TIG instellen
Damic
TIG instellen
Bericht door Damic »
Heb sinds maandag mijn tig (gekocht via ebay uit Duitsland, 296.85e kun je niet voor sukkelen).
Hier wat foto's van het apparaat:
Closeup
params
En vandaag wat geprobeerd maar volgens mij staan de instellingen niet echt goed kwa startstroom up/down ramp voor gas na gas en dit was het resultaat:
Dus eerst de plaatjes zo zonder toevoegmiddel, dat gaat behoorlijk goed en fout, but hey je moet ergens starten he en daarna mmmh heb geen toevoegmiddel, zou dat ook gaan met lasdraad heb hier toch nog ne rol .6 liggen eens proberen. .6 is wat dun, dan maar torsen (1.2) jeej dat doet het.
Getorste .6 draad:
Lijntjes trekken :)
Plaatje op plaatje zonder toevoeg:
Afbeelding lukt maar is niet stevig, breekt midden door.
Plaatje op plaat lassen met toevoeg:
binnenkant
Rondellen zonder toevoeg:
Afbeelding Afbeelding
Instellingen dat ik zo uit het hoofd weet
voorgas: 2s
Start I: 10A
Up slope: 3s (denk ik)
main: (.8mm plaat) 20A en 35A voor 2mm rondellen
down slope: 5s
stop I : 7A
na gas: 5s
Iemand dat er iets zinnigs kan over zeggen ;)
clements
Re: TIG instellen
Bericht door clements »
zit er wel voldoende gas in je fles? De lassen zien er sommige plekken wel erg zwart en bros uit.
ASS-U-ME
orderit
Re: TIG instellen
Bericht door orderit »
heb je de goede gas soort tig doen je eigenlijk alleen maar met argon
zet de flow meter op minimaal 5/6 liter
hier even de vuist regels voor plaat dikte stroom
staal
25A per mm materiaal
RVS
20A per mm materiaal
Alu
50A per mm materiaal
als je het kan bedenken dan kan je het ook maken
Damic
Re: TIG instellen
Owja er zit een ontspanner+fles op van de mig/mag, dus kan niet echt de liters per minuut aflezen en is ARCO (argon/CO²) gas.
Ik weet dat het verkeerde gas is en de verkeerde meter, maar om te proberen kan het geen kwaad :mrgreen: nu die andere instellingen.
Ow dat is een goede orderit :) dus die 20A voor de .8 was er boenk op :) toch die rondellen eens nameten want het ging goed met die 35A (zou dan 1.4mm moeten zijn)
Ian
Re: TIG instellen
Bericht door Ian »
Vergeet ook niet goed schoon te maken wat je gaat lassen
Zinklaag gaat met tig niet zo lekker
Roest en andere vervuiling ook niet
Dat zie je ook terug in je las
Re: TIG instellen
Dat word toch maar een flesje pure argon kopen vrees ik...
Koop een zo groot mogelijke fles als je budget toelaat; voor ons particulieren zitten de kosten 'm niet in het gas maar in de handling. Een 20-liter fles is amper duurder kwa vulling dan een 10-liter fles.
Voor de rest wat tips van deze hobbylasser:
- Cupje nummertje 5 of 6 is wel een aardige om mee te beginnen.
- Liter of 7 per minuut aan gas is meestal wel genoeg.
- Dunne plaat las je met een 1,6mm electrode, en daar slijp je een puntje aan met de slijpkrassen in lengterichting. 2,4mm electrode gaat ook wel; iets spitser slijpen.
- Stroom mag in de eerste instantie best wat lager dan die 25A/mm; dan gaat het wat langzamer. Je moet toch dat druppeltje vloeibaar metaal leren manipuleren.
- MIG-draad als toevoeg werkt prima.
- Gas-nastroom een seconde per 10Amp als vuistregel.
- Ramp-up, ramp-down en gas-voorstroom heeft mijn apparaat niet, kan ik niks over zeggen :)
Zo zien mijn hobby-TIG-lasjes op staal eruit:
skillalot
Re: TIG instellen
Bericht door skillalot »
Ik zou beginnen om geen verzinkt materiaal te gebruiken, dat last niet goed.
Gas heb ik meestal op 4 a 5 liter per minuut, zet je die hoger dan blaas je makkelijk je smeltbad weg. Alleen als je buiten of in de tocht staat heb je wat meer nodig.
Als je stopt met lassen en de stroom ineens afbreekt krijg je vaak een klein putje aan het eind van je las, daarvoor kun je die downslope gebruiken, maar bij dun materiaal en lage amperages niet echt nodig hiervoor.
Upslope gebruik ik eigenlijk nooit.
wilfred1970
Re: TIG instellen
Bericht door wilfred1970 »
TIG lassen : Hytec-2 mix van Airproducts; doen we al jaren op de zaak.
Pure Argon gebruik ik alleen voor titanium...
cocodile
Re: TIG instellen
Bericht door cocodile »
Bescheidenheid siert je blijkbaar wel. :mrgreen:
Re: TIG instellen
Zo lang je er fatsoenlijk bij kunt vind ik dit soort lasjes met TIG leggen nog niet zo'n kunst, zeker niet zo'n vloeilasje als deze. Kwestie van een dunne electrode met een scherp puntje, en de boog kort houden.
Op RVS is het nog makkelijker om het er zeer smakelijk uit te laten zien.
Aluminium is een ietsiepietsie lastiger, zeker omdat ik de stroom niet kan regelen tijdens het lassen (ik heb een simpel transformator-apparaat uit het jaar kruik). Dan moet je steeds sneller gaan lopen, en hardlopen ben ik geen held in :lol:
Damic
Re: TIG instellen
:) bedank mensen voor al de constructieve commentaar, tja zink plaat is nu eenmaal waar we het meeste met bezig zijn (iets met carroserie werk en paar vierkante meter hebben staan :roll: ).
@wilfred: zeg dan gewoon ar/h2 he :)
wilfred1970
Re: TIG instellen
Damic schreef::) bedank mensen voor al de constructieve commentaar, tja zink plaat is nu eenmaal waar we het meeste met bezig zijn (iets met carroserie werk en paar vierkante meter hebben staan :roll: ).
sorry...zo staat t aangeduid op de flessen :oops:
Damic
Re: TIG instellen
np mate :) dus even recaputeleren:
* flow meter aankopen waar op l/minuut te lezen valt heb ik, niet goed gekeken.
* gas argon of argon/waterstof
* gas flow 4- 7l/minuut
* cup 5-6 om te beginnen
- wolfraam elektrode kleur? Ik gebruik Turquoise.
- dunne materialen met 1.6 al de rest met 2 en hoger
- Upslope niet echt nodig maar kan handig zijn (**van start naar main hoeveel stroom??)
- staal = 25A/mm, rvs = 20A/mm, alu = 50A/mm
- Om putjes te vermijden downslope instellen (**van main naar stop hoeveel stroom??)
- Gas-nastroom een seconde per 10A als vuistregel.
- Elektrode aanslijpen in lengterichting anders snellere afbranding (dat had ik dus = verkeerd aangeslepen :roll: )
Iemand dat nog iets kan vertellen over die 2 **?
Muis
Re: TIG instellen
Bericht door Muis »
Damic,
Dit komt mij bekent voor wat ik op die foto's zie. Zelf ben ik ook zins kort met tig bezig en moet bekennen dat het mij nog niet mee valt maar misschien een tip er is een boekje in de handel " stap voor stap tig lassen" daar worden alle stappen toegelicht ondersteund met foto's. Uiteraard is het veel oefenen succes. Zelf ben opgegroeid met een elektrode apparaat maar dit is echt andere koek zeg maar.
Gr. Jan
