Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
Leuk filmpje Arie! Ik dacht even dat de opnames voortijdig afgebroken waren, tot ik me realiseerde dat dat flinterdunne ringetje om de beitel het eindproduct is. Bij mij is zo'n ring altijd onderdeel van de spanen
Linkse en rechtse schroefdraad op dezelfde as.
https://www.youtube.com/watch?v=cDfMI5ahbJI
In het oprolsysteem van mijn tuinslang zit zelfs een moer die twee kanten op kan gaan.. Maar het is leuk gedaan.. Als ik hem was zou ik het vastleggen in een patent... misschien dat er nog eens een toepassing voor komt.. Het is in ieder geval wel innovatief..
Erg leuk! Wat je er in de praktijk mee moet weet ik ook niet maar ik heb dit idee wel even opgeslagen bij mijn "leuke gadgets voor op een verjaardagsfeestje" verzameling.
Bovendien gaat je draaivaardigheid enorm vooruit van zo'n project als ik die Rus mag geloven
Patent moet je aanvragen voor het gepubliceerd is, anders ben je te laat.audiomanics schreef: ↑17 dec 2020 01:11 Als ik hem was zou ik het vastleggen in een patent... misschien dat er nog eens een toepassing voor komt.. Het is in ieder geval wel innovatief..
Ook als je pas na je aanvraag ontdekt dat het er al was ben je te laat.
Of als iemand een foto maakt en publiceert tijdens je geheime ontwikkeling: te laat.
Edit:
In amerika is degene die als eerste indient wel geslaagd, ook als het al gepubliceerd is.
Laatst gewijzigd door Sven op 17 dec 2020 14:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Zo bijzonder is het nu ook weer niet, maar wel leuk.
viewtopic.php?f=22&t=14900&start=42
https://youtu.be/G08XrZiELYQ
Ja.. daarom steek ik van binnen af, zodoende blijft ie meestal om de steekbeitel hangen, en kun je em er na het draaien zo afpakken..
Bij het draaien van die wijzernaafjes.. moet ik altijd opletten dat ik ze op tijd opvang.. 'k zet daarom meestal een M0 voordat ik ga afsteken, de spanen bij het voordraaien zijn dikwijls groter dan het hele onderdeel.. als je zo'n naafje in de spanenbak laat vallen.. dan vind je'm nooit meer terug..
een nieuwe draaien gaat dan sneller..
Ik heb nu precies dezelfde draaibank in de schuur staanDanny schreef: ↑16 dec 2020 23:09 Linkse en rechtse schroefdraad op dezelfde as.
Is inderdaad een goede draai oefening, meervoudige spoed en interne en externe draden.
Je kunt alleen niet onder een hoek invoeren omdat je de losse snede al nodig bent voor de meervoudige spoed.
Dus als je 'm gewoon zou snijden heb je wel kans op behoorlijke snijdruk en een klapperende beitel.
Netjes, kevertje! Wat voor machine is het geworden? Tevreden van?
Een Prusa i3 MK3S+
Mede vanwege de enthousiaste verhalen van Stef Stuntpiloot (dank voor de filmpjes) en de "zegen" van Dabit
Ja erg tevreden, de kit is een feestje om in elkaar te zetten, dit resultaat is nog zonder afstellen: laatste schroef erin, aanzetten en printen.
Groot vertrouwen in je collega met de hamer, vanaf ongeveer 6.30 minuten:
https://www.youtube.com/watch?v=_y8kv9S5ZPU
