Copyright 1 April lecture demo's?...DaBit schreef: ↑11 mar 2021 15:50Een waterstraaltje is best een goede lichtpijp hoor...hugo stoutjesdijk schreef: ↑11 mar 2021 12:11 Toch begrijp ik het nog niet. Kan het niet zijn dat die de fiber met die waterstraal tot op het materiaal laat komen, en die lengte steeds aanpast zodat de fiber vlak boven het materiaal zit.
https://www.youtube.com/watch?v=XrWB0KL ... nstrations
Daarvoor hoef je niet de fiber omlaag te laten zakken
Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
Ik vond het wel grappig dat die emmer rood op bleef lichten toen de waterstraal al gestopt was. Dan denk je toch even 'dewattes???'
Dat was inderdaad grappig bedacht van hem!
Ik heb het principe eens gezien in een pretpark waar je van die pulserende waterstralen hebt die over je looppad gaan. Daar konden ze die stalen ook steeds wisselende kleuren geven ('s avonds). Ik vond het toen vreemd dat zo'n laser zo goed in de straal blijft terwijl het toch helemaal niet zo'n mooie gladde straal was. Ik dacht nog even dat het misschien met licht van buiten de straal gedaan werd, maar ik zie nu dat het prima gaat; een laser door een waterstraal.
Toch vind ik een waterstraal van 25mu best knap.
Het werkt eigenlijk voor alle overgangen met een verschillende brekingsindex. Een glasfiber is ook niet meer dan dat; een grote staaf glas met in het midden iets meer vervuiling die verwarmd en uitgerekt word tot een dunne draad. Dan houd de binnenkant iets meer vervuiling en dus een iets andere brekingsindex.
Vervolgens bepaalt de wet van Snellius of het licht erin blijft of niet: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Snellius
Die 25u, mwoah. Gaatje kleiner maken, druk groter, en je komt een aardig eind. Maar 'm dan nog laminair houden.... Anders sproeit het binnen millimeters al alle kanten op. Toch is dat truukje ook nog niet zo heel vreselijk lastig meen ik.
of het heel lastig is?.. weet ik eigenlijk niet.. 't verbaasde me wel toen ik nieuwe nozzles voor mijn draadvonkmachine gemaakt had, dat de stralen van de boven en onderkop behoorlijk netjes recht liepen, en ook coaxiaal, zodanig dat ik na een beetje spelen met de druk boven en onder , midden tussen de nozzles een "plaat water" kreeg.. 'k moet toch eens een ledje in de bovenkop monteren..
Op grotere draadvonkmachines, wordt een waterstraal gebruikt om de draad mee te voeren, en em in de ondernozzle te krijgen, ik heb met een mitsubishi gewerkt die dat tot een hoogte van 260 mm kon.. da's fors te noemen..
Hier wordt even uitgelegd hoe dat nou zit met die water/laser straal..
nog een diy toollengte sensor
mvg
carlo
mvg
carlo
3u dat vind ik erg meevallen voor zo'n goedkoop lichtsluisje.
Dat had ik vantevoren slechter geschat.
Jammer dat dit soort sensoren nog zo duur zijn. Zo mooi om meteen diameter correctie van je tool te kunnen doen, runout en de slijtage in de gaten te kunnen houden.
Als deze qua prijs nou net zo snel dalen als bv de waterpas kruislasers die nu in iedere diy zaak op schap liggen
https://www.youtube.com/watch?v=6lPKI4eWwkA
- TomAndKobus
Hmmm... Nog een idee om een toolsetter te bouwen. Deze dingen heb ik nog wel liggen van de 3d printer. Maar eerst de toolsetter afmaken die ik nu ontworpen heb.
- Markus
DIY is mooi maar voor deze prijs vraag ik me af of je moeite moet doen
https://nl.aliexpress.com/item/1005002089764865.html
- Portje
Dat kan nog goedkoper Markus
Compressortje er aan die je vieze frees schoon blaast zodat de sensor niet smerig wordt.
https://nl.aliexpress.com/item/33009436 ... 15607%2343
Best mooi ding maar wat een rare prijzen vanuit EU.
Vanuit China + shipping $51
Vanuit EU : $85.-
Als dat de toekomst na 1 juli gaat worden waarbij de tax en invoer wordt ingehouden en dat dan opeens 65% meer is dan houdt het gauw op met in China bestellen
Invoerrechten is meen ik eu 21, dus heel gek is het niet.
