Home Assistant, HomeWizard P1 en Stadsverwarming
Sinds 2 maanden heb ik verplicht een slim voorzetstuk voor mijn warmtemeter gekregen.
Daar zit een P1 poort op.
Ik heb een Homewizard P1 gekocht voor koppeling aan Home Assistant.
Iemand al ervaring?
Iemand al ervaring?
Re: Home Assistant, HomeWizard P1 en Stadsverwarming
Als er een P1 poort op zit moet het ding een redelijk "standaard" datastream aanbieden.
Maar je P1 kabel moet passen bij het device wat de P1 poort heeft. Dus mogelijk heb je iets te snel gekocht....
Ik heb destijds eerst gekeken welke P1 adapter werd aangeraden voor mijn electriciteitsmeter voor ik tot aanschaf over ging. Daarna was het plug'n'play, HomeAssistant herkende de boel gewoon en het was de standaard guide volgen.
Maar iets anders ; je hebt dus straks in dit geval 2 P1 poorten nodig, 1 voor warmte en 1 voor electra, mits je dat ook wilt meten. Hoe HomeAssistent daar mee om gaat weet ik dan weer niet. Ik gebruik hier dino-scheten , die meter stuurt alles door naar de elektra meter zodat ik met 1 P1 poort uit kan.
Dat P1 is ook maar een fysiek poortje. Daar kletsen ze serieel DSMR datagrammen over. Hang een seriele terminal (minicom, putty, bla) aan die poort en je ziet ze gewoon als leesbare tekst langskomen.
P1 naar HA is probleemloos, al doe ik dat zelf gewoon via een FTDI-kabeltje.
Met dat homewizard spul zit daar nog een homewizard-integratie tussen. Of die iets vreet van een joulesteller, ik weet het zo net nog niet. Ik zie er op de desbetreffende pagina niks over staan: https://www.home-assistant.io/integrations/homewizard/
Maar daar kom je rap genoeg achter lijkt me.
Hey Bart,
Nee, de P1 wil totaal niet met de warmtemeter kletsen. De P1 is wel in het netwerk aanwezig maar geeft ook geen entiteiten voor verbruik aan in Home Assistant.
- Bjornski1976
Dan krijgt ie geen voeding vanuit de meter en moet je er een usb kabeltje met usb adapter aan hangen.
Vervolgens krijg je hem im homewizzard te zien en dat kan je in homeassistant uitlezen.
Kan ook op een 2.4 of 5ghz netwerk verschil komen.
Bjornski1976
nee. net als bij mijn elektrameter moet ik de WHW-P1 apart voeden.
HomeAssistant ziet ze ook allebei.
Ik heb op de Warmtewisselaar een GJ meter.
Die is via een verzegelde kabel verbonden met een kastje van Liander.
Dat Liander kastje vreet natuurlijk ook door mij betaalde stroom.
En dat kastje meldt via GSM aan Liander wat er hier gebeurt.
Op dat kastje zit een P1 poort. Daar zit nu mijn (apart gevoede) HomeWizard in
Geen idee wat die HomeWizard onder water allemaal nog met de data doet.
Misschien gewoon eens een ESP8266/ESP32 bordje (ser2net of esphome) of FTDI kabeltje omkatten tot P1 lezer en kijken wat er aan datagrammen langs komt. Dat zou zoiets moeten zijn:
HomeAssistant moet daar sinds versie 2022.12 ofzo wat mee kunnen als ik even gauw google, maar heel diep ben ik er niet ingedoken.
Bij Vattenfall schijn je ook nog toesteming te moeten geven voor er data uit die P1 poort komt las ik ergens. Geen idee of dat bij jou van toepassing is.
/AUR2NWA-MYRSKY
1-3:0.2.8(50)
0-0:1.0.0(210212110144W)
0-0:96.1.1(0)
0-1:24.1.0(004)
0-1:96.1.0(xxxxxxxxxxxxxxxx)
0-1:24.2.1(210212110144W)(24.689*GJ)
!7BA6
- FonzieBonzo
Voor mijn slimme meter moest ik de signalen eerst inverteren.
De/mijn P1-poort geeft namelijk een HOOG signaal wanneer het LAAG moet zijn, en andersom.
Er zijn meerdere wegen om het signaal te inverteren maar voor mij was dit de makkelijkste hardware oplossing :
Gr,
Fonzie
Gr,
Fonzie
- Bjornski1976
Wat is merk model van de joule meter met P1 poort? Kan op Google niet snel hier iets over vinden
1x googelen en je vind tientallen schemaatjes.FonzieBonzo schreef: ↑29 nov 2024 09:51 Voor mijn slimme meter moest ik de signalen eerst inverteren.
Overigens kun je een FTDI USB->serieel omzetter vrij makkelijk overtuigen dat de signalen geinverteerd moeten worden: https://www.ftdichip.com/Support/Docume ... T_PROG.pdf sectie 5.5
Dan is 1 pullup-weerstandje en een RJ11 stekkertje genoeg.
(maar ik heb het voordeel dat mijn thuisservertje die o.a. HomeAssistant draait ook in de meterkast staat)
Volgens mij kun je in arduino softserial ook met geinverteerd signaal werken.
Het is simpeler:
De P1 poort is ind ie Liander/Essent kastjes NIET BEDRAAD!
Dus er komt gewoon GEEN SIGNAAL uit.
Da's minder.
Heb je eventueel wel nog een P0 poort of ledje? Met pulsen tellen kom je er ook wel.
P0 zal die poort zijn op de meter die verzegeld is.
ledje, ga ik wel naar zoeken.. zou toch moeten...
