Ik heb besloten om home switches te plaatsen op mn draaibank.
Om hele ongewenste machine bereiken te voorkomen zal ik maar zeggen.
Nu zie ik dat het machine nulpunt telkens een paar hondersten of duizendsten afwijkt na elke home sessie.
Ik gebruik proximity switches en 4 Nm motoren met 320 stappen, niet bijzonder spannend dus.
Is ergens iets mis ? of is het normaal dat er telkens een kleine afwijking inzit.
Ik wil mn beitel 1 d.m.v. homen nullen en telkens aan de juiste maat komen.
Dat gaat zo natuurlijk niet werken.
Nullen draaibank wijkt af
Re: Nullen draaibank wijkt af
Volgens mij kom ik zelf al tot de oplossing.
Als ik de X en Z home en deze staan als machine nulpunt bijvoorbeeld X 0,003 en Z 0,013.
Dan ga ik toch een asje etc.. afdraaien, meten en als WERKSTUK coördinaat invoeren.
Als de "home sessie" de volgende keer iets afwijkt, dan wijkt het werkstuk nulpunt ook iets af.
Waardoor ik/mn beitel dus toch nog steeds op de juiste X maat zit.
Klopt mn redenatie ?
Paar honderdsten, paar duizendsten.. heb je zo.. is het echt van belang voor jouw werk?..
als je je beitels keurig ingemeten hebt, en de juiste offsets staan in je tooltabel.. dan zal de diameter max 0.006 mm afwijken.. vraag is.. haalt je machine dat mechanisch gezien al?..
Ik bedoel maar.. daar lig ik nog niet eens wakker van.. en ik maak Horloge onderdelen op mijn machine..Als ik de X en Z home en deze staan als machine nulpunt bijvoorbeeld X 0,003 en Z 0,013.
nee, zeker niet Arie.
Ik zat effe met het niet constant de zelfde "waardes"" zal ik maar zeggen.
Maar het maakt (heb ik zelf al uitgevonden) niet uit eigenlijk.
Thnx
Thnx
