"Beste" ventilatie?
"Beste" ventilatie?
In de nieuwe werkplaats is boven prima ventilatie.
Maar beneden is de enige aanwezige ventilatie de lekkage van de roldeur, die hopelijk minimaal is.
Als ik deze ruimte ook wil ventileren, wat is dan het beste?
Dat de lucht via de trap naar beneden stroomt en in de hoek die het verst van de trap is naar buiten gezogen wordt?
Re: "Beste" ventilatie?
Hangt denk ik heel erg af van wat je in de ruimte gaat doen.
En of je vb de warmte/koude wil recirculeren.
Een positief druk systeem van 'lucht erin pompen en langs de kieren naar buiten' is denk ik klimaattechnisch niet efficiënt?
Je zou ook een recirculatie systeem kunnen overwegen, waarbij de warmte/koude van de lucht kan worden teruggewonnen.
Vaak kun je dan nog kiezen of er gerecirculeerde lucht of verse lucht wordt gebruikt, die in een warmtewisselaar
de temperatuur van de afgezogen lucht aanneemt?
Een bepaalde mate van verversing is natuurlijk sowieso van belang om de luchtkwaliteit op orde te houden?
Prusa Mini+ Wifi & s00n(tm) Core One met buddycam
Een open trap dus ? Niet ideaal als je het mij vraagt. De warme lucht (met stof) stijgt direct omhoog. Niet mijn idee.
Laatst gewijzigd door keesfrees op 13 mar 2025 17:39, 1 keer totaal gewijzigd.
De trap blijft niet open, ik sluit 'm juist vanwege stof (gedeeltelijk???, kiertje) af.
Afsluiten kan boven het makkelijkst, beneden zou een deur meer ruimte vragen dan ik zou willen.
Ik denk ook dat ik het boven warmer zal stoken dan beneden, dus als dat haalbaar is vind ik het prima om een kleine luchtstroom van boven naar beneden te maken en die naar buiten te doen.
Maar dan moet de ventilatie dus wel tegen de warmtesteiging in kunnen. Is dat te doen?
Je geeft aan dat je boven de temperatuur hoger hebt dan beneden, de lucht die van boven ontsnapt is dus warmer dan de lucht in de benedenruimte, omdat die lucht warmer en dus lichter is zal die niet naar beneden zakken want die lucht beneden is kouder en dus zwaarder en zal die warme lucht verder naar boven duwen. Warme lucht stijgt niet maar koude lucht is zwaarder en duwt dus de warme lucht naar boven.
Bij ons in het magazijn, een hoge loods, kan je boven bij wijze van spreken in je zwembroek lopen maar beneden heb je een dikke jas nodig
Dus als ik de reacties lees dan kan een bescheiden ventilatie op de benedenverdieping met lucht van boven simpelweg niet op tegen temperatuurverschil tussen boven en beneden.
Dan blijven maar twee opties over:
- Gesloten ventilatie beneden, met toegang en uitblaas beneden
- Iets geforceerde ventilatie van beneden naar boven, met toegang beneden en afvoer boven.
Of mis ik nog een optie?
Oh, ik heb de optie van mechanische ventilatie niet genoemd. Het hele punt is om stoffige lucht van beneden naar buiten te krijgen....
luchtfilter dat circuleert?
gewoon een plafondventilator die langzaam draait
Dat lijkt mij inderdaad het meest ideale systeem. Je hergebruikt de warmere en relatief stofarme lucht van de bovenverdieping voor de werkplaats en voert daar de lucht, met bewerkingsstof, af. Om die warmere lucht van boven naar beneden te krijgen via de trap mag eigenlijk niet zo'n probleem zijn. In woonhuizen gebeurd dat vaak op die manier. Lucht er in bij de slaapkamers boven, via de hal/trap naar de woonkamer en keuken en daar, in de keuken naar buiten (of retour bij een WTW).
Nu is in een woonhuis het temperatuurverschil tussen boven en beneden meestal maar een paar graden, dus dat kan een verschil maken. Volgens mij zou het zeker goed moeten gaan als je de ventilator tussen de ruimte boven en beneden zet. Een ventilator in een deur is misschien niet heel praktisch, maar zou m.i. moeten werken. Een apart luchtkanaal van boven naar beneden met daarin de ventilator is denk ik beter. Maar dan moet dan wel kunnen...
Overigens lijkt mij een extra afzuiging beneden, waarvan de aanvoer ook beneden is (b.v. onder de kanteldeur door) nuttig. Dan wordt je bovenverdieping minder koud als er flink afgezogen moet worden.
- P1-Engineering
Als het puur voor stof is zou ik eerst een luchtreiniger plaatsen. Ik heb twee van die kleine units aan het plafond hangen en dat scheelt echt een hoop qua stof in de lucht.
Als je beneden afzuigt naar buiten, dan zal door de onderdruk, de luchtstroom van boven naar beneden worden aangezien de enige aanvoer de kieren van de plaatsen deur boven is. Hierdoor blijft de bovenverdieping "stof vrij". Voorwaarde is wel dat er beneden, t.o.v. boven, onderdruk ontstaat. Dat zal niet zo moeilijk zijn daar de ventilatie (afzuiging) boven waarschijnlijk meerdere ruimtes moet bedienen en de kier in de deur maar minimaal hoeft te zijn.
