edingcnc fusion360 4-assig frezen
carlo
Bericht door carlo »
goeienmorgen
zijn der hier al mensen die via fusion 360 gcode hebben gemaakt waarin men de a-as gebruikt
mvg
carlo
Re: edingcnc fusion360 4-assig frezen
Ik weet het niet zeker en heb het niet nagezocht maar kan Fusion360 wel meer dan 3 assen?
Weet dat HSM Pro alleen bij de dure versie meer dan 3 assen kan, vandaar mijn twijfel.
Ik weet niet of het waar is maar toen een collega een dealer van Autodesk uitnodigde voor een 5 assige demo van HSM pro deze zelf vertelde dat 4, en zeker 5 assig werken nog in de kinderschoenen staat bij Autodesk.
Het heeft er toe geleid dat wij overstappen op een ander pakket voor al onze CNC freesbanken, van 3 tot 5 assen.
Tot nu toe gebruikten wij GoElan voor onze freesbanken, samen met Inventor.
Dingenman
Bericht door Dingenman »
Het lijkt er op dat Fusion 5-assig ondersteunt, zie (vanaf 3:45):
https://www.youtube.com/watch?v=Gdj25tH ... ature=em-u
carlo
heb het ook gezien
maar nu komt het
de postprocessor is er niet voor ingesteld
dus ik heb veel ???????
al iemand die in de post wat heeft zitten sleutelen
heb dit wel al gevonden
http://forums.autodesk.com/t5/hsm-post- ... -p/6488176
ben er nu mee bezig
alle hulp is welkom
mvg
carlo
carlo
ondertussen deze post ook gevonden
http://forums.autodesk.com/t5/hsm-post- ... 9328#M8792
zou de oplossing zijn
maar krijg enkel errors ipv g-code
Breaker
Bericht door Breaker »
Gezien de nickname in die post zou je het eens kunnen navragen bij andrefc101
carlo
ben al in contact met hem
carlo
goeiemorgen
heb na veel zoeken en schrijven in forums het volgende voor elkaar gekregen
als dit helemaal juist is weet ik niet we zijn aan het testen
in fusion360
klik op "post process" in de cam omgeving
in "post configuration" zorg ervoor dat de postprocessor "eding.cps - Generic Eding CNC/USBCNC" staat
klik dan op "Open Config"
dan opent de postprocessor file en deze kan men dan bewerken
ik heb deze dan als eerste via "bestand" "Opslaan als" bewaard als "mijneding.cps
in deze heb ik volgende veranderingen gedaan
zoek eerst deze code
  var tcp = true;
en maak er dit van (alles achter "//" is commentaar, zo weet ik wat ik veranderd heb)
// var tcp van true op false gezet
  var tcp = false;
als 2de zoek volgende
function onOpen() {
 if (!machineConfiguration.isMachineCoordinate(0)) {
    aOutput.disable();
en maak er dit van
function onOpen() {
 if (true) {
    var aAxis = createAxis({coordinate:0, table:true, axis:[-1, 0, 0], cyclic:true, preference:1});
    machineConfiguration = new MachineConfiguration(aAxis);
    setMachineConfiguration(machineConfiguration);
    optimizeMachineAngles2(1); // map tip mode
    aOutput.disable();
dit is dus als de a-as evenwijdig loopt met de x-as
gestest heb ik dit met een as met 4 vlakken
deze zit in de bijlage (f3d file en de g-code die fusion maakt)
ik hoop dat iemand ook nog wil testen en zijn bevindingen hierover laat weten
mvg
carlo
Bericht door andrefc101 »
Carlo, ik zal morgenochtend je gcode ff testen, maar als je in de pp voor regel 356 en 1012 een // zet, ben je ook van de vervelende G28 af, da's wel zo handig....
stef110
Bericht door stef110 »
Ben wel benieuwd is het inmiddels gelukt om de 4e as werkend te krijgen met fusion en edingcnc?
stef
stef110 schreef:Ben wel benieuwd is het inmiddels gelukt om de 4e as werkend te krijgen met fusion en edingcnc
Ja hoor, werkt uitstekend.
arjancnc
Bericht door arjancnc »
benkr schreef:Ik weet het niet zeker en heb het niet nagezocht maar kan Fusion360 wel meer dan 3 assen?
4 assig functionaliteit is al lang aanwezig in HSMWorks en sinds dit najaar ook in Fusion 360 Ultimate en Inventor HSM. De ervaringen zijn goed. 5 assig simultaan heeft een aantal hele leuke mogelijkheden en werkt goed en volgens een aantal machineleveranciers komt er hele cleane code uit Autodesk CAM software vergeleken met Hypermill en andere pakketten.
De functionaliteit is voor 90% van de gebruikers van 5 assige machines genoeg om te kunnen maken wat ze willen maken. Voor de overige 10% zijn er pakketten als Powermill die in een andere prijsklasse vallen dan €1360 pj voor Fusion Ultimate of €4230 pj voor Inventor HSM Ultimate en bedoeld zijn voor een niche.
Een voorbeeld hier van een klant: 3DTechdraw
Inventor HSM en Fusion 360 CAM Expert
keesk
Bericht door keesk »
@andrefc101 ik heb mij ook op het frezen in Fusion gestort en heb ook last van G28. Nu heb ik in de PP naar de regels die jij noemt gekeken maar ik denk dat de pp inmiddels nogal verandert is. Andre kun jij vertellen waar ik naar moet zoeken?
BVD Kees
carlo
goeiemorgen
de post ($Revision: 42267) is wel heel fel veranderd sinds toen ($Revision: 41084)
als ik een vergelijking doe
het gaat hier om de post van 2016
er staat nu nog enkel 1 G28 in de post
ik heb zelf heel wat veranderd in de post
als ik naar deze wil overgaan moet ik heel wat bijschrijven en testen
weet niet hoe deze werkt moet ik uittesten
wat wil je en wat niet
mvg
carlo
