Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
Markus schreef: 01 okt 2024 12:27 Rare zelfbouw 3D printer
Vruuger toen het gras nog groen was en je koe nog met lange oe schreef bewogen 3D printers 2 ronde 8mm assen heen en weer, eentje voor de X, eentje voor de Y. Een centraal blok met 2 lagers was dan wat bewoog, met de extruder gevoed door een bowdenkabel.
Volgens mij was het Stefan Gotteswinter of een vergelijkbare premier-league-knutselyoutuber die daar een jaar of 6 geleden nog een video over maakte.
Zo heel nieuw is het niet dus.
[edit]
Dat is het 'Ultimaker-style' motion system
https://all3dp.com/2/3d-printer-gantry- ... explained/
[/edit]
Deze doet hetzelfde, maar dan met eenzijdig opgehangen wapperdeflapperende lineaire rails. Mjah.
Het heeft een reden dat CoreXY/HBot en bedslingers overgebleven zijn voor de standaardprinters.
Swake
Bericht door Swake »
Waar staat de frees? Aan de trap omhoog, ge kunt ze ni missen.
25459
25461
iets ander systeem, zelfde principe, werk er al 10 jaar mee.. Spantangen maak ik zelf.. Stuk Alu in de draaibank, dan op de Freesbank, Gaatjes prikken met Freesje Ø4, Gleufjes maken met een Zaagfreesje van 1 mm..
Jacala
Bericht door Jacala »
Hoi!
Wij hebben weer wat video's gemaakt: 1 uit pure hobby omdat we zo blij zijn met de schuurmachine, in het Engels voor de andere machinetechneuten over heel de wereld:
https://youtu.be/EUbgMAff8j4?si=IG5eA6i0nG4WqKqd
En een video voor het ECM.nl (expertise centrum meubel) als onderdeel van een nieuw lespakket waarbij ze willen proberen om met video's te werken:
https://youtu.be/MqbKI1Lunv0?si=ebKjwyIp8Mp0ULs1
Ik hoor graag nuttige feedback, tips en adviezen.
wrinex
Bericht door wrinex »
hainjedaf schreef: 17 sep 2024 11:54
en weer een gratis spindel, waarom ook niet. oh wacht ook de cooling :) kanaal wat gaat over wat hij allemaal gratis krijgt.
wrinex
Jacala schreef: 11 okt 2024 22:41 Hoi!
oooh dat is wel interessant ! wist niet dat zoiets bestond !
Bericht door Markus »
Hele interessante eigen bouw cnc met granieten meetvormen zodat dat het "is het vlak" en "is het haaks" probleem makkelijk (maar duur) wordt opgelost
een beetje dezelfde opzet als een KERN Micro, maar dan iets minder duur..
'k zit zelf ook sterk aan die bouwwijze te denken, niet dat ik ook Granieten platen ga gebruiken, ik denk aan staal voor de Y-Z console, op een Betonnen basis (met bovenop een stalen plaat).. en de 5de as ook in de voorkant gemonteerd..
3D geprinte delen vullen met beton om zo machines te maken
Een ernstig goed idee en zo te zien open source en rete goedkoop
Beton geschikt voor cnc koop je hier https://www.moertelshop.eu/buy-nanodur- ... cheaply_11
grind en basalt van de bouwmarkt toevoegen je hebt een hele mooie dempende mix
al kun je het basalt weglaten (en daarvoor in de plaats meer zand gebruiken) als het te moeilijk blijkt het in de nauwe openingen van een plastic print te krijgen. Zo te zien gebruikt hij helemaal geen granulaat, alleen puur beton.
Dit machientje is niet gevuld met beton, maar slechts met Specie... Kan ook.. maar dan zou ik er toch ook wel een kooitje Wapening in zetten..
't idee van een 3D geprinte bekisting is inderdaad niet gek.. ik heb een vergelijkbaar idee voor mijn nog te bouwen 5 assige freesbank,, de bekisting van staalplaat maken, volstorten, en lekker laten zitten.. niet poreus, makkelijk af te lakken, en net als met een 3D geprinte bekisting, kun je er allerhande bevestigingsverschijnselen, kabelgootjes, afwatering, en dergelijke gewoon makkelijk in maken..
Deze draaibank is duidelijk een hobbybob projectje, maar als je alleen maar op de Leunspaan draait.. ach..
Maar wat dan nog wel een zwakke plek in zijn ontwerp is, dat ie nog veel plastieken delen heeft zitten waar ie eigenlijk echt wel stijfheid en nauwkeurigheid moet hebben.. 'k zou em zeggen BTTDB, Hier en daar een plaatje Staal erin maakt het meteen veel stijver..
Al zou ie in zijn "Base" maar een stalen plaatje van 8 mm dikte met wat boutjes eraan in de "beton" laten zakken.. , met bevestigingsgaten voor de Vaste kop.. onderin de vaste kop eveneens een stuk 8 mm plaat (10 mag ook natuurlijk), dan ben je 2 lagen plastiek kwijt op het punt waar de machine stijf moet zijn..
