Pendant
Re: Pendant
Lopen staat bij mij nog gelijk aan het aansluiten van de CPU5B op de machine, het leren van Eding, het aanvoelen van de frees etc. Een pendant is wel het eerstvolgende dat ik ga kopen, want dat is voor mijn gevoel een goede mix tussen besturing via de laptop, en het zo nu en dan voorkomende "even snel maken" klusje. Een gaatje boren op precies 100mm afstand in een stukje strip bijvoorbeeld.
Re: Pendant
Ik doe heel veel freeswerk door de CNC als 'manuele machine met superflexibele digitale uitlezing en automatische voeding' te gebruiken. Het is toch niet zelden dat je alleen maar een stel gaatjes op de juiste afstand en een vlak kantje oid wil hebben.
Re: Pendant
En nullen werkstuk etc is verrekte handig met de pendant ernaast op tafel etc.
CNC you later
Re: Pendant
Ik dacht eerst ook om deze later te kopen maar ben er nu wel achter dat zonder bijna niet kan.En nullen werkstuk etc is verrekte handig met de pendant ernaast op tafel etc.
Re: Pendant
Zonder kan prima, maar het is net als een tv zonder afstandbediening... Je moet elke keer heen en weer lopen
CNC you later
Re: Pendant
Ik mag eigenlijk niet meepraten, maar een machine zonder elektronisch handwiel, of dat nu vast of aan een draadje zit maakt niet veel uit,
is wel erg spartaans.
Re: Pendant
UPDATE 2023:
Omdat mensen via google hier toch nog terecht komen:
Alleen de originele Eding wireless pendant werkt met Eding CNC.
Bedrade USB pendants en wireless pendants ook al lijken ze als twee druppels water, werken niet en licenties worden door Eding ook niet meer verstrekt.
