Kijk, dat is optie 1, de moeilijke. Ik zou niet weten waarom dit zo te willen.
3 fase motor als generator gebruiken
- kawarider
Re: 3 fase motor als generator gebruiken
Daar heb ik gewoon een generator voor staan.Andere optie blijft een condensatorbank voor het reactief vermogen zodat het spul zelfstandig kan draaien, gelijkrichten, en aan een zonne-inverter of acculader voeren die op dat moment toch niks te doen heeft
Dat vind ik dan weer een beroerd rendement. Heel de zomer hangt het ding rond de 2,7 voor sanitair water. Ik denk dat eind sept begin okt de stekker eruit gegaan is. Toen kroop ie richting de 2,5. Een hoop moeilijk doen voor een beetje extra. Net zo goed een verwarmingselement kunnen gebruiken.COP van 2,5
Laatst gewijzigd door kawarider op 06 mei 2022 07:28, 1 keer totaal gewijzigd.
- kawarider
Die blijft toch ook vreten. Eens zien of ik ergens een koppeling tegenkom.
Dat is nu juist de makkelijke optie, gelijkrichter - omvormer klaar. Al moet nog wel uitgezocht worden of de omvormer om kan gaan met de rimpelspanning.
Gr.
Erik
Erik
- kawarider
Dat mag je dan eens uitleggen, hoe je dat doet met een standaard e motor.
Hoger rendement en breder regelbereik. En je levert energie met cos-phi van 1 wat de electriciteitsmaatschappij wel fijn vind (maar daar zou ik zelf geen bal om geven, ahum kuch proest).
Waarom zou een simpele eenwegkoppeling niet werken?
Is 't ook. Voordeel is vooral dat je de gasaansluiting met de bijbehorende kosten kunt laten vervallen en kunt verwarmen met zelf opgewekte energie.
Is toch ~2500kWh/jaar voor warmwater vs 1000. Van het verschil kun je een aardig deel van het jaar de tesla rijden.Net zo goed een verwarmingselement kunnen gebruiken.
Ik vermoed dat bij mij de keuze niet zo lastig gaat worden; ik zie grofweg 500kg aan apparatuur op het plankenvloertje van de zolder nog niet zo zonnig in.
Daarvoor moet je 3 condensatoren over de fases zetten. De hamvraag is hoe je berekent hoe groot die moeten zijn.
(Kort door de bocht: bij een gewone inductiemotor is de fasestroom een combinatie van magnetiseringsstroom en een koppel-genererende stroom. Die zijn nog korter door de bocht 90 graden uit fase. In generatorbedrijf werkt het idem, alleen loopt de stroom dan de andere kant op. Iets moet voor die magnetiseringsstroom zorgen want zonder magneetveld ook geen prik. Optie 1 is het ding aan het net koppelen; dan kan het net die magnetiseringsstroom leveren. Optie 2 is condensatoren gebruiken voor de 90 graden faseverschuiving)
Ik ga voor de eenwegkoppeling (vrijloopkoppeling), simpeler kun je het niet maken. (wel beter waarschijnlijk )
Wel altijd eerst de elektromotor inschakelen.
Zolang de Lister langzamer draait dan de 50Hz, doet ie niets, (en ook als de brandstof op is, is er niets aan de hand)
Vervolgens ga je gas geven en terug leveren. Volgens mij hoef je dan alleen nog maar de geleverde stroom in de gaten te houden.
Niks geen weerstanden kortsluiten, of synchronisatie problemen. Valt me eigenlijk tegen dat een werktuigbouwer dat dan weer niet zelf oplost en dat het idee van een micro-vonkentrekker moet komen.
https://www.morskateaandrijvingen.nl/pr ... ...-r.html
(net een bij het oud ijzer afgevoerd)
- kawarider
Ja, dankje Hugo en HD13. Ik laat het even indalen. Is wel een leuke.
Met condensatoren, wordt het rendement van een e motor dan beter? Dit is een oude, met een cos van 0.84. Kun je dan stellen dat zijn rendement 84% is? Die condensatoren moeten dan de extra omvormer compenseren anders blijf je spijkers op laag water zoeken. En dan wordt veiligheid ook wel een dingetje lijkt me. Zolang de motor standaard is, is er weinig aan de hand op dat vlak.
Wat spreekt tegen een kant en klare generator en die dan met je alternatieve brandstof voeden?
Heb je alle regelsystemen en elektronica al voor elkaar, radiateur eraf en daar een soort warmtewisselaar voor in de plaats. Direct het koelwater van je motor op je cv systeem klinkt als een minder goed plan op 1 of andere manier?
Of gebruik maken van een warmtebuffer van 1000 liter of meer?
Motor moet ook op snel op bedrijfstemperatuur komen, en niet te warm of koud worden. Want dat vind zo'n motor al helemaal niet leuk.
Ik ben een elektronica leek, maar ben je nu niet het wiel opnieuw aan het uitvinden?
- kawarider
Was al aangegevenWat spreekt tegen een kant en klare generator en die dan met je alternatieve brandstof voeden?
Een standaard generator is namelijk geen optie. Waarom niet? Als de generator stopt, heb je geen stroom!
Nog een klein ideetje.
Listermotor voorzien van een kleplichter .
De elektromotor de listermotor op toeren laten komen met ingeschakelde kleplichter ,dan als deze op toeren is de kleplichter uitschakelen de motor zal dan starten ,gas geven tot gewenst vermogen .
In theorie zie ik geen probleem.....
Bij sommigeYanmar diesels hebben ze zo'n klep lichter in het klepdeksel geplaatst ,dit is niet meer dan een hefboom welke de uitlaatklep een beetje naar beneden duwt.
- kawarider
Afgezien van de extra massa die de e motor op gang moet brengen. loop je uiteindelijk vergroot risico op verbrande kleppen.In theorie zie ik geen probleem.....
Die vrijloopkoppeling blijft hangen. Ook qua regeling geeft dit maar een stand 0=stationair, 1=volgas. Geen tussenstand nodig om te synchroniseren.
Die vrijloopkoppeling lijkt me ook een goede oplossing.
Hoe denk je het toerental van de lister netjes te regelen ?
Netfrequentie is ook niet constant, zit variatie in gedurende de dag om gemiddeld precies op de 50Hz te komen.
