Shopfloor programmer v0.2
Re: Shopfloor programmer v0.2
Dat kan maar houd rekening met het nodige ombouwwerk.
In de Sorotec macro staan alle usersubs gedefinieerd die een overlap hebben met de shopfloor macro.
Sub 10 kan niet blijven bestaan op 10, maar kan je verplaatsen naar een andere.
welke waarden heb je ingevuld?.. volgens mij heb je daar ergens een foutje mee gemaakt.. want aan de macro als zodanig heb ik nog geen fouten kunnen ontdekken..
Je tooltable al eens gecontroleerd ?
Als je daar niks in gedaan hebt is je frees 70mm.
Alles valt en staat met je tooltable.
Gebruik de pocket functie eens. Die past beter bij jouw toepassing.
Vlakken is om een heel werkstuk te vlakken voor aanvang van het reguliere freeswerk.
Als je exact binnen maten x wil blijven dan is een pocket beter in dit geval.
- Arendjan1959
Begrijp ik het goed, als er niets in de tooltabel staat gebruik de macro het toolnummer als maat voor de frees of boor.
nee...als er niets in de tabel staat.. dan doet de macro er ook niets mee..
Waarom denk je dat Niels het zo geschreven heeft dat je een Toolnummer in moet geven?.. omdat de Diameter in de tabel staat..
ik heb het al vaker gezegd.. daar is je tooltabel voor.. hou em rein en heilig.. en doe't licht uit als je weggaat..
Niet dat ik op enige wijze de credits voor Niels' werk wil "opeisen".. maar Niels en ik hebben 't regelmatig over het bouwen van dergelijke macro's..
de hele opbouw van zijn Freesmacro vertoont (niet toevallig) grote overeenkomsten met mijn draai-macro.. daar waar je gegevens van de besturing kan gebruiken.. doe je dat.. zoals bij diameters en lengten die in je tabel staan..
als je een ATC op je machine hebt.. zou ik er maar heel goed voor zorgen dat ook de gereedschaplengtes kloppen.. anders heb je een probleem..
Vlakken van een werkstuk begint met de radius van de frees buiten het werkstuk op de X as. De Y as met de stepover gecompenseerd op de freesdiameter.Smurf schreef: Wel blijf ik het vreemd vinden dat ik in flatten niet de frees bij de 0 krijg, machine werkstuk staat wel op 0 maar in de opdracht tekening zie ik het niet.
Daarna daalt de frees in op de eerste Z increment en begint met de cyclus.
De bogen zijn gemaakt om een constante voeding te behouden en de frees te ontlasten van grote inleidende belastingen.
- Arendjan1959
Ach hoe heilig is de tooltabel, ik sta sinds kort door een geschil met RWS achter een freesbank die bestuurd wordt door ProtoTrak een echt shopfloor besturingssysteem. De enige tooltabel positie die gebruikt word bij de meeste bewerkingen is pos 1. En dan praat ik over een contour of een gaten patroon.
Moeten er verschillende bewerkingen worden uitgevoerd dan wisselen we nog eerder het werkstuk dan de tool.
De bewerkingen zijn zo divers, dat het bijhouden van een tooltabel alleen maar meer werk inhoud.
Daarom zou het invoeren van een boor of freesmaat ( binnen Shopfloor ) geen onlogische keuze zijn, maar tegen het gebruik van de tooltabel is ook niets mis. Het is maar dat je weet hoe iets werkt.
Voor 'rare' tooltjes heb ik wat hoge toolnummers gereserveerd. Of ik het nu in een macro in moet kloppen of in de tooleditor..
Ik heb tot nu toe maar één reactie ontvangen op de bewerkingen die er mogelijk zijn waar een fout in zit.
Arie meldde dat de flatten cyclus in sommige omstandigheden niet de maximale Y as haalt.
Als de maatvoering kleiner is dan een veelvoud van de stepover, dan word de laatste pass niet uitgevoerd.
Workaround: maat iets groter zetten dan nodig.
Deze komt op de todo list te staan.
Wie heeft er al getest en bevindingen? Meld ze hier, per PB, Skype, mail, telefoon of aan de deur.
Ruim 200 downloads en tot nu toe 3 reacties waarvan.....
Ik vraag me af wat dat betekent en daarom heb ik een lijstje gemaakt met een aantal vragen.
Kies één van de opties en onderbouw deze:
1. Wat is het voor tool want ik snap er niks van.
2. Het werkt goed, bedankt voor al je werk, ik kan weer door.
3. Het is geinstalleerd maar het doet niet wat ik wil.
4. Ik snap niet waarom dit gebouwd is, CAM werkt toch ook?
5. Ik ben een gierige Hollander en pak wat ik pakken kan.
6. Downloaden, installeren, proberen en weer weg gooien.
7. Ik snap de intentie niet van het pakket.
8. Ik graveer wat dingen en ergens een gat in frezen of een contour doe ik niet aan.
9. Vrij in te vullen tekst:
Wie wil er antwoord te geven op de bovenstaande vraag.
9: gedownload maar nog niet tijd gehad/genomen om het goed te bekijken/uit te proberen
in mijn geval / voor mijn werk danNiels schreef:4. Ik snap niet waarom dit gebouwd is, CAM werkt toch ook?
maar ik ga het zeker bekijken, om de kunst af te kijken mbt Eding-taal
dus nogmaals dank en waardering
