Zojuist ook naar de Lidl geweest en ze weten van niets. Misschien twee weken geleden in de aktie geweest zei de manager
Het interessante aanbiedingen topic
Re: Het interessante aanbiedingen topic
die "Hembrugjes" zijn inderdaad de Evenknie van bankjes als die Schaublin's en Boley & Leinen draaibankjes..
Vaste slede, leuk als je alleen maar klein werk hebt.. maar je slingert jezelf een ongeluk aan de bovenslede..
't zijn bankjes specifiek voor het kleine werk.. zou ik er één willen?. Nee.. doe mij maar een DR-1... of een Ergonomic
- Markus
Magneettafel 230mm lijkt me een leuk accesoires voor een verdeeltafel..
(kan je met zoiets eigenlijk ook draaien.. uiteraard lage verspaning/rpm ?)
€ 225,00
https://link.marktplaats.nl/m1558878134 ... ialbuttons
€ 225,00
CNC you later
Ik heb van de voet van een magneetstatief een kleine magneettafel gemaakt om te frezen. Dat gaat met kleine frezen (4 mm) best goed. Dat ding kan ook wel in een vierklauw gezet worden.
Momenteel wordt hij weer gebruikt als magneetstatief.
De magneetvoet op de freestafel gezet en de magneet bekrachtigd. De bovenkant vlak gefreesd en 4 schroefgaten gemaakt. De aluminium voet erop gezet en vast geschroefd. Opnieuw vlak gefreesd en klaar is de mini magneettafel.
Letop een aluminium voet, een metalen voet verminderd de klemkracht!
Het werkstuk wordt op de zijkant of de onderkant van de magneetvoet geplaatst.
De magneetvoet en de aluminium voet
Het geheel gemonteerd klaar voor gebruik. Het werkstuk wordt op de bovenkant of tegen de achterkant geplaatst.
Deze kan als bed voor een grote cnc gebruikt worden.
https://www.2dehands.be/a/doe-het-zelf- ... ousPage=lr
- spinningwheels
Die zit er goed naast met het gewicht. plaatje is al bijna 500 Kg dat frame zal de 100 Kg ook wel halen.
Maar wel een leuk lastafeltje
Voor wie nog wat meetspul wil.
waterpassen en ander meetgebeuren, eventueel wat nog niet op marktplaats staat, granieten driehoek o.a.
Allemaal geijkt.
https://link.marktplaats.nl/m1645059264
Allemaal geijkt.
Ligt aan de maten, maar b.v. die granieten driehoek spreekt me wel aan, loopt dit nu via jou Hugo of direct via de verkoper?
Nee, ik heb er zelf wat opgehaald (leuk statief voor die kijker ). Heb er verder niets mee te maken.
Dus gewoon even een berichtje op marktplaats sturen. Je kunt wel naar mij refereren, maar dat maakt verder niets uit.
