Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
Draaibankje:
https://www.youtube.com/watch?v=eptTheIPWqU
Met 1:1 bedraad bedoelen ze denk ik dat er geen gebruik wordt gemaakt van een intelligent besturingsprotocol en bus zoals bv Ethercat.
Bij Ethercat krijgt ieder apparaat Voedingsspanning en een RJ45 of andere kleinere connector op de ethercatbus aansluiting, deze laatste wordt doorgelust, dus 1 kabel voor alle motoren, alle homeswitches etc.
Dus de hoeveelheid kabels is minder, de betrouwbaarheid hoger.
En als het ergens misgaat met die busbesturingen heb je 5 jaar scholing en 3 jaar ervaring nodig om de oorzaak van het probleem te vinden en op te lossen. OF je meot net zoals de gemiddelde automonteur maar net zo lang duizenden euros kostende kastjes uitwisselen tot het weer lijkt te werken
Ik vind het allemaal heel leuk dat EtherCAT enzo en zou het best graag op mijn machine willen hebben, maar dat is dan meer omdat ik een gestoorde nerd ben. Als het gewoon moet werken en bij problemen zo gauw mogelijk weer in de lucht geholpen moet kunnen worden dan heb ik toch een voorkeur voor sensoren en actuatoren waarvan je gewoon met een multimeter of draagbaar oscilloscoopje de werking kunt controleren. Da's toch best handig als je ergens dubbelgevouwen in een met koelvloeistof doordrenkt spanennest ligt om dat ene door muizen aangevroten kabeltje te vinden.
Dat door muizen aangevreten kabeltje als dat Ethercat zou zijn is die ook zo gevonden.
Bij initialize worden alle devices gepingt en als er vanaf een bepaald device geen antwoord komt dan zit het tussen dat device en de volgende.
Maar als je inderdaad vage configuratie problemen hebt zoals dubbele ID's en wat je allemaal niet kunt verzinnen dan wordt het wireshark opstarten en lang puzzelen.
Het is wachten op de open source Ethercat blue pill bordjes voor de prijs van een Arduino voor het echt zal gaan aanslaan bij de hobbieist denk ik.
Voor mezelf ben ik benieuwd wat ik allemaal met die RS485 uitbreiding van Eding kan doen icm de software maar ik heb nog teveel projecten open staan.
Weer een klein filmpje over een freesklusje:
Hier nog een goede workflow als je gegraveerde teksten en logo's wilt inkleuren.
komt ie nog goed weg, wat een ongelovelijke ******.
Vingerfrees slijpen met MACH3:
Bij de settings rechts onder kun je b.v. kiezen voor Engelse of Nederlands subtitels/vertaling.
Hmmm, slijplawaai wordt dan vertaald als "Music"...
Maar verder werkt het.
Hessel
Hessel
goeiemorgen
iemand deze al gezien
mvg
carlo
mvg
carlo
goeiemorgen
misschien kan iemand hier iets mee doen
mvg
carlo
mvg
carlo
Vind het wel creatief, en een mooie demo wat je met vision kan (zou ik ook wel willen kunnen) maar de toepassing lijkt me een beetje z'n doel voorbij geschoten.
Kun je beter zo'n truucje doen maar dan met een kantentaster, dan ben je van het ijken van je taster af, het grote voordeel van draaiende tasters t.o.v. stilstaande tasters.
- Markus
Cool project, de Zero Master van Haimer is wat kleiner met een 10mm opname, en daarmee geschikt voor vele hobby machines, en ook betaalbaar
https://www.haimer.de/produkte/messgera ... aster.html
- Portje
En mocht je graag weten of je machine sterk genoeg is dan ga je er gewoon op staan terwijl ie freest
https://www.youtube.com/watch?v=Nz8k2MSAasI
