Een goede collega modelbouwer is op dit moment aan het bouwen met een stoomlocomotief De Arend op spoorbreedte 5" (127mm). Daar hij zelf nog geen CNC heeft vroeg hij mij een specifiek onderdeel CNC te maken. Namelijk de reling van de loc bestaat uit een aantal recht op staande "paaltjes" welke met elkaar worden verbonden. Het is een priegel dingetje, kogeltje van 7mm, lengte 70mm.
eerst met Turbocadcam een tekening en een G kode aangemaakt. Binnen dit programma kun je ook laten zien hoe het produkt er in 3D uitziet.
Vervolgens op mijn Harrison gedraaid (draaitijd 12,3minuten per stuk).
Ter info doe ik de G kode file erbij.
CNC onderdeel voor modelbouw trein DE AREND
CNC electronica en software -- http://www.leeuwinga.nl
Express your creativity in MOTION
Re: CNC onderdeel voor modelbouw trein DE AREND
"Sweeeeet".. ik heb als kleine jongen deze loc bewonderd in het spoorwegmuseum..
