Verschil van CPU V3 en CPU V4
Wat is het verschil van de CPU V3 te op zichten van CPU V4.
buiten om dat je op de CPU V4 5 assen kan aan stuuren.
Arian
Arian
Re: Verschil van CPU V3 en CPU V4
de CPU V4 heeft ook een hogere frequentie, waardoor de stappenmotoren ook sneller kunnen draaien.. ik geloof ( even uit 't blote hoofd ) dat de V3 25 kHz loopt, en de V4 75kHz..verder zijn er geloof ik meer inputs en outputs..
de exacte details vind je wel op bert's website
V4 ondersteund ook een handwiel/pendant mocht je dat op prijs stellen.
Ik heb de V4 gekozen vanwege de handwiel functie en de hogere frequentie.
Arie
Zal je het merken met draaien van de moters,of ze op 25 khz of op 75 khz loopem,bij mach 3 wel??
weet je ook of het handwiel van markus er op past,ik heb er net een gekocht voor mach3.
http://www.markusmechatronics.com/index_ned.html (zie elktronishandwiel)
Arian
Arian
je kan de functies die je onder mach wel hebt, niet allen gebruiken onder usbcnc. (de x1/10/100 en de x/y/z draaiknop kan je niet gebruiken)
Je moet in usbcnc het handwiel eerst activeren in het jogmenu; je kiest dan voor handwiel X1 of X10 (stapjes van .01 of van .1mm)
nadat je de handwielmode hebt geselecteerd kan je via de externe run en pauze knop (die ook weer op een pendant kunnen zitten) de te joggen as kiezen (x/y of z)
een pendant voor usbcnc heeft dus maar een aantal knoppen. Pauze (wat een NC contact moet zijn) run en de E-stop toets.
en dan het incrementele handwiel. dus 3 knoppen+handwiel voor het normale gebruik in usbcnc.
bedankt voor je uitleg,dan gaat mijn handwiel maar in de verkoop.
Arian
Arian
heb je het handwiel zoo gekocht in een kasje,of heb je hem zelf gebouwt?
Arian
Arian
je hebt inderdaad aan 2 knoppen genoeg in USBCNC.
ik heb onlangs een handwiel pendant gemaakt voor USBCNC, met een touchpad , dus 4 knoppen in totaal..
links zitten de "muisknoppen" voor het touchpad, rechts de start en stop /axis select voor het handwiel..
Bewust geen E-stop op de pendant?
Arie.
Zie er supper uit,ik heb ook nog een los handwiel liggen. (http://www.cnc-winckler.de/Zubehor/Zubehor.html)
Is zoon kastje ook voor iemand die niet zoo handig is met elektronik ook te bouwen.
Arian
Arian
nee, niet bewust.. ik heb alleen nog geen E-stop schakelaar kunnen vinden die ik er in kan bouwen.. de meesten zijn te groot.., de E-stop zal dus ergens op de kast komen..serum schreef:Bewust geen E-stop op de pendant?
als je bij een electronica-zaak zo'n kastje koopt, hoef je alleen maar wat gaten te boren en/of te frezen, en de boel te monteren.. 't aansluiten van een handwiel is een kwestie van 4 draadjes aansluiten.. 5V, GND, A en B puls.. da's alles.. dat kun je een kind laten doen...Arian schreef:Arie.
Arian
Ik gebruik zelf deze van conrad;
706550 - 89
deze gebruik ik als (tijdelijke) behuizing 542520 - 89. Ik wilde er zelf 1 frezen van kunststof of alu als ik het zo ver heb..
Ik wilde in de eerste instantie een paddestoel miniatuur schakelaar gebruiken, maar kon deze nergens vinden..
706550 - 89
