G73 op draaibank
Re: G73 op draaibank
Je claimt dat iemand onkundig is zodat je er zelf sterker uitkomt. Geen idee wat dat voor afwijking is, (heb wel een vermoeden) maar meteen roepen dat iemand onkundig is komt onsympathiek over. Wat jij kan weet iedereen wel en wat Queepee kan qua producten en nauwkeurigheid weet ik ook wel. En daar zit zonder twijfel een flink gat tussen. In tegenstelling tot jou is hij wel bescheiden.
Je loopt opmerkelijk graag te koop met je kennis en kunde, begint mij wel een beetje de keel uit te komen. Je vliegt van hoog naar laag, van links naar rechts om je punt te maken en je gelijk te krijgen. Doe toch eens ontspannen man. En ga niet lopen roepen dat iemand onkundig is, in dit geval sla je de plank finaal mis.
Met al mijn onkunde en geklungel komt er wel deze maand een draaibank bij met 65 mm doorlaat c-as en aangedreven gereedschap. en ook deze gaan we niet aan de machine programmeren.
Weet je wel hoeveel spanen je daar mee maakt?
- andrefc101
Ik denk dat het grote verschil in deze is dat de ene maar een beetje hobby’s en lekker aan de machine klooit, terwijl een ander er zijn boterham mee verdient, en meer gebaat is bij cam en een machine die ondertussen producten uitspuugt. En mocht je het niet weten: met een aparte pc kan je gewoon een (volgend) product tekenen en code voor creëren, terwijl de machine je boterham aan het verdienen is. Simpel he!
- andrefc101
Maar jij komt mij toch helpen
- andrefc101
Ja hè hè, uiteraard!Quepee schreef: ↑10 apr 2025 22:19Maar jij komt mij toch helpen![]()
Soms helpt van binnen naar buiten draaien (in Z+ richting).xander janssen schreef: ↑10 apr 2025 12:25 Ik zoek het voor aluminium en kunststof. Vooral voor binnendraaien waar de lintspanen niet goed weg kunnen.
Iemand in de US, die als dagtaak had het optimaliseren van cyclus tijden, zette er hoge druk koeling op, meer het Kärcher idee.
Ik zie wel vaker speciale beitelplaatjes voorbij komen die bij aluminium de spanen beter breken.
Als je G73 wil gebruiken op een draaibank moet je ook de Y as definiëren en deze de waarde 0 geven, of gebruik G83.
- andrefc101
- P1-Engineering
Van Z- naar Z+ draaien dus.. "prime turning" zoals ze dat daar noemen.. 't mooie daarvan is dat je de braam aan de voorkant krijgt, en met 1 snede vlakken dat er zo afpoetst.hfjbuis schreef: ↑11 apr 2025 00:16Soms helpt van binnen naar buiten draaien (in Z+ richting).xander janssen schreef: ↑10 apr 2025 12:25 Ik zoek het voor aluminium en kunststof. Vooral voor binnendraaien waar de lintspanen niet goed weg kunnen.
'k gebruik dat ook voor bepaalde klussen.. je laat er een "snierkie" op staan op het kopvlak, en dan kun je in de laatste pass langsdraaien gewoon de kop meepakken..
Een narcist is heel moeilijk te wijzen op zijn opdringerige beter wetend gedrag.
Gewoon negeren en verder met je hobby.
Ik ga de popcorn en de strandstoel pakken... dit wordt weer leuk
