHM (voor enkele stuks) of keramisch niet onmogelijk.
kan je op de plek van de keerring niet gladwalsen met een gladde rol, dit verbetert en verstevigt het oppervlak. Groet:Fred
Oh ik lees nu pas dat je moeite hebt met de hardheid van de assen van indi, dan vervalt mijn eerdere reactie.
Wat je eventueel zou kunnen doen is die bami-assen bewerken zoals je hem hebben wilt en vervolgens laten nitreren zodat je een mooie harde slijtlaag krijgt. Alleen als die dingen echt zo zacht zijn vraag ik me af of je dan geen problemen krijgt met het over te brengen vermogen.
- spinningwheels
Dank voor de tips .
Die bearing sleeve is heel mooi, maar dat kost nogal een paar centen, zeker als het om een paar honderd van die asjes gaat.
Lapping is gezien het aantal ook geen optie.
Ik frees die spiebanen met een VHM frees, en eigenlijk doe je een spiebaan in een keer.
Zou haast eens zo,n goedkoop Ali ding proberen, die zijn zo.n €10 in vergelijking tot die sleeve is dan 1 frees per spiebaan nog veel voordeliger.
Groefjes zijn heel smal 1.8 mm VHM groefsteek plaatjes knappen kapot. Maar zou groeven er evt nog in kunnen slijpen. Houder maken voor de slijptol zodat dat ding in de beitelhouder kan, geeft wel veel zooi.
Hoe diep is dat ding gehard?
Als het een zeer dun laagje is, dan zou je eerst kunnen slijpen op de plek waar je frezen moet.
Mijn ervaring is dat het met een VHM Freesje in gehard staal best wel gaat.. snijsnelheid een metertje of 60 max, laagje voor laagje schillen, kleine stepover, en uitpeddelen..
Onlangs 4 paspengaten in een gehard (door en door) stalen slijpklem gefreesd.. 't duurde even, maar 't ging wel..
Als de assen alleen oppervlakte gehard zijn.. en dat is waarschijnlijk wel het geval.. dan gaat 't een stuk makkelijker als je eenmaal door die harde laag heen bent..
een stabiele machine is altijd fijn voor dit werk.. en als je er een flinke hoeveelheid moet doen.. zou ik zeggen.. kijk eens naar freesjes van een iets beter merk.. Fraisa is "my weapon of choice".. Ik heb die paspengaten eerst voorgefreesd met een freesje dat al het nodige voor de kiezen had gehad.. en daarna een Verse erin gezet om de gaten op maat te maken..
