Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
Gr.
Erik
Erik
Meneer Heyder heeft weer een filmpje geplaatst.
Hij is bezig met een vijfassige CNC machine te bouwen met Eding aansturing en een bereik van 800x800x800mm
https://youtu.be/TmQ_zTzeeMk
Indien het onderwerp draait dan is het een draaibank en als het snijdinges draait dan is het een frees, juist? Dan is dit een frees... Kan hier effe geen andere woorden voor vinden
Wat dacht je van draaibank met aangedreven gereedschap. Toch wel lekker zo'n schijffreesje van >2m diameter.
Als je een setje nieuwe wisselplaatjes nodig hebt mag je onderhand een hypotheek daarvoor afsluiten
He, maar dat is gaaf!
Ik wist niet dat ze al aan de motor voor mijn nieuwe bootje waren begonnen!
Nog meer van die vette sjit:
https://www.youtube.com/watch?v=8TIZHYo9ww8
Hallo, is daar iemand, ik ben verdwaald op m'n opspanplaat.
In Tilburg zit van der Weegen Gears, daar heb ik aan het begin van mijn loopbaan ook een tijdje rond gelopen om een nieuwe hal mee te bouwen.
Als ze dan een elektrisch probleem hadden dan werd je er bij geroepen om het probleem op te lossen.
Zo werd ik een keer gevraagd om naar een kotterbank te kijken waar een wiel van 12 mtr doorsnede op lag.
Na een tijdje zoeken kwam ik uit op een eindschakelaar die ergens 2 dagen sleutelen diep in die machine zat, geen probleem verder maar oh wee als het die schakelaar niet bleek te zijn.... De arm van die machine had een eigen deur waar je door in de arm kon stappen, echt groot dus.
https://www.youtube.com/watch?v=a6a5HTsYCSY
Niet de beste draaibank maar zeker ook niet de slechtste.
En misschien kan de bouwer van zijn views alleen al leven....
Netjes zelfgemaakte zaagtafel!
Vooral mooi hoe je met Mach3 een eenvoudig bedieningsscherm zelf kan samenstellen, iets wat ik mis bij EdingCNC.
https://youtu.be/Yft8yBKOPAE
Ja hoor dat is heel goed te doen. Ik heb een lintzaag machine geautomatiseerd en een Mach3 scherm gemaakt die pneumatische klemmen gebruikt en een pneumatische hefinrichting heeft.
De machine wordt nu gebruikt om geheel zelfstandig hele lengtes materiaal op te zagen en dan te stoppen tot de volgende lengte er worden ingelegd.
De klembaam stond afgelopen CNCdag bij mij op tafel en is toen veelvuldig getest door ieder die dat wilde.
Het onderste gedeelte heb ik later er bij gezet om de klemmen ook handmatig te kunnen bedienen en te verschuiven.
De open dicht knoppen van de klemmen werken alleen als de machine niet in zijn programma staat.
Netjes, Mosoft!
Vergis ik me nu of zijn dit steeds "eenmalige" instellingen van een aantal motoren ?
Want dan heb je toch eigenlijk helemaal geen Mach3 of Eding nodig?
Die zijn juist bedoeld om gcode uit te voeren.
Dit zou je ook met een Raspberry pi en wat i/o kunnen doen of maken.
Of een PLC.
Maar het is wel mooi gemaakt.
Of een PLC.
