Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
Ja... het lijkt zo simpel.. even de flex erin zetten..
persoonlijk laat ik ook altijd de schijf over het oppervlak lopen, en pas als ik er bijna door ben.. dan is het plungen , maar op't gemakkie.. en ik doe zelf ook behoorlijk lang met mijn schijven..
't is de bedoeling tenslotte dat je het werk slijpt, en niet de schijf..
Tsja leuke test. Maar ik zou dit liever zien in wat dikker materiaal waarbij je die trilling in het materiaal minder hebt.
Ik kan wel beamen dat dat plunge cutting schijven vreet. Maar soms heb ik ook gewoon haast...
Clydesdales met een slijpschijf. Doe het met gevoel en je hebt na een kwart snede toch door dat het niet lekker gaat.
Voor wie 'm nog niet gezien had:
NietMark spreekt wat mij betreft zinnige woorden.
https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5 ... er-klimaat
(url van de video zelf werkt niet, daarom gelinkt naar artikel)
Laatst gewijzigd door Sven op 28 okt 2021 11:55, 1 keer totaal gewijzigd.
??.. ik krijg een foutmelding.. heb je't juiste URL?
Hijdoetutgewoon niet, link klopte wel.
Aangepast naar link naar artikel.
Toen ik met de slijpschijf leerde werken, wel gemerkt dat de 'plunge cut' meer schijf opgebruikt dan de andere maar nooit opgemerkt dat het zo'n verschil maakt als op het filmpje. Ik heb bijna altijd de schijf rustig over het oppervlak laten lopen omdat ik vond dat ik zo rechter kon snijden. Ook, als je de hele dag met zo'n ding, en dan bedoel ik niet die kleintjes, in je handen staat wil je dat het machine zoveel mogelijk 'werkt' en jijzelf zo min mogelijk. Een ander was, als je op een moeilijke plek staat en je werkstuk 'hapt', zit je met de 'plunge cut' met een schijf die je enkel nog met de nodige moeite los krijgt. Dit los van het veiligheidsaspect dat daar ook nog eens bij komt. Als je net het oppervlak laat raken loopt ie gewoon weg bij een 'hap' en dat was het dan.
Maar ik doe inderdaad merkelijk langer met mijn schijven, nu ik erbij stil sta, dan sommige ex-collega's en kennissen. En met mijn machines ook trouwens, ik denk niet dat ik ooit een slijper versleten heb, op de koolborstels en lagertjes na dan. Die wat ik 'versleten' heb, vond ik meestal gemold terug in mijn kist nadat iemand anders ermee 'gewerkt' had. De aard van het beestje, hè.
Het wordt tijd voor een cnc afkort slijpmachine
Hij gebruikt ook wel dikke schijven, 1,5mm en dan diameter 150. Die zijn hier niet heel gangbaar bij mijn weten.
Heb ze zelf dunner, maar die kunnen zijdelings al helemaal niks hebben natuurlijk.
Dat er verschil zit in slijpschijven qua merk is overduidelijk, maar daar gaat het hier niet over.
Met de plunge/doorsteken maak je de schijf zijdelings dunner, waardoor deze ook sneller slijt als het aan de omtrek "aan de beurt is" om te slijpen.
Is op zich wel logisch te verklaren, en dan komt de factor trilling er ook nog bij natuurlijk.
Zo'n 45 jaar geleden (vakantiewerk in een constructie werkplaats), was het dunne schijven voor doorslijpen, dikke voor afbramen!
Eindelijk weer eentje van deze oude Tony:
https://www.youtube.com/watch?v=-4A3lQBM80o
Was me dat lang wachten!Sven schreef: ↑31 okt 2021 05:53 Eindelijk weer eentje van deze oude Tony:
Het begint al goed:
"I hate trees as much as the next guy.'
Dank voor de hint.
Goed weer een video van hem te zien! Ik was even bang dat hij verongelukt was, of ernstig ziek of zo Begreep later van Hainjedaf dat hij een pauze nam om persoonlijk redenen.
Ik dacht nog even; zal ik een reactie geven (doe ik eigenlijk nooit op YT) op zijn video met: fijn je weer te zien en gefeliciteerd met 1M volgers of zoiets, maar er zijn al zo'n 5k van dit soort reacties binnen 1 dag, dus ik denk niet hij het nog leest...
