Het Grote You Tube Topic
create
Re: Het Grote You Tube Topic
Bericht door create »
Kwam deze tegen en kon het niet laten om hem te laten zien hier, dus cnc-kunstenaars misschien een nieuw project :P
gr Create
Damocles
Bericht door Damocles »
Geweldig! Vooral het feit dat hij echt schildert dan en niet gebruik maakt van een airbrush pistool. Wat wellicht wel iets makkelijker was en gewoon kleur per kleur spuiten. :shock:
rsemotion
Bericht door rsemotion »
klein filmpje van een Elte HF Spindle met tool changer (ISO 10)
en een toolchange zonder gereedschappen van een kotterbank.
Ook een konijn kan wel eens het haasje zijn...
Ik zie dat je dezelfde askoppelingen gebruikt als ik heb;
Heb je wel eens gemeten of de gaten centrisch in de koppelingen zitten? bij mij zaten bij 2 van de 3 koppelingen de gaten op meer dan .2mm verschil. Een enorme aanfluiting als je het mij vraagt. dat zijn geen askoppelingen meer, maar een excentriek..
wstoof
Bericht door wstoof »
Hoi Resu
Dat is een mooi elte spindel !.
Is het een AF60cu ?.
Heb je er een water koeler bij van Elte zelf ,of heb je zelf wat in elkaar gezet ?.
Ik wil er over ruim een half jaar zelf ook 1 aanschaffen (via Duitsland, de Nederlandse importeur vindt ik veels te duur...)
Kan echter nog geen prijs/adres vinden van de wissel spantangen, waar heb jij ze vandaan en wat koste ze (teminste... als je die info wilt delen...)
groet, wouter
Wouter;
is voor die paar euro verschil de AF80CU in 40000 rpm niet interessanter? (tenzij de massa te hoog is van deze zwaardere?) deze heeft ISO20, ik vind ISO10 zo'n graveermaat? ISO20 is volgens mij ook wat makkelijker aan te komen?
rsemotion
klopt is een elte AF60CU met ISO 10 opname max 50.000 RPM
opnames komen bij Elte in italie zelf vandaan, je kan ook via Elte zelf direct bestellen.
zorg wel dat ze gebalanceerd zijn anders heb je een probleempje...
ook de water chiller komt bij Elte vandaan, net als de regelaar. rechtstreeks uit italy.
prijzen moet ik even opzoeken
@serum
AF60 weegt 3 kilo en de AF80 alweer bijna 9 kilo
en bij deze toepasssing waar hij in zit is het puur voor hout bewerking.
dus hoog toerental is wel gewenst en compacte opbouw vd machine
wstoof
Begint zo erg off-topic te geraken...
Dus
@ resuengineering ik stuur je zo een pb'tje...
@Een ISO20 zou IDD mooier zijn, maar alles er om heen is gelijk ook stukken duurder...
Het is voornamelijk een finaciele afweging..
groet, wouter
even zitten prutsen met mijn nieuwe Videocameraatje.
nog geen "Fancy stuff", maar de 4de As werkt!.. en daar gaat het om
create
Idd daar gaat het om, en het ziet er goed uit!!
super Arie
gr Create
scyllatech
Bericht door scyllatech »
Hoi Arie,
Dat ziet er weer gelikt uit. Zo worden je mogelijkheden toch steeds weer uitgebreid. Geweldig om te zien en filmpjes blijven altijd leuk. Echt genieten.
Techniek is de dienstmaagd van de creativiteit.
en zo blijf ik ook doorleren.. jarenlang met "Slechts" 3 assen gewerkt ( ok.. en een paar keer met een 5-assige Draadvonkmachine )
Nu nog wat software zien te vinden om mooie stukjes te maken.. al heb ik al wat algootjes in gedachten om zelf "gekke dingen" uit mijn Beagle te trekken...
"Imagination is your only limit"
Robo
Bericht door Robo »
Ziet er goed uit Arie !!
1 asje er bij en meteen 1000 mogelijkheden er bij...
Ben dus benieuwd naar de andere 999 filmpies :)
ps
Ik ben ook langzaamaan begonnen met een 4de as voor mijn portaalfrees....
ingmar
Bericht door ingmar »
dat ziet er echt geweldig uit :shock: mooi werk
