Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
het is vandaag dan ook weer flink afgekoeld
Psies, dan heb ik die filmpjes van die wandelende koker Chinese siliconenkit ook niet meer nodig. Die keek ik om wat af te koelen met het warme weer.
En dan probeert Erik ons weer terug bij de les te krijgen, wat door de 'warmte' natuurlijk helemaal niet lukt.
Maar nu de temperaturen weer normaler zomers zijn, is het misschien een goed moment om ook even een ander stukje techniek te bekijken waar sommige harten ook sneller van gaan kloppen.
Je moet er wel tijd voor nemen, of af en toe maar even op pauze zetten om later terug te komen, 45 minuten vind ik best lang.
Als je G21 G40 G49 G80 G90 in je startupfile zet wordt die eerste regel in je programma een stuk duidelijker.
- Bjornski1976
Wat vinden jullie van deze tip?
Ik kan me voorstellen dat de bout nu veel zwakker is geworden en zelfs kan afbreken.
[youtube]https://youtu.be/-0mIr2DWK_Y[/youtube]
In het filmpje wordt maar een steuntje van een leiding of kabeltje vast gezet.
Om remklauwen te monteren zou ik het echt niet proberen.
Als het doorgezaagde stuk van de bout dwars door de te verbinden onderdelen zit zou je het kunnen proberen.
Het blijft echter een noodoplossing. Je leest het ook in de commentaar die op Youtube gegeven wordt.
Ik begrijp hem het niet. (maar dat zal aan m'n beperkte technisch inzicht liggen)Kjelt schreef: ↑14 aug 2018 23:04 Wat vinden jullie van deze tip?
Ja, als de schroefdraad beschadigd is zou ik ook eerst proberen een bout door te zagen en die er toch in proberen te draaien , ipv gewoon even een tap er doorheen te halen
Context is everything. Lijkt me simpelweg een in the field farmers hack. Dus je staat ergens in de middel of nowhere met een laar basis tools en je moet iets fixen. Vanuit een werkplaats in de bewoonde wereld oogt het vreemd, en zou ik het niet toepassen...maar in bovenstaand kan het je redding zijn.
Anders kun je die how to make fire hacks ook allemaal afbranden ( pun intended ) als, kerel waarom pak je niet gewoon een aansteker
CNC you later
Fire piston, fire bow, vuursteen sticks..is er nou nooit iemand die op survival een vergrootglas meeneemt,?..of in elk geval een klein lensje?
Je legt overdag afstanden af en stopt pas als het donker gaat worden, s'avonds wordt het pas koud en krijg je honger, daar sta je dan met je vergrootglasArie Kabaalstra schreef: ↑16 aug 2018 10:18 is er nou nooit iemand die op survival een vergrootglas meeneemt,?..of in elk geval een klein lensje?
Op bewolkte en regenachtige dagen werkt het niet. Dat zijn net de dagen waarop een vuurtje het meest van pas komt.Arie Kabaalstra schreef: ↑16 aug 2018 10:18 is er nou nooit iemand die op survival een vergrootglas meeneemt,?..of in elk geval een klein lensje?
Er is natuurlijk een verschil tussen kampeer- of trektochten en een echte noodsituatie
Als je pas stopt met wandelen als het donker wordt ben je niet goed bezig. Je moet dan nog voor een onderdak voor de nacht zorgen en eten en drinken zoeken.
Voor je het weet is het hartstikke donker en zie je niets meer.
Trouwens: Vergeet die Discovery reportage's a la Bear Grills en collega's. Da's allemaal in scene gezet om zo spectaculair mogelijk te lijken.
Een (goed…:-) huwlijk tussen techniek en schoonheid !
Duurt 5 minuten.
[youtube]https://vimeo.com/288711470[/youtube]
Hessel
Duurt 5 minuten.
Hessel
Als ik nog eens niet weet wat ik moet gaan doen dan wil ik ook wel zoiets maken.
Ik denk alleen dat dat nog wel even zal duren.
Maar wel ontzettend gaaf gemaakt.
