Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
Dat wordt een interessante reeks, de zelfbouw van een Curta calculator. Begint al goed met het maken van een backplate mbv een gietijzeren halter. Respect voor de man!
https://youtu.be/VO2FmraFufc
Gewoon omdat ie het leuk vindt! Hij gaat er zelfs tot diep in de nacht mee door...
Natuurlijk kun je beter een tuinbedrijf laten komen, of een tweedehandsje ergens op de kop tikken, maar daar gaat het meestal niet om bij dit soort projecten. Is het met de zelfbouw van onze portaalfrezen niet een beetje hetzelfde?
Had het apparaat dan meteen CNC aangestuurd dan was het een vooruitgang geweest
Hij schat het gewicht in op 700km, dat is toch beetje te weinig weet ik uit ervaring, wellicht dat het gewicht van de operator broodnodig is.
Een conversiekitje naar afstandbediening voor zoiets zou wel over de toonbank kunnen gaan.
Laatst gewijzigd door Swake op 07 mei 2020 10:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Deze kerel heeft leuke tools ter beschikking. En wat hij ermee doet is ook niet verkeerd.
https://www.youtube.com/watch?v=jk8d6WqX2Tk
Wat hebben die professionals toch mooie apparatuur.
Hier van Rego-fix de Powrgrip, 10 seconde om je frees automatisch in de collet te persen met 3u runout
https://www.youtube.com/watch?v=lBTjgMGnDBk
Krijgen ze die frees daar nog uit op een manier dat één en ander herbruikbaar is?
20000 keer herbruikbaar garanderen ze.
Ik weet het niet zeker maar wat ik zie is dat er achter de collet die er ingeperst wordt ruimte over blijft om hem op dezelfde manier er weer uit te trekken.
Het werkt eigenlijk als een perspassing, er zit een kraag aan die spantang, daar trekken ze hem er weer mee uit.
Ik denk dat de spantang wat harder is dan de houder, en dat die zo gedimensioneerd is dat die oprekt in diameter. (doet een IBAG freesspil ook met intrekken van de SK kegel)
Prachtige methode lijkt me, die rondloop stelt niet zo veel voor voor hun, als je zo nauwkeurig die passing moet slijpen lukt dat niet als je rondloop niet klopt.
Heb je natuurlijk wel die machine er bij nodig om de spantangen in en uit te drukken. Dat is ook het nadeel van de krimp futters, je moet het wel flink gebruiken want je 1e investering is gemiddeld wat hoger. Maar voor 5 assige machine's die 24 uur per dag draaien kan dat makkelijk uit.
Dat rego systeem is wel geinig inderdaad.
Omdat je snel kan wisselen van frees en de kop van de houder best slank is (handig bij 4 en 5 assig werk.
En je hoeft niet te wachten tot je houder is afgekoeld zoals bij een "heat shrink" houder.
Ik weet alleen niet wat het pers syteem kost?
Zelf gebruik ik voornamelijk Centro-p, hydraulisch en shrink fit. Met ieder hun voor- en nadelen.
