Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
Kjelt schreef: 14 okt 2021 23:55 tegelijk de voorkant van het nieuwe werkstukje bewerken terwijl de achterkant van de voorganger afgewerkt wordt
er zijn ook "gewone" CNC Draaibanken waarbij er een "overname spindel" in zit, die't werkstuk beetpakt en dan de achterkant bewerkt, al dan niet simultaan met de voorkant..
hier een Swiss lathe met een onderdeel dat meer in mijn vakgebied past.. een opwindstift voor een horloge.. bedenk je even.. die dingen hebben een schroefdraad van 0.8 mm!
Portje
Bericht door Portje »
Ik had dit oudje nog nooit gezien maar vind hem wel geinig
Ik gebruik daar een stukje rubber voor om het af te dekken. Lijkt me toch net iets makkelijker :roll:
Tenzij je afzuiging gebruikt Johan. Kan het rubber zo opgetild worden aan de zijkant.
Portje
zou Johan met stukjes rubber, rondjes rubber inplaats van de knikkers bedoelen... ;-)
maar volgens mij heeft hij niet die mooie ronde kuiltjes in zijn vacuumbed, dus kan hij ook niet samen met zijn partner een leuk spelletje knikkeren spelen.
Portje schreef: 20 okt 2021 11:38 zou Johan met stukjes rubber, rondjes rubber inplaats van de knikkers bedoelen... ;-)
Ik zou dan 19 x 19 gaatjes boren in mijn Vacuumtafel.. kun je mooi na het frezen een potje Go spelen..
janplastiek
Bericht door janplastiek »
of dit systeem, Nemi pods
Da's een gaaf systeem zeg!.
't begint de bruisen in mijn bovenkamer.. die pods zijn tamelijk groot. maar zoiets is wel te ontwerpen,
2 platen Delrin, een stuk rondstaf.. wat Oringen en een handje Kogeltjes.. meer moet dat niet zijn...
die pneumatische aanslagjes.. ook gaaf!..
Ik heb het nog simpeler. Een paar kleine vacuum-podjes gefreesd uit een paar stukjes hardweefsel met bevestigingsgaten voor het gatenraster op mijn tafel en 2 luchtaansluitingen. Die kun je gewoon met slangetjes doorknopen. Niet zo sexy en flexibel als die flip-pods, maar het kost ook een stuk minder Z-ruimte.
Nadeel van al die pod-systemen is dat je toch wel op een aardig deel van je werkstuk geen vacuum hebt. Wat dat betreft is er met een vierkantjesraster en een stukje mosrubber snoer eigenlijk ook maar weinig mis.
DaBit schreef: 20 okt 2021 17:58 Ik heb het nog simpeler. Een paar kleine vacuum-podjes gefreesd uit een paar stukjes hardweefsel met bevestigingsgaten voor het gatenraster op mijn tafel en 2 luchtaansluitingen. Die kun je gewoon met slangetjes doorknopen. Niet zo sexy en flexibel als die flip-pods, maar het kost ook een stuk minder Z-ruimte.
Zoiet heb ik gemaakt uit 12mm trespa. dingen meten 75x75, kleine 6mm aansluiting voor lucht. Gaatje in het midden om ergens op het bed te plempen.
Voor vacuum heb je gewoon meerdere oplossingen nodig. 1 soort/type bed is niet genoeg.
Portje
Ik liep wel laatst te denken aan deze dingen,
https://www.pisco.com/products/Vacuum_G ... tand_Alone
Zou dat werken met een airbrush compressortje?
Die heb ik nog nieuw in de doos érgens op de vliering staan.
Lijkt me wel handig bij het folie snijden.
Een airbrush compressortje :lol:
Hoeveel l/min op 8 bar kan die leveren ?
Dan moet je er een drukvat van 5000 liter bij kopen en hem een dag er voor al aanzetten.
Sorrie hoor maar vacuum generatoren op basis van het venturi principe ZUIPEN lucht.
Portje
serum schreef: 20 okt 2021 09:50 Tenzij je afzuiging gebruikt Johan. Kan het rubber zo opgetild worden aan de zijkant.
Ja, daar zit wat in natuurlijk. Niet aan gedacht. Maar heel de dag met zo'n zak met knikkers lopen is ook wat ;-) Ik vindt 2 knikkers eigenlijk wel genoeg :lol: :lol:
