Het interessante aanbiedingen topic
Re: Het interessante aanbiedingen topic
Wat vraag je van die kasten Danny?
vandaag was ik bij de lokale Lidl boodschappen aan het doen toen ik bij het gereedschap enkele borensetjes tegenkwam, die kon ik niet laten liggen:
boren in oplopende maten, beginnend bij 11mm tot 28mm toe.
Het zal wel geen topkwaliteit zijn, maar voor dat anderhalve gat dat ik in mijn leven nog ga boren (in aluminium denk ik) ruimschoots voldoende.
Het waren totaal 4 setjes en ze kostten 9,95 per setje.
Welke schachtmaat hebben die dingen ? Als dat iets standaards is wat in een weldonhouder past is het zeker interessant.
Inderdaad, als je er maar een paar gaten in niet al te harde troep mee wilt ponsen zal het na voorboren vast prima gaan
@ Arie
Horloge gereedschap glazen pers
Bieden
https://link.marktplaats.nl/m1638959736 ... ialbuttons
Bieden
CNC you later
Ik heb het niet nagemeten maar volgens mij is het allemaal 10mm
'k heb al een goede glazenpers, Persdoppen draai ik zelf wel als ik ze nodig heb.. voor de meeste maten kan ik uit de voeten met wat er bij zit..Zee&Zee schreef: ↑10 dec 2020 22:02 @ Arie
Bieden
die "Tangen" ben ik geen liefhebber van.. een Pers zet je op je werkbank..
hij heeft nog meer spul te koop, waaronder een fraai tappenbankje.. echter.. Ook die heb ik al..
Lijkt me niet, die slede is niet bedacht om heen en weer te schuiven, maar alleen verstellen met de hand.Markus schreef: ↑11 dec 2020 11:49 Leuk voor de ombouw naar CNC
https://www.marktplaats.nl/a/doe-het-ze ... ousPage=lr
Kost toch nog €2.50 / kg schat ik.
En om dan alleen het frame en de hoofdspil (max 2000 toeren) te gebruiken.
Daar zal toch wel een KO spindel onder te prutsen zijn? Of zijn de Z-as geleiders dan niet geschikt om te schuiven?
In ieder geval lijkt het mij veel geld voor een dergelijk kale machine. Er zit nog geen klauwplaat bij zo te zien...
- Markus
Als ik het mij goed herinner heeft de (mede ?) oprichter van Style machines hier op het forum ( scyllatech ?) ooit een Hembrug naar CNC conversie gedaanDaar zal toch wel een KO spindel onder te prutsen zijn? Of zijn de Z-as geleiders dan niet geschikt om te schuiven?
Je hebt gelijk veel geld, maar het betreft hier een Hembrug, die zijn over het algemeen duur, net als Weilers en Schaublin omdat ze als kwaliteitsmachines bekend staan.In ieder geval lijkt het mij veel geld voor een dergelijk kale machine. Er zit nog geen klauwplaat bij zo te zien..
Style heeft een los kruissupport opzet unit bedacht, die kan je natuurlijk op elk bed zetten, dus ook op deze. Dan is je conventionele machine opeens in staat een contourtje te draaien. Met als sterke punt dat het zeer toegankelijk programmeren was.Markus schreef: ↑11 dec 2020 15:43Als ik het mij goed herinner heeft de (mede ?) oprichter van Style machines hier op het forum ( scyllatech ?) ooit een Hembrug naar CNC conversie gedaanDaar zal toch wel een KO spindel onder te prutsen zijn? Of zijn de Z-as geleiders dan niet geschikt om te schuiven?
Deze machine heeft een kruissupport op een plekje op het bed geklemd, die moet je handmatig verzetten.
Hetzelfde als een Schaublin 102VM versus de 102, hele andere machine.
Ik wist eerlijk gezegd niet van het bestaan van dit model af. Maar Hembrug draaide z'n hand er niet voor om om wat speciale modellen te maken.
Het feit dat je hem zo goed als niet tegenkomt zegt wel wat.
Voor speciaal werk natuurlijk prima geschikt, gaatje boren, product afsteken of zo iets.
- Markus
Ja je ziet ook wel varianten op kolomboormachine gemonteerd, ik had er ooit een op een Rong FuStyle heeft een los kruissupport opzet unit bedacht, die kan je natuurlijk op elk bed zetten, dus ook op deze. Dan is je conventionele machine opeens in staat een contourtje te draaien. Met als sterke punt dat het zeer toegankelijk programmeren was.
Maar ik bedoeld it project waarvan helaas de fotos weg lijken
viewtopic.php?t=2470
Ja, je geheugen is niets mis mee.
Beetje doorgraven vind je ook de foto's wel.
Dat is ongeveer wat ik bedoel met een duur gietstuk, aan de andere kant is het inderdaad wel lekker kaal, je kunt zo beginnen.
Het enige wat orgineel is, is de hoofdspil.
