Laptop aanschaffen
Laptop aanschaffen
Omdat mijn laptop het gisteren af liet weten, vandaag deed hij het weer gewoon, vind ik het tijd om toch langzaam uit te gaan kijken naar een opvolger want het is wel de enige PC in huis hier. Deze is nu volgens de info die de machine zelf geeft 8 jaar oud, dus echt niet te klagen hier over.
Ik heb destijds gekozen voor een zgn. game-laptop en daar heb ik nooit spijt van gehad.
Ik heb er toen zelf extra geheugen in gezet, van 8 naar 16 GB en de SSD (M2) van 128 naar 512 GB gewijzigd, ook heb ik er later nog een tweede harde schijf ingezet van 1 TB omdat daar gewoon plek voor was, ik heb toen in China geloof ik een speciaal kabeltje besteld om die extra drive aan te sluiten, maar dat is ook al weer vele jaren geleden. Een jaar of 2 geleden heb ik nog een vrijwel gelijke laptop gekocht via marktplaats omdat er 1 scharnier van het display deel was afgebroken, dat is verder probleemloos opgelost hierdoor.
Maar goed, het beestje begint nu toch zo langzaam aan kuren te vertonen, reden om alvast op zoek te gaan naar iets wat de huidige laptop zou kunnen gaan vervangen.
Nu zoek ik (denk ik) een 17" scherm, vooral omdat ik er best wel veel CAD/CAM op doe, en veel opslagruimte, ik heb nu 2 x TGB + 512GB SSD.
Ook het verlichte toetsenbord vind ik een pro, dus dat moet weer terugkomen.
Al zoekende blijkt nu echter dat zonder naar de echte topmodellen te gaan (van 2500 tot 5000 Euro) dat er voor zeg max. 1500 Euro heel veel te koop is, maar vrijwel niets met meer dan 16GB intern geheugen (of de mogelijkheid daar voor) en meer dan 1TB opslag, en al zeker geen vrije ruimte daar voor.
Wie kan mij een schop in de juiste richting geven?
Re: Laptop aanschaffen
De beste nieuwe laptop is vaak een gebruikte thinkpad.
javanree
Bericht door javanree »
Eens met Sven, anders kijken naar een Dell Latitude of Precision (niet de Alienware of budget Inspiron/Vostro) Die kun je ook prima uitbreiden qua geheugen / storage. Ik heb een 14" Latitude 5401 en daar zit al 32 in (losse DIMM's dus te vervangen / uit te breiden)
Nog een tip als je CAD wilt doen, dat draait meestal lekkerder met een goede ingebouwde grafische chip.
17" is overigens relatief prijzig. 15" modellen zijn veel gangbaarder en goedkoper. Misschien voor als het nodig is een groot 2e scherm en dan mobiel je "behelpen" met het 15" scherm ? Dat is hoe ik hier werk, maar mijn ogen zijn iets jonger en ieder zijn smaak.
Qua opslag, meerdere disks is niet altijd mogelijk, maar een 2TB SSD is al gangbaar en anders een externe SSD van nog eens 2TB voor al je data zal vast ruim voldoende zijn. En denk je wel aan je data backups :lol:
mjeuring
Bericht door mjeuring »
Idd, 17 inch maakt de keuze een stuk kleiner. Hier: https://tvdlcomputers.nl/ heb ik goede ervaringen mee. Mijn dochter heeft daar onlangs nog een vrijwel nieuwe HP Elitebook gekocht.
Dit lijkt me wel een mooie voor je https://tvdlcomputers.nl/product/hp-zbo ... ps-w11pro/
Hi Ben,
ik heb net dat hele circus doorlopen en net eergisteren op de bestelknop gedrukt.
Hier wat zaken zoals ik er tegenaan kijk, misschien heb je er wat aan.
Op tweakers onder laptops kun je zelf filters aanmaken en kun je bij de kenmerken deze zaken voor de desbetreffende laptop opzoeken:
Processor:
als je zwaar gaat CADen dan wil je toch wel een Intel i7/i9 (13e/14e generatie) of ultra7/ultra9 of de AMD Ryzen 7/9 processoren.
Geheugen:
ja 32GB is eigenlijk wat je anno 2024 met Win11 wel wilt.
Maar het belangrijkste is dat het geheugen NIET gesoldeerd is.
Dat er dus twee of meer SODIMM slots zijn waar je zelf het geheugen kunt upgraden.
Dan kost momenteel bv 32GB in de vorm van 2x16GB 5600 geheugen minder dan 100 euro, dus overweging waard mocht de laptop voor de rest wel alles bieden wat je wilt.
Opslag:
hiervoor geldt hetzelfde als het geheugen, het belangrijkste is dat er twee M2 PCI4.0 80mm slots aanwezig zijn.
De fabrikant stopt er meestal een goedkope SSD in die vaak goed genoeg is maar ook hier geldt grootte van 512GB is prima voor Win11 bootdisk,
zet je er zelf voor 120 euro nog een 2TB SSD naast. Let wel op dat je niet de allersnelste pakt want dan kun je problemen krijgen met hitte en trottelen.
De luchtstroom over de SSD is vaak in een laptop niet optimaal en een heatsink past soms niet. Maar dat kun je nazoeken wat er voor die desbetreffende laptop kan.
Aansluitingen:
Ik heb zelf voor Intel gekozen omdat daar een thunderbolt 4 aansluiting bij zit (40Gb/s) waarbij ik met 1 kabeltje op zolder al mijn monitoren/netwerk/accesoires direct aanstuur.
Of je kunt later een thunderbolt dock/hub kopen die dat ook allemaal doet en 5Gb/s - 10Gb/s netwerk interfaces heeft.
Als je 1Gb/s netwerk prima vindt is het overkill en niet nodig.
Sommige USB C poorten kunnen dat ook maar let wel op de bandbreedte mocht je dit ook willen 10Gb/s is dan krap aan.
10Gb/s USB-C is wel voldoende voor bv een externe SSD.
Grafische kaart:
Gaming laptops hebben NVidea RTX40x0 grafische kaarten ik weet niet of jouw software pakketten baat hebben bij een zwaardere GPU maar lijkt met dat de 4050/4060 meer dan voldoende is.
Mocht je je kleinkinderen willen laten gamen dan misschien een wat zwaardere GPU kiezen.
Beeldscherm:
Heel persoonlijk OLED of miniled backlight zijn het mooiste maar vrij prijzig.
Kijk wat reviews over de kwaliteit van het scherm van de laptop die je op het oog hebt, het verschilt nogal maar bij gaming laptops zijn er niet echt hele slechte schermen meer bij dat budget.
De grootte is ook persoonlijk en is direct ook het (meer)gewicht van de laptop.
Als je er niet mee heen en weer hoeft te sjouwen is 2.5kg misschien geen probleem.
Voordeel van nieuw kopen is de 2 jaar uitbreidbare garantie en meteen weer de laatste generatie processoren/boards.
Mocht je 2e hands willen kopen let er op dat er een TPM2.0 security chip in zit anders kun je geen Win11 installeren en is je laptop over een paar jaar alweer obsolete.
joopbos
Bericht door joopbos »
Hier soms aantrekkelijke aanbiedingen: https://www.nowthatsit.nl/
Cad is nu typisch iets wat aan veel cores niet zo veel heeft. Snelheid wel.
Na wat zoeken en uittesten lijkt het er op dat de accu plots erg slecht is geworden, die heb ik inmiddels besteld.
Een accu kost 35 Euro, als dat het probleem is dan heb ik er dat graag voor over, anders ga ik alsnog op zoek naar een voor mij geschikte laptop, maar net als vorige keer vind ik dat een erg moeilijk proces, geen van de laptops die ik kan vinden voldoen aan mijn wensen.
De accu stuk, zou dat dit verschijnsel verklaren, eenvoudig te testen door er netspanning op te houden, of ?
Een ander probleem kan zijn de koeling, geblokkeerd door stof, eenvoudig op te lossen met perslucht.
Sven schreef: 07 dec 2024 12:44 De beste nieuwe laptop is vaak een gebruikte thinkpad.
Mijn idee ook, dit typ ik op een X200s
Ik heb tegen beter weten in een nieuwe accu besteld en hoop het daar mee op te lossen maar ik denk dat dit valse hoop is, maar morgen of overmorgen weet ik het zeker, dan is de nieuwe accu binnen.
Als de accu het probleem niet oplost dan denk ik aan deze laptop:
Daar moet dan nog een 2 TB SSD bij en ik denk 64 GB RAM geheugen, totaal komt de laptop dan uit op ca. 1400 Euro.
Ik hoop dat iemand nog een betere hint heeft, maar ik kan mezelf wel vinden in de specificaties van deze laptop.
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
2 TB dat is 2.000.000 MB.
Hoe groot is zo,n cad cam bestandje dan wel niet.?
Heb nooit meer dan 120 GB in de PC gehad en nog niet vol gehad.
Waar is de windows 3.11 tijd gebleven dat een 500MB al een knappe harde schijf was.
spinningwheels schreef: 08 dec 2024 22:44 2 TB dat is 2.000.000 MB.
Mijn idee, mijn NAS heeft 644GB van de 991GB nog ongebruikt, en je wilt niet weten hoeveel rommel daar tussen zit wat er echt wel een keertje van af mag.
Maar ik zet er dan ook geen films op.
Als ik al het CAD werk van een grote klant pak over de afgelopen 10-20 jaar zit ik tussen de 0.5 en 1 GB
Maar Ben zal toch hoop ik wel gekeken hebben hoeveel ruimte die op dit moment in gebruik heeft.
benkr schreef: 08 dec 2024 21:54 Ik heb tegen beter weten in een nieuwe accu besteld en hoop het daar mee op te lossen maar ik denk dat dit valse hoop is, maar morgen of overmorgen weet ik het zeker, dan is de nieuwe accu binnen.
Op zich prima keuze waarbij 32GB meer dan voldoende is.
Check even of er nog een tweede M2 slot aanwezig is bv bij een YT upgrade/review video.
( nu ga ik het toch eens vragen )
Wat ben je / zijn jullie van plan met dit soort enorme apparaten ?
Wat voor software heeft dit soort rekenkracht nodig ?
