voor nu even dit :
ik was aangenaam verrast met de mogelijkheid om de feed ook boven de ingestelde waarde te kunnen regelen ( voorheen kon ik alleen naar beneden, dus zette ik dan soms de snelheid op 200% in de gcode maar dan moet ik niet vergeten om de controller op 50% te zetten, na herstart is 100% standaard )
dus dat is bij E-cnc beter, tenminste, de slew (loze bewegingen) snelheid gaat ook omlaag/omhoog, sterker nog de jog snelheid ook !
daar kan ik geen logica in ontdekken, niet handig nmi, wat is daar de reden achter, behalve dat het eenvoudiger te programmeren was (?)
zo zou ik het willen :
jog snelheid los van feed override
slew altijd maximaal/zoals ingesteld ( of evt via aparte regeling )
maar dat is (zoals het nu is) niet mogelijk in E-cnc ?
dit bericht van onlangs ging ws niet over E-cnc ?
http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=35&t= ... 42#p103601
Re: Leadshine HBS5(0)7 drives wie heeft er ervaring mee?
hugo stoutjesdijk schreef:Daarom begrijp ik niet dat niet iedereen een voedings % knop op z'n machine heeft.DaBit schreef:Als je kunt joggen in stappen (doe ik met het handwieltje) of de snelheid omlaag kunt zetten tijdens het joggen als de behoefte er is zou ik 'm trouwens lekker op 9m/min laten staan.
( ik heb er 2, voor voeding en ijlgang apart )
Draai altijd eerst de knop naar 0, dan de betreffende jog knop, dan de snelheid opdraaien. Net als wegrijden in de auto , en dan mag ie rustig 9m/min kunnen joggen.
