Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
Ik heb een keer een systeem gezien die een soort hele flauwe driehoek aan de binnenkant van de houder had. Deze vervormde je door hem aan drie kanten in te duwen en zo maak je ruimte voor de frees. Relatief klein/mechanisch systeem. Minder complex dan de rego fix
1 man met ~20 grote draaibanken maakt hele grote gaten in heul dikke staf:
https://www.youtube.com/watch?v=81obX6qYF70
Heeft de tent inmiddels opgedoekt omdat zijn vrouw het te gevaarlijk leek en is nu in loondienst.....
Schat, haal die reamer effe uit de kast, k'moet effe gauw een gaatje proper maken...
De man maakte zijn boortjes zelf:
https://www.youtube.com/watch?v=R--RjyOrrsA
Alleen de kleine diameters kocht ie als ik deze video mag geloven, (50 mm kuch)
Er is ook een part1 waarom Mach 4 niet deugd......
Physics Anonymous
Ik heb een zwak voor deze twee jonge vloggers die alles eerst verkeerd doen,
dat analyseren en dan wel goed doen.
ik had deze idd ook al gezien. het verbaasde me want ik hoor om me heen toch hele goede geluiden over M4.
maar ik ga het zelf ondervinden want mijn volgende project is de ombouw van mijn emco concept mill, met wisselaar en 4e as. ik denk er over om er ook op termijn een HS spindel met wisselaar op te maken.
Vandaag eens wat tijd gemaakt om een paar functies op de laser te testen.
Hier een combinatie van automatische nozzle wissel, kijken in welke oriëntatie het materiaal op de tafel ligt, hiermee rekening houden met het snijden. Klaar met snijden de tafel wisselen en terug kijken in welke oriëntatie het materiaal ligt. Daarna opnieuw de tafel wisselen.
Zow! dat is een chique apparaat!!
Nou dat is andere koek zeg wat een enorm gevaarte met meerdere tafels.
Alleen wat piept er nou zo tijdens de beweging, tijd voor smeren, invetten , olieen ?
Dat is het schuiven van de balgen op lage snelheid.
Even een zijweg, of misschien toch niet.
https://youtu.be/BKorP55Aqvg
Ah ok duidelijk, aangezien ik die niet heb was ik verbaasd
Ik heb dit filmpje al meerdere malen aan collega's laten zien.hugo stoutjesdijk schreef: ↑08 jun 2020 08:38 Even een zijweg, of misschien toch niet.
Het absurde eraan: het is volledig herkenbaar!
Tegelijkertijd kun je erom lachen en huilen.
