Het Grote You Tube Topic
Swets
Re: Het Grote You Tube Topic
Bericht door Swets »
toch altijd weer leuk als alles past... :-)
FSSF
Bericht door FSSF »
Aan het zenuwachtige muziekje te horen is het in ieder geval meteen duidelijk dat het van jou is :lol: Mooi modelletje, waarvoor dient het precies?
Duidelijk iets wat moet pompen lijkt me. ;-)
Mooi stukje werk hoor, moet het ook nog vloeistof dicht, hoe ga je dat doen?
Swets
ja tis een probeersel voor 2 watergekoelde PC..
waterdicht gaat tegenwoordig wel.... een block een sleuf... en de andere een randje... silecone kit in het sleuf
LaurensWijnschenk
Bericht door LaurensWijnschenk »
willy wonka schreef: 28 jun 2019 09:10 En er zitten overal sensoren in om de temperatuur gelijk te houden.
Dus wordt iets warmer dan andere componenten, dan zal dit worden gecompenseerd.
Hee Heren,
Even wat extra informatie.
De sensoren zelf doen natuurlijk niks behalve een waarde doorgeven.
Ze kunnen alleen een probleem constateren.
Door uitlezing van de sensoren word bepaald hoeveel olie er door het systeem gepompt moet worden.
Maar het is dus inderdaad zo dat eigenlijk alle delen olie gekoeld zijn.(Voor het microgranieten frame is dit overigens een optie)
De basis is dus micrograniet(beetje vaag hier over of het nu nog steeds met graniet deeltjes is of niet zelf noemen ze het nu "Ultra High Performance Concrete") en daarbovenop komt zo veel mogelijk aluminium. De 4de-as behuizing is dus wel van gietijzer bijv.
Dus delen die warmte het frame in zouden kunnen brengen zijn van aluminium of worden van het frame gescheiden met aluminium delen.
Die aluminium delen worden dus olie gekoeld. Zo zijn dus bijv. de montagebeugels voor de motoren van aluminium, en daar loopt dus de olie door heen.
Maar inderdaad worden nog veel meer dingen gekoeld, zoals de geleidingen en de spindel moeren.
hugo stoutjesdijk schreef: 28 jun 2019 09:05
Ja, maar die warmte onstaat door verschillende redenen en op verschillende plekken, als je op die plekken zorgt dat het gelijk egaal (want dat aluminium verdeelt het sneller) afvoert, blijft het geheel beter.
Dus die moer van de kogelomloop is een warmtebron, de servomotor, de frees met freeshouder enz. Volgens mij zijn er ook holle kogelomloopspindels waar koeling doorheen loopt.
Juist die spotjes zorgen voor onverwachtte / ongewenste vervorming, dat is ook de reden dat hermle (dacht ik) een thermisch symmetrisch machine frame had ontwikkeld, zodat temperatuurs schommeling in ieder geval geen scheve machine tot gevolg heeft.
De Hermle machines zijn inderdaad symmetrisch om indien de machine groeit dat doormiddel van sensoren electronisch te kunnen compenseren. Wat bij veel machine bouwers ook gewoon Thermal Compensation heet. Die machines groeien dus wel, maar voorspelbaar en dat is dan relatief eenvoudig te compenseren. De Hermle machines groeien relatief weinig naast het grbuikte materiaal ook omdat er gewoon heel veel massa in het frame zit.
Best veel machine fabrikanten bieden opties als kogelomloopspindel koeling of moer koeling aan. Praktisch elke spindel die 20k rpm toeren draait word nu gekoelt.(ook veel daar onder overigens). Wat veel mensen vergeten is dat ook het koelmiddel/snijolie vaak gekoeld moet worden. Veel machines die nauwkeurig moeten werken zullen dit nodig hebben ook al hebben ze glaslinealen. En al helemaal als er grote pompen op komen te staan voor 70 bar bijvoorbeeld.
willy wonka
Bericht door willy wonka »
Hoi Laurens,
Dat de sensoren het alleen registreren was mij duidelijk. Waarbij de software het e.a. weer aanstuurt.
Eigenlijk is best goed verzonnen om alu te gebruiken om het e.a. te koelen. Ik had er nog niet van gehoord.
Wel van spindelkoeling, omloopkoeling etc.
Zelfs mijn Haas had Termal Compensation. Hoewel deze alleen de temperatuur meet en softwarematig het e.a. aanpast (geen actieve koeling dus). Kon ik de hele dag 0,01mm houden zonder bij te houden (eigenlijk wel verbaasd over...)
Mijn Hurco zal het ook wel hebben. Maar ik heb hem pas sinds kort, dus ik durf nog niet te zeggen hoe groot het effect is in de ochtend en eind van de dag.
Leuke Okuma heb je trouwens ;-)
LaurensWijnschenk
willy wonka schreef: 09 jul 2019 13:41 Zelfs mijn Haas had Termal Compensation. Hoewel deze alleen de temperatuur meet en softwarematig het e.a. aanpast (geen actieve koeling dus). Kon ik de hele dag 0,01mm houden zonder bij te houden (eigenlijk wel verbaasd over...)
Ik weet niet helemaal over welke haas je het hebt, maar 2-assig is het vrij eenvoudig om binnen die waarden te blijven. Of je moet wel heel veel bewegen met de assen waardoor de kogelomloopspindel serieus groeit.
Vaak groeien de gietstukken wel echter valt dat in het platte vlak minder op want de maat van het gat/kamer blijft het zelfde maar dan verplaatst een gat wel in de ruimte maar is relatief moeilijk te meten/vaak minder belangrijk of niet getolereerd. Dus op 3-assers is het vaak minder duidelijk hoeveel de machine nou echt groeit.
Op 5-assers zie je dat spindel groei ook al veel sneller een probleem vormt, evenals gereedchaps groei.
willy wonka schreef: 09 jul 2019 13:41 Leuke Okuma heb je trouwens ;-)
Dankje.
Binnenkort krijgen we weer een nieuwe machine. Maar dat word geen Okuma en ook geen Kern. ;)
willy wonka
Allemaal relatief kleine bewegingen maakt de machine.
Maar ik was gewoon verbaasd dat de Haas (nieuwe TM1P) dat bolde de hele dag door :lol: Deze is verkocht en heeft plaatst gemaakt voor de Hurco. Maar achteraf had ik de Haas niet moeten verkopen. Maarja...plaats gebrek.
Op een 5-asser ga je het zeker merken inderdaad!
Ben benieuwd wat er voor terug komt.
WillyH
Bericht door WillyH »
Zelf een auto printen?
https://youtu.be/rZLTQSY1Vj8
En te volgen op Facebook:
https://www.facebook.com/lasersterling
Weer zo'n verhaal dat je op verjaardagen over je heen krijgt 'heb je gezien dat ze tegenwoordig zelfs auto's printen'..
Er is inderdaad, ergens in het productieproces, een 3d printertje gebruikt die door zijn permanent teleurstellende kwaliteit en stevigheid van componenten, alleen is ingezet om een mal in een vorm te krijgen en dat te overspannen met materiaal (carbon) dat wel stevig is.
fiberneering in Zwolle houdt zich er al wat langer mee bezig met de hier toegepaste productietechniek
Interessanter vind ik persoonlijk dat Konigseg complexe titanium onderdelen heeft geprint in het eindproduct. (2014) Onderdeel van de turbo, deel van de uitlaat. Zal ook ongetwijfeld een deel marketing zijn geweest. (En natuurlijk een wat rianter budget voor het aanboren van dergelijke productieprocessen)
Bericht door Markus »
3D wire printing
https://www.youtube.com/watch?v=CDB3MaS86TY
Jasper
Bericht door Jasper »
Had Chuck inderdaad gezien van de week, 3d pen voor luie mensen.
Hier was ik al een tijd benieuwd naar:
https://www.youtube.com/watch?v=G55kLhv2d_4
Tonybryden
Bericht door Tonybryden »
Dat is ook mooi om te zien hoe ze gemaakt worden.
Wat een precisie van deze machines .
