Mooiste werkstukje?..
Re: Mooiste werkstukje?..
Van de week gemaakt met de machine.
Het is een motortje wat draait op perslucht.
Ziet er niet zo heel strak uit maar het werkt perfect.
Heb de cilinderkop en de motorbasis met de cnc machine gefreest incl het tappen van de boutgaatjes.
De rest is draaiwerk.
kijk dat zijn de dingen waar we op hebben gewacht....
Eindelijk voorbeelden van je VMC in de schuur.. ziet er gaaf uit!
Over een paar weken hoop ik mijn miniatuur V8 te kunnen showen...(op perslucht en in totaal 2,2 inch lang)
Ik heb gisteren nog een turbine op perslucht gemaakt met de machine.
Huisje gefreesd en de rotor.
Ging weer in 1 keer perfect en de maten klopte ook nog.
Heb daar helaas nog geen filmpje van ,maar het geluid van dat ding is angstig.
Mcgyver ,
Waar haal jij je tekeningen vandaan voor de motor?
Of ontwerp je net zoals ik alles zelf?
het motortje waar ik mee bezig ben heb ik van een tekening...
deze heb ik van
http://www.modelenginebuilder.com (issue 17)
Ik zag een filmpje van de ontwerper van dit motortje op youtube , hem benaderd en stuurde mij door naar het tijdschrift..
Heb deze dus niet zelf ontworpen.. maar maak hem wel zelf en ik moet wel zeggen dat ik het ontwerp hier en daar aanpas naar mn eigen smaak... er zitten wat rare dingen in die ik op een andere manier handiger vond...
simpele motoren is nog wel te doen... zoals een wobbler of andere simpele motoren afgeleid van een stoom machine.. maar een v8 ging me nog effe te ver... vind het gewoon leuk om een keer te maken...
deze heb ik van
Mijn volgende motor gaat iets van een stirling of een ericsson worden.
Vindt het meestal leuker om alles zelf uit te denken.
Deze maar weer even opgedoken uit de krochten van het forum.. waarom?.. nou..
Daarom!
ze is klaar!.. ik had de kast al een tijdje liggen.. maar nog niet af..
De kast is gemaakt van Böhler S390, een PM-Koudwerkstaal, dat ongehard al zo'n 40 HRc is..
Ik heb 't uurwerk uit mijn oude Seiko gepeuterd, die zag er niet meer uit ( de kast dan ).
de maten van de kast genomen, en deze kast ontworpen, en vervolgens middels draai en freesbank gemaakt..
vandeweek een 0.8 mm saffierglas besteld, en die viel vanmiddag in de bus.. gelukkig wel goed ingepakt.. dus hij heeft de val door de postgleuf overleefd..
In de tussentijd had ik al verende pennen voor de band gehaald, en de band opnieuw geslepen.. ze had wat beschadigingen..
vanmiddag dus alles schoongemaakt, Glas ingeperst,uurwerk erin, Kroon erop geschroefd, achterwand erop, bandje eraan.. en Hop.. om de pols .. Arie is tevree..
Daarom!
Kom ik aan met mn nieuwe spindle mounts....
Saffierglas is belachelijk sterk.. die zal niet zomaar door een val vanuit de brievenbus breken..Arie Kabaalstra schreef:0.8 mm saffierglas besteld, en die viel vanmiddag in de bus.. gelukkig wel goed ingepakt.. dus hij heeft de val door de postgleuf overleefd..
We hebben voor een klant van ons een valtest moeten uitvoeren op 3mm dik saffierglas.. een gewicht van 1kg met een botte punt op het glas laten vallen van een hoogte van 1meter.. Dit moet het glas makkelijk kunnen doorstaan.
De houder waarin het glas gemonteerd was scheurde na 3 valtesten volledig door, maar aan het glas was niets te zien!
3mm dik?.. dan heb je helemaal een Nuclear-blast-proof horloge... ik zit de laatste dagen ook te kijken bij de groothandel.. misschien da'k eens een leuk mechanisch kaliber bestel.. of een automaat.. en dan een kast ontwerpen.. wijzerplaatje ontwerpen.. en dan bouwen.. heeft iemand nog een restje Inconell?..
Inconell heb ik niet maar ik heb nog wel ergens wat incoloy 800 liggen, is dacht ik nog iets beter dan inconellArie Kabaalstra schreef:.. heeft iemand nog een restje Inconell?..
Daar gaat je beagle werk aan hebben
Voor een horloge zal dit denk ik inderdaad wel erg dik zijn.. We handig als je dit in een soort lens zou laten slijpen.. Nooit meer een bril nodig om de tijd af te lezen!!Arie Kabaalstra schreef:3mm dik?.. dan heb je helemaal een Nuclear-blast-proof horloge...
Oja.. Mooi gemaakt trouwens!
ja.. een als lens geslepen horlogeglas... kun je er op een zomerse dag meteen de barbeknoei mee aansteken..
