Het interessante aanbiedingen topic
Re: Het interessante aanbiedingen topic
Emco compact 5 cnc.
https://www.2dehands.be/v/doe-het-zelf- ... -compact-5
Met een draaiende boorkop!! Het zou me verbazen Ik denk dat hij klauwplaat bedoelt.
Zou dit echt werken.
Lasstaven. Het metaal heet maken en dan de vlam weg en de staaf er langs trekken.
Dus zonder lasapparaat.
https://www.finebay.nl/products/solutio ... pOIt6j_A7A
Ik vrees dat het weer zoiets is waar je niets aan hebt, maar als het werkt dan zou het ideaal zijn.
Heeft iemand van jullie al zoiets getest.
Groet wimfreest
In het bezit van een CNC3040 Frees.
Verder 2 "Elegoo Mars Pro" Resin printers en de Elegoo Mercury Plus was-station.
Creality Ender-3 Max voor de PLA. Leer om met Fusion 360 om te gaan.
Er leuk, maar is dit niet gewoon solderen?
Iets dergelijks heb ik al jaren geleden eens geprobeerd.
Het probleem met aluminium solderen is dat dat best wel lukt mits je er geen zuurstof bij laat komen.
Om die reden wordt er een soort vet opgesmeerd voor dat het solderen begint.
Als je dan het materiaal verwarmt tot boven het smeltpunt van de soldeertin dan zal dat (onder het vet) best wel lukken, voorwaarde is dat het materiaal brandschoon is, en dat is meestal het probleem.
En anders dan het filmpje laat zien moet je dus het materiaal zodanig inklemmen dat de warmte afdracht naar b.v. de bankschroef minimaal is, anders krijg je het om te beginnen al niet warm genoeg, een blokje hardhout doet doet al wonderen maar zal wel gaan roken.
'k zie dit "wonderbaarlijke spul" al anderhalve eeuwigheid op beurzen en dergelijke.. maar nooit bij gerenomeerde zaken..
Als zelfs HBM het niet heeft, dan kan het volgens mij niet veel zijn..
- janplastiek
Ik heb hier wel ervaring mee.
Dit werkt goed voor dunne materialen, zoals het herstellen van het net van een autoradiator of een aircoleiding. Voor dikkere stukken is het niet bruikbaar.
Wat ik me dan afvraag.. waarom zie ik dat spul nooit in winkels liggen?
- janplastiek
Omdat dit niets is dat Jan en alleman kan gebruiken.
Je moet al wat materiaal kennis hebben en kunnen omgaan met een brander.
Ik zag dit jaren geleden bij een hersteller van radiatoren, vroeger was alles in koper, kon je gewoon solderen, maar toen ze in aluminium gemaakt werden, was er in het begin geen oplossing voor, als je de radiator opwarmde kwamen alle verbindingen los. Je moet zeer secuur werken hiermee.
Ik zie het al, het is niet iets wat ik ga aanschaffen. Bedankt voor de tips.
Groet wimfreest
Ik heb en gebruik (afentoe) het spul ook, van Durafix. Maar in feite is al dat spul hetzelfde; een eutectische legering van aluminium en zink en meer niet. Wat dat betreft zijn de prijzen die ze vragen ronduit schandalig.
Gebruik is licht lastig, maar ook weer niet onmogelijk. De te solderen delen zo schoon maken als je kunt, poetsen met een RVS borsteltje, heetstoken, vlam weg, en dan met de staaf erover krassen tot het begint te vloeien. De oxidelaag op het alu schiet het vervolgens gewoon onder, da's wel een apart gezicht. Daarna is het langzaam je verbinding 'opboteren'.
Gebruik dit spul NIET als je naderhand nog ooit wil lassen op dat aluminium. Bijvoorbeeld ' ik dicht de scheur in mijn carter nu even zo, en dan laat ik 'm straks fatsoenlijk lassen'. Zo gauw de TIG-boog dat soldeer raakt ontploft de hele bende recht in je gezicht en zit je laskap vol met metaal. Don't ask how I know....
Laatst gewijzigd door DaBit op 25 sep 2021 10:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Leuke basis voor een portaalfreesmachine:
https://www.marktplaats.nl/v/doe-het-ze ... sPage=home
En dan de plaatjes 5, 6 en 7
Op Marktplaats gezien:
Het gaat vrijwel zeker om een Hembrug AI, en dan ook nog eentje met een Camlock klauwplaat.
Omdat er nergens wordt gezegd dat het om een Hembrug gaat zal de prijs die er geboden gaat worden wel meevallen.
