Verlichting centraliseren / automatiseren
Re: Verlichting centraliseren / automatiseren
Oh, dat is fideel van je
Dat zou dan wel weer erg jammer zijn, grofweg de helft heeft nog wel ouderwetsche starters. Ik begrijp alleen niet helemaal waarom ze dat niet zouden kunnen. Het is een potentiaal vrij contact, dat werkt toch niet anders dan een schakelaar die je met de hand bediend?
Een beetje Zeebonk is sowieso nooit zo snel onder de indruk.
Maar was dat niet bij je dochter dat ze even 10 min? binnen waren. Misschien die toch maar een beetje voorlichten over betere sloten.
Vonken van de contacten van het relais bij het afschakelen..bartL schreef: ↑19 jan 2022 15:08 Dat zou dan wel weer erg jammer zijn, grofweg de helft heeft nog wel ouderwetsche starters. Ik begrijp alleen niet helemaal waarom ze dat niet zouden kunnen. Het is een potentiaal vrij contact, dat werkt toch niet anders dan een schakelaar die je met de hand bediend?
Die ouderwetse ballasten zijn dikke spoelen; die meppen wel terug als je de stroomkring verbreekt. Dat probleem beperkt zich niet tot Shelly, dat probleem hebben ze allemaal wel.
Kleine relais hebben er meer last van dan gewone schakelaars. De contactjes zijn een stuk ieler dan wat er in een gewone schakelaar zit, en ook de bedienkracht is een stuk lager dus je hebt eerder last van vastlassen.
Een snubbernetwerkje (of desnoods alleen een 100nF/250VAC of iets in die richting 'ontstoor'-condensator) over de contacten doet wonderen. Dan zal het jouw tijd wel duren voor het stuk is.
Ik ben al tijdje uit het bouwwereldje dus ik was totaal niet op de hoogte van de huidige stand van lock-picker en aanverwante hobbies van de minderbedeelde medelanders.hugo stoutjesdijk schreef: ↑19 jan 2022 16:56Een beetje Zeebonk is sowieso nooit zo snel onder de indruk. Dat klopt, intimidatie en paniek zijn slechte raadgevers en zeker in je eentje op zee.
Aha, en maakt het dan nog uit hoeveel TL balken er achter 1 schakelaar zitten? Ik begrijp nu wel waarom er achter de schakelaar die de meeste "oude" lampen tegelijk aanstuurt een relais(denk ik) tussen gezet is door de elektricien destijds. Deze zet er zo'n 15 tegelijk aan denk ik en is de enige waarbij het niet direct over de schakelaar loopt. Alle andere (met minder TL's) hebben dit niet. Ook de HF TL's (waarbij de grootste groep zo'n 25 balken telt) zijn direct via de schakelaars geschakeld, maar als ik het me goed herinner hebben deze TL's die starters niet meer.DaBit schreef: ↑19 jan 2022 17:04 Vonken van de contacten van het relais bij het afschakelen..
Ja, vast wel, maar zonder de gegevens van alle componenten blijft het nog gissen. En ik heb geen idee wat voor relais er exact in die Shelly zit en welke ballasten in jouw armaturen.
Ik zou gewoon eet-het-en-je-weet-het doen; extra shelly op voorraad want duur zijn ze niet en lastig te vervangen ook al niet. Fatsoenlijke snubber over het relaiscontact in dat ding (als je er eentje kunt vinden die behalve een weerstand en condensator ook nog een VDR ingebakken heeft ben je spekkoper), en als het misgaat eens kijken of en wat je moet verbeteren.
Story of my life....
Een snubber is voor mij een volkomen nieuw fenomeen. Welke weerstandswaarde zou ik dan het beste kunnen kiezen?
100 Ohm / 100nF is een gangbare combinatie, en ook als 'ding' te koop met draadjes eraan.
Je kunt schalen; 47 Ohm+220nF, 33 Ohm + 330nF, ... Op een gegeven moment krijg je wel dat je TL's net ietsjes na blijven gloeien.
Zoals gezegd, ze zijn ook te koop. Ik vind ze wel aan de prijs dan, magoed, dat moet eenieder voor zich bepalen.
https://www.rexel.nl/nln/Rexel/Industri ... 2850154825
https://nl.rs-online.com/web/p/surge-su ... ts/6727035
https://www.techniekwebshop.nl/schneide ... 4ka1u.html
https://www.klusspullen.nl/a/325351/esy ... sbegrenzer
Etcetera.
Idealiter zet je ook nog een varistor (ook wel bekend onder de naam VDR, MOV) over de relaiscontacten, samen met de snubber. 230-400VAC, diameter van 10mm of meer. Voor een plaatje bij het praatje: https://videotronics.com.cy/product/f20-230v-varistor
Etcetera.
Bedankt! Ik ga maar eens verzinnen wat ik precies nodig heb en hoe ik het ga doen
Cloudloos?
Home Assistant is inderdaad wat redelijk wat mensen hier op het forum gebruiken om al die 'slimme' meuk aan te sturen.
Hmmm... zeker interessant zo'n home assistant! MdO had het er ook al over maar ik wist niet wat het was... nu wel
Het gaat alleen goed met spullen kopen die de "home assistant" ondersteunen lijkt mij?
