Heren even in gesprek met jullie,
Ik wil een stalen onderstel maken binnenkort gaan maken en heb jullie gedachten even nodig!
De stelling is: trillen dempen en gewicht!
bijvoorbeeld, ik wil de koker profielen van 80-60-4 en 690 lang (maal 4 poten) vol storten met beton. dat is ongeveer 6 kg per poot extra gewicht. Maar heeft dat wel echt nut voor me wabeco?
Ook deze, is het beter om rubber onder de poten te plaatsen of bovenin onder de plaat waar de machine op komt?
gewoon even ervaring uitwisselen, de tafel/frame moet ik toch maken dus dat maakt niet uit. En voor de volledigheid, ik wil de tafel ook vast maken aan me binnenmuur!
dank voor het meedenken
greetz Create
Een stalen onderstel?
Re: Een stalen onderstel?
Ik zal het wel helemaal fout hebben, maar mijn gedachte is dat trillingen en schokken opgevangen en uitgedempt moeten worden en niet door een te stijve constructie doorgegeven moeten worden naar de ondergrond.. Als die namelijk ook stijf is (beton bijvoorbeeld) zal de trilling niet geabsorbeert worden maar gereflecteerd tot waar de energie kwijt kan..... je werkstuk desnoods.
Wat ik dan ook steeds probeer te doen is de constructie rond de machine zelf zo stijf mogelijk te maken, maar de poten en de "bevestiging" op de ondergrond "min-of-meer slap en flexibel" ..
Ik moet zeggen dat ik bij plotselinge sterke bewegingen de zaak wel wat zie bewegen, maar ik zie er niets van terug in de werkstukken... Precies wat je dus zou willen, toch???
even terugdenkend aan de tijd dat ik in betondorp woonde ( alle vloeren en muren van dik beton )
als de directe buren de radio op standje 10 hadden hoorde je bijna niks, helemaal op het andere einde van het blok een kleine klopboormachine in de muur en iedereen verging van de herrie
de frees dus zeker niet met een starre verbinding aan de muur bouten
machine op dempers op een zware plaat, op dempers, op je onderstel.
je onderstel kan dan eventueel wel vast aan de muur
de machine geeft z'n trillingen door aan de demper, die dempt natuurlijk, de zware plaat wil niet bewegen en absorbeert nog meer trillingen, wat dan nog doorgaat wordt gedempt door de volgende dempers.
hopelijk komt er dan niks meer in je onderstel terecht
machine zou ik niet op rubbers zetten (kan zakken), en de poten van je onderstel niet volstorten met beton, maar vol gieten met oude olie, dan neemt de olie de trillingen op.
Oke Heren,
Ik zal dempers onder mijn plaat leggen en aan de achterkant.
Poten vol storten heeft dus niet of nauwelijks nut.
Dat scheelt weer beton,
Thanks
greetz Create
Thanks
greetz Create
