De vorige eigenaar van het pand heeft dat muurtje (laten) maken dus die gegevens zijn zeker niet meer te vinden.hfjbuis schreef: 15 feb 2025 21:36 Kijk eens op de verpakking van de lijm. Daar staat vaak wel op hoe de resten te verwijderen.
Sven slaat aan het klussen (Hellup! Kweethetniet!)
- Has thanked: 2 times
Re: Sven slaat aan het klussen (Hellup! Kweethetniet!)
Sven, jij hebt toch zo'n vibrerend tool, daar hebben wij boven dat wandje mee bewerkt, jij hebt er toen een stuk afgezaagd om de elektra leidingen te bevrijden. Zet dar een schraaptool op en gaan met dat ding, desnoods eentje met een diamantlaag er op, hebben ze bij Action.
- Sven
- Been thanked: 4 times
Die heb ik al eens op tegelspecie losgelaten, dat is een gebed zonde einde, lopen in een oogwenk vol.*
De sandvik schraper gaat dan sneller, maar dat moet ik dan verdelen over meerdere sessies.
*Misschien wel verstandig om voor de zekerheid te proberen.
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 10 times
Boorhamer die ook kan beitelen met stilstaande kop, heb ik hier liggen, kan je lenen.Sven schreef: 15 feb 2025 13:42
Oh, en een kloppertmaarnietdraaiertboor met een scherpe beitel is ook nog het overwegen waard.
rolandvs
Die wanden zijn zullen er toch later ingezet.
Wij deden dat meestal met een koud beitel ( brede beitel ) keer met hamer erop slaan want is later op vloer gezet als zijnde een kim ( onderste laag in specie gezet om vlak te beginnen) zuren kunnen niet goed zijn voor leidingen in de vloer. Neem aan dat je restanten op cement del vloer bedoelt. Overigens worden vloerverwarming meestal op druk worden opgeleverd ivm lekkages althans dacht ik.
- Sven
Ik zou graag een gat boren in de betonnen verdiepingsvloer om luidsprekerdraden naar beneden te leiden.
Zijn de maten van die kanaalplaat vloerdelen standaard, en dan vooral waar de holtes zitten?
Zodat ik niet juist in een tussenschot aan het boren ben?
Volgens de tekeningen die ik heb zitten er 7 kanalen in maar daar wil ik niet zo maar op vertrouwen.
Op een verdekt plekje een paar proefgaten boren ?
Onder een kast of zo, en dan van onderaf ook een gat boren wegens minder kans op uitbreken.
Dan wel even p*len cq hengelen met een vd draadje, moet lukken.
Heb je hier iets aan :
https://www.joostdevree.nl/shtmls/kanaa ... loer.shtml
https://www.thefirewall.eu/
handig aanhalen (citeren, quoten) : viewtopic.php?f=37&t=12599
Sven, je weet toch nog wel dat er ook nog vloerverwarmingsbuizen in die vloer zitten hé, ik denk dat het belangrijker is om die te ontwijken dan wat langer en dieper boren.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 9 times
Ook kan/zal er wapening in de vloer zitten en ook nog kabels voor de stroom. Met z'n detector (ik heb een bosch blauw type) even controleren voordat je gaat boren kan een hoop gelazer voorkomen. Die van mij registreert ook nog een houten lat achter een gipsplaat. Die kan misschien ook een holte in de beton registreren.
Kun je aan de onderkant geen V groeven zien van waar de plaat randen zitten? Mooiste is als je ergens een kopse kant van die platen kunt 'blootleggen'..
rolandvs
Dus een v groef geeft aan waar kanalen zitten.Henk3D schreef: 12 jun 2025 18:35 Kun je aan de onderkant geen V groeven zien van waar de plaat randen zitten? Mooiste is als je ergens een kopse kant van die platen kunt 'blootleggen'..
Fabrikant en dikte van vloer heeft andere kanalen.
Dus v groef ja maar levert niets op lijkt me.
En zijkanten kun je meestal niet zien.
V groef bij plafond is waar de naad tussen de platen zit.. daar moet je om te boren sowieso weg blijven want de ruimte tussen de platen wordt daar met specie/beton gevuld..rolandvs schreef: 13 jun 2025 18:27
Hoogst waarschijnlijk zitten de dozen voor de lichtpunten in het plafond wel in een kanaal..
bij een woning zul je niet gauw een kopse kant van zo'n kanaalplaat vinden.. als dit een verdiepingsvloer is in bedrijfshal hebben ze misschien een betimmering gemaakt waar de vloer zit...
rolandvs
Dus feitelijk schiet je met dit verhaal niet echt iets op.Henk3D schreef: 13 jun 2025 18:48V groef bij plafond is waar de naad tussen de platen zit.. daar moet je om te boren sowieso weg blijven want de ruimte tussen de platen wordt daar met specie/beton gevuld..rolandvs schreef: 13 jun 2025 18:27
Waar v groef zit geen kanaal dat zoekt hij juist.
In bedrijfshal zitten meestal ook geen lichtpunt of dozen want verlichting komt meestal onder vloer te hangen.
Wellicht op basis van geluid meer kan.
Dikte en fabrikant zijn andere vloeren
Als je aan de onderkant V groeven ziet weet je dus wel waar de randen van de kanaal platen zitten...rolandvs schreef: 14 jun 2025 13:36 Dus feitelijk schiet je met dit verhaal niet echt iets op.
Ik ken de situatie niet.. (Jij wel?) als er een doos zit kan Sven er misschien iets mee..rolandvs schreef: 14 jun 2025 13:36 In bedrijfshal zitten meestal ook geen lichtpunt of dozen want verlichting komt meestal onder vloer te hangen.
Andere optie zou kunnen zijn als er ergens een grotere sparing zit voor bv riolering. Een kabeltje voor een luidspreker zou daar misschien wel langs passen.. hoef je ook niet te boren...
