hypertherm powermax 600
Re: hypertherm powermax 600
Hoe krijg ik de mooiste snede bij het plasma cutten?
ik bedoel: waar moet ik allemaal op letten?
FF hans een berichtje sturen.
IIg zorgen dat je lucht goed droog is, goede afstand tussen toorts en het te snijden materiaal(THC)
Goede snijsnelheid, volgensmij heeft hypertherm hier richtwaarden voor?
Idd, de waarden gebruiken die hypertherm opgeeft, en de juiste slijtdelen die bij die waardes horen.
https://www.hypertherm.com/Xnet/library ... format=pdf
Pagina 4-12
Pagina 4-12
Ik voel me geroepen.........
Assink heef de belangrijkste punten al vermeld.......
Belangrijk zijn o.a. :
-De perslucht dient schoon, droog en olievrij te zijn. De Powermax600 heeft c.a. 6 bar ingangs druk nodig.
-Bouw slijtdelen in, zoals in de tabel wordt aangegeven. kijk goed naar de part nummers.
-Stel de juiste snij stroom en perslucht druk in. (zie tabel blz 4-6)
-Zorg voor de juiste snij afstand (1,5mm). Wanneer je gebruik maakt van een electronisch THC stel de boogspanning dan zodanig in dat de nozzle/shield 1,5mm boven de plaat zweeft.
-De snelheid dient constant te zijn.
-En als laatste is de kwaliteit van het materiaal niet onbelangrijk. Een ST52 geeft bv. een beter resultaat dan een ST37.
Succes,
Succes,
