zelf een lintzaag maken/ ombouwen.
Jensorie
Bericht door Jensorie »
Hallo,
Misschien is het levens gevaarlijk wat ik hier vraag. maar dat is het toch wel en ik zag dat iemand anders het ook deed dus toch maar even vragen.. :P
Is het mogelijk, en goedkoop houtlintzaagje (staan al voor 10 euro op marktplaats) om te bouwen met een lint voor metaal. en daar aluminium mee zagen? of kan hij dat niet aan?
Gr
Jens
Re: zelf een lintzaag maken/ ombouwen.
als je goede metaal lintzagen kunt krijgen zou het moeten gaan..
Het probleem waar je wellicht tegenaan loopt is dat het motor vermogen te laag is...
Als je staal wilt zagen is een lager toerental wel aan te bevelen.. de motor zal hier problemen me hebben denk ik..
Ook zou je eigenlijk moeten koelen.. pas op voor elecra als je met koel emulsie knoeit... voor je het weet sta je onder stroom...
Aluminium zal nog wel gaan maar staal zal een stuk lastiger worden..
Je hoeft er eigenlijk weinig aan te verbouden denk in alleen de wieltjes waar de zaag tegen aan loopt en de zaag op zn plek houden.... een constructie met 3 lagers lijkt me het best...2 aan de zijkant en 1 aan e achterkant van het lint.
Mooie vormen zagen zal erg lastig worden zeker als het lint te breed is...
Om materiaal recht af te korten (voor zover je echt recht kunt zagen) zal wel te doen zijn..
Jensorie
Het is voor ongv. 4cm dik alu in groffe lijnen op maat te zagen.. en dan later vlak frezen.. ik ga het gewoon proberen. als het niet werkt weet ik zeker dan een echte lint zaag de investering waard is :lol:
Staal zaag ik denk ik niet zo veel.. liever alu :P
gr
Jens
Ik gebruik zelf een grote lintzaag om aluminium ruw mee op maat te zagen, je kan er allerlei bladen voor kopen; ik gebruikte bladen van elektra beckum met een vaste pitch, maar die beginnen aardig te joelen in 15-30mm dik aluminium. daarom heb ik nou een variabele pitch besteld, dat moet goed gaan. Smeren kan goed met wax.
boutje
Bericht door boutje »
Jens,
Dat gaat prima wat jij wilt .
Ik heb namelijk hetzelfde gedaan en die machine draait nu alweer 4 jaar probleemloos.
Alleen met de aanschaf opletten dat je een machine koopt waarbij de lintzaag over stalen of aluminium wielen loopt.
Die hele goedkope lintzaag machines voor hout willen nog wel eens kunststof wielen hebben.
Jensorie
Ik heb een vrij oud model gevonden.. volgens mij hadden die nog niet van dat ''plastic zooi''
bedankt voor de reacties..
gr
Jens
klaas van gemerden
Bericht door klaas van gemerden »
Veel modellen zijn niet geschikt voor alu brons enzovoort. Je kan de zaag namelijk niet strak genoeg zetten en de radius van de wielen zou voor het mooi wat groter mogen.
Daarnaast is de omtreksnelheid te hoog omdat ze bedoeld zijn voor hout e.d.
De zagen kan je kant en klaar kopen bij Buitelaar of je moet ze ergens op rol zien te krijgen dan kan je ze zelf op de gewenste lengte lassen.
Uiteraard zijn ze te verbeteren. door de motor te vertragen oid.
PS: Wie weet waar ik lint op de rol kan krijgen? We hebben een lasapparaat speciaal voor lintzagen te lassen maar ik weet niet waar ik rollen kan kopen
Gr. KvG
joopbos
Bericht door joopbos »
Gr. KvG
Doall Nederland Dordrecht
http://www.doall.nl/doall_live/tradepoi ... DocsBlades
Joop
klaas van gemerden
Eh Joopbos,
Er is een clubgenoot van mij langsgegaan bij doall maar ze hebben hem met een ''verhaaltje'' weer afgescheept.
Kan jij ons soms verder helpen?? Op school bestellen ze de lintzagen bij GARANT wie kan daar bestellen??
Gr. KvG
joopbos
Ha Klaas,
Als je laat weten welke type zaag je wilt hebben. in de Garant catalogus staan er heel veel, dan zal ik eens kijken of ik wat voor je kan doen.
Joop
Blazer
Bericht door Blazer »
Hoe is het afgelopen met de ombouw ?
Ik ben dit ook van plan , maar wil ook het toerental naar beneden , desnoods met een andere motor .
Welke machine kan ik best zoeken om mee te beginnen , ik wil het een beetje compact houden wegens plaatsgebrek in mijn hobby ruimte , dus liefst een werkbank model . dacht aan een Scheppach HBS20
De zaag zou een snelheid moeten hebben van ongeveer 50 à 60 m/min
Groeten
Marc
motormuis
Bericht door motormuis »
wat zijn de maten van de zaag
lengte brede dikte hoeveel tand voor wat voor materiaal
dan kan ik kijken wat ze bij mijn leverancier kosten
ik betaal voor en lint 3m lang 12mm breed 0,4mm dik 18 tanden voor non Ferro 17,- euro /st moet er min 5 st afnemen
ik krijg binnen kort een lasapparaat voor het lassen van zaaglint
dan koop ik ze op rol 100m voor 60 euro
