Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
Dat gaat nog wel even duren vrees ik.. al ben ik wel stilletjes aan het ontwerpen voor een draadvonkmachine.. maar dan moet ik wel een geconditioneerde werkplaats hebben.. in die zin dat het er absoluut niet mag vriezen.. :)
Dat is logisch natuurlijk, anders kom je in de knoei met allerlei uitzettings- en krimp problemen.geconditioneerde werkplaats hebben.. in die zin dat het er absoluut niet mag vriezen.. :)
Dan monteer ik mijn kogelomloop rails wel met veertjes, en zet ik mijn spindels wel onder voorspanning.. .
Wat maakt dat nou uit, het is toch lineaire uitzetting, geen lineaire krimp.Ballegooijen schreef: ↑26 mei 2018 22:14Dat is logisch natuurlijk, anders kom je in de knoei met allerlei uitzettings- en krimp problemen.geconditioneerde werkplaats hebben.. in die zin dat het er absoluut niet mag vriezen.. :)
Hier leggen ze bij Jaeger-LeCoultre even uit hoe het zit..
en Zenith doet er nog een schepje bovenop.. inplaats van dat ze een Tourbillon maken om 't gemiddelde te bereiken door het ding continu te laten draaien..
hebben ze de boel juist zo gebouwd dat het escapement juist altijd in dezelfde stand staat, hoe je het horloge ook draait.. ga daar maar aanstaan..
goeie morgen
hoort dit ook tot de categorie 3d printen
mvg
carlo
mvg
carlo
Nee dat denk ik niet,
je print namelijk niks, de machine maakt spoelen van koperdraad,
Wel gaaf overigens , maar voor heel specifieke doeleinden
Vr gr Gertjan
Vr gr Gertjan
Interessante benadering van de term printen, waarom zou iets printen heten ?
Als je er van uit gaat dat printen met boekdrukkunst en inkt te maken heeft mag je 3D printen ook niet zo noemen.
Als het uitpoepen van plastic wel printen is, en het uitpoepen van koperdraad niet.
Als we even verder zeuren, vind ik dat 3D frezen niet bestaat, de frees maakt nl. baantjes, en pas achteraf is het een 3D vorm. Alleen als je klei in een vorm drukt komt er in 1x een 3D product uit, en de enige verspanende bewerking die dat ook kan is een zink-vonk machine.
Even weer terug naar die 3D printer, die dat in lagen opbouwt, als ik op die manier een 3D product frees zeggen ze, dat is geen 3D frezen, maar 2 1/2 D. Duuh....
Allemaal termen door verkopers bedacht om het byzonderderderderderderder te laten lijken.
Maar ik vind dat ie leuke spoeltjes wikkelt.
Nee dat mag je geen wikkelen noemen want je wikkelt iets ergens omheen
Het is een draadjes plaats machine maar wel erg cool
Je mag zeuren, maar er is ook een soort "onderverdeling", als je in het XY-Vlak op verschillende Z-hoogtes in platte vlakken bewerkt.. dan spreken Frezers doorgaans over 2½D Frezen, 3D Frezen is pas als je over 3 Assen simultaan beweegt tijdens het verspanen...Als we even verder zeuren, vind ik dat 3D frezen niet bestaat, de frees maakt nl. baantjes, en pas achteraf is het een 3D vorm.
"Waterlining" is dan ook "per definitie" geen 3D, maar 2½D, hoewel we bij Waterlining geen verticale wanden nastreven..
Aha, dus een helix of ramp mijn materiaal in om daarna een stuk plaat uit te snijden is ook 3D frezen!
Strikt genomen.. Nee.. omdat je een Verticale feature gaat maken, of gewoon een frees je materiaal in laat lopen om een (horizontaal) vlak te bewerkstelligen..
Je had verkoper moeten worden.Arie Kabaalstra schreef: ↑26 jun 2018 00:28 Strikt genomen.. Nee.. omdat je een Verticale feature gaat maken, of gewoon een frees je materiaal in laat lopen om een (horizontaal) vlak te bewerkstelligen..
