spanberijk ER spantangen
- spinningwheels
Wat is het spanberijk van ER spantangen, en maakt het dan nog iets uit of ik een ER 20 of een ER 25 pak .
Re: spanberijk ER spantangen
ER spantangen lopen meestal per mm op, soms zelfs 0,5 mm
ER20 gaat tot 12 mm, soms zelfs tot 13 mm, ER25 gaat tot 16 mm
Doorgaans kan je de tangen 1mm verder dichtdraaien. optimaal is het niet en je hebt kans dat je de spantang verminkt voor het leven. (je knijpt hem te ver dicht waardoor je hem kan verbuigen) Je kan een 10mm spantang gebruiken tot 9mm. Overmaats zou ik zelf niet doen, omdat de spantang dan te ver uit de houder steekt.
- spinningwheels
Dank.
Ik was niet helemaal duidelijk in de vraag,
Maar ik bedoelde dus het spanberijk voor 1 spantang.
Waar serum dus het antwoord op gaf.
Voor de meeste ER spantangen is het berijk inderdaad 1mm, maar niet altijd. voor de kleine maten (spantangen voor 1 of 2mm) is het berijk soms maar 0.5mm. Dus vertrouw niet te veel op die 1mm.
De grotere maten zijn vaak ook te koop op halve millimeters, maar dat is niet echt noodzakelijk. Ook kun je ze kopen met engelse bananenmaten, en als je veel frezen met zulke schachten gebruikt, is het wel logisch om daar passende spantangen bij te kopen. Zo duur zijn die dingen ook weer niet. Ook vind ik het wel prettig als de frees net genoeg klemt in de spantang zodat je hem niet vast hoeft te houden tijdens het aandraaien.
- spinningwheels
Inmiddels een setje ER25 besteld met houder.
Volgens ad 0.008 max runout. hoop maar dat dat mm is en geen inch LOL.
De kleinste die ik zal gebruiken zal voor boortje 4.2 zijn.
Heb gereedschapslijper gekocht , zat huppelstuk bij maar zonder spantangen. en er moesten dure soort spantangen in. dus even aanpassen.
Ga het ding voor 95% gebruiken voor boren slijpen. maarv daar komt nog wel een topic over.
