Sven slaat aan het klussen (Hellup! Kweethetniet!)
Re: Sven slaat aan het klussen (Hellup!) Januari 2025
Zeker, ik vroeg me vooral af of onder de trap qua werking een optie is. Voor koelen lijkt het me sowieso geen punt, en de warme lucht kan ie naar beneden blazen dus het gaat toch wel wervelen lijkt me.
Moet zo'n unit netjes recht hangen of werkt ie ook wel als hij ietwat scheef geplaatst is?
Als het niet veel uitmaakt dan kan hij ook aan de hoofdmuur geimproviseerd worden, om later netjes te maken.
Zolang er maar geen vloeistof teruggeperst word naar de buitenunit mag zo'n ding best licht scheef aldus mijn boerenverstand.
Maar scheef hangen is niet moeilijker dan recht hangen hoor.
rolandvs
Bericht door rolandvs »
Maar zoals dabit ook al aangaf. Kun het beter ineens goed doen anders blijft het naderhand steeds liggen. En kost niet veel meer tijd. Maar dan kun je wel meteen iets afstrepen op je to do list.
Het gaat me vooral om de tijd tussen losnemen van de unit en permanent ophangen.
Tot nu toe was mijn intentie om de positie in de ruimte dezelfde te laten en de muur waar hij aan hangt weg te halen.
Als de unit praktisch gezien ook onder de trap kan dan is dat beter, maar dan moet ie in de tijd van het slopen van de muur wel ergens bivakeren.
Dat kan nog steeds door m aant plafond te hangen, zoals ik tot nu toe van plan was.
Maar als provisorisch ophangen ook kan dan is dat misschien sneller.
Ik heb even contact opgenomen met de installateur van de airco's.
Als we alles zo ver vrij kunnen maken dat de unit verplaatst kan worden zonder de leidingen te veranderen dan denkt ie met 1 a 2 uur een eind te komen.
Als ze wel los moeten dan gaat het al gauw om een halve dag.
Al met al geeft het een goed richtingsgevoel voor de eerste klusdagen.
Vandaag officieel de sleutel gekregen en meteen wat spullen gebracht.
Nog niet koud een uur van mij en er gaat iemand op een van mijn parkeerplekken staan. Ik verbaas me, krijgen we nu al gedoe?
Maar nee, het bleek een cnczoner..! Kwam effe buurten, zag de auto staan.
Sven schreef: 15 jan 2025 13:40
Ja dat heb je met die lui, houden je constant in de gaten.
Laatst gewijzigd door Mcgyver op 15 jan 2025 17:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd
Vraagje over waterafvoer van de nieuwe wc (de oude is beneden, ik wil 'm boven):
De makkelijkste optie is om een buis bij te plaatsen en die in de kruipruimte aan te sluiten. Maar kan dat zonder beluchting van die nieuwe buis?
Ik zie elders in deze unit ook een 50 mm afvoer met een eigen beluchter, maar daar zitten volgens mij 2 afvoeren op, dan lijkt een beluchter me logischer.
Ik kan ook de nieuwe buis op de standleiding ernaast aansluiten maar geen idee of dat is hoe het hoort, ik heb geen zin in prutswerk, dat heb ik nu al genoeg gezien.
Re: Sven slaat aan het klussen (Hellup! Kweethetniet!)
Na het verwijderen van de gasbeton muren zitten er nog wat resten specie op de mooie betonnen vloer.
Zijn er nog middelen om die specie te verweken zonder de betonvloer aan te tasten?
Of weet je een andere manier om te verwijderen?
Ik heb inmiddels een stukje met een sandvik HM schraper gedaan. Dat gaat niet slecht maar om alles zo te doen, daar wordt ik niet heel enthousiast van.
Edit:
Ik had ook over azijn gelezen, dat ook maar proberen. Maar zuur op betonnen ondergrond ? Maar misschien komt het allemaal op hetzelfde neer.
Zoutzuur? Werkte voor een cementsluier op betontegels wel. Daarvoor had ik het ook. En die kan is nog redelijk ver vol volgens mij, mocht je het nodig hebben.
Maar of het voor klonten ook werkt, mjah, goeie vraag
Ik weet het niet maar als het beton al hard was toen de specie erop viel is het dan niet kwestie van steenbeiteltje horizontaal er tegenaan en flinke tik geven ?
Het is geen specie maar een soort van lijm voor die gasbeton blokken waar alles van gebouwd was. Het zit er echt goed vast op, ik heb er de grootste bobbels al weggehaald met de betonboor op standje "kloppen zonder draaien" maar dat restje en daar waar het muurtje achter de WC heeft gestaan vraagt toch wel een wat resolutere aanpak. Zoutzuur zal zeker kunnen, maar ik denk dat dan de coating die over de betonvloer is gesmeerd ook wel aangetast zal worden, dus ik zou toch eerst iets minder agressiefs proberen. Misschien met zo'n vibrerend multitool en daar een schraapmes op desnoods eentje met diamant er op, bij Action kosten setjes daarvan maar een paar Euro en is zeker het proberen waard. Daarna met verdund zoutzuur de restjes wegpoetsen is denk ik wel een goed idee.
Nou, ik zal eerst eens met schoonmaakazijn beginnen, op een achteraf plekje.
Als zuur wat doet dan zou ik iets moeten merken.
Sterke zuren kunnen altijd nog.
Oh, en een kloppertmaarnietdraaiertboor met een scherpe beitel is ook nog het overwegen waard.
Kijk eens op de verpakking van de lijm. Daar staat vaak wel op hoe de resten te verwijderen.
