eding cnc instellen
gbreukelman
eding cnc instellen
Bericht door gbreukelman »
Hallo allemaal,
Wie kan mij en keer helpen om mijn cnc machine goed in te stellen?
ik heb een colinbus profiler en gebruik een eding cpu5a3 kaart
Ik ben volkomen nieuw in de cnc wereld en zoek iemand die mij op de goede weg wil helpen.
Ik woon in Gramsbergen Overijssel
bvd Gerrit
Re: eding cnc instellen
Beste Gerrit,
Veel dingen kunnen hier op het forum en ook wel via de mail.
Geef even aan waar je spaak loopt, wat wel goed werkt en wat niet.
"hij doet het niet" kan van alles betekenen, tot en met de hoofdzekering van je huis die er uit ligt..
Of in het ergste geval: het apparaat staat gewoon uit.. ja, lach maar... ik heb het mee gemaakt.. :lol:
Kun je eventueel screenshots maken van instellingen, als het zo ver is?
gbreukelman
Het begint al met de basis instellingen als ik wil Homen dan slippen de
motoren en gaat hij dus niet terug naar het goede o punt.
Hij gaat dus te snel terug naar het Homing o punt kan ik dit beter instellen?
Als je motoren al te snel gaan kun je een aantal dingen doen:
Zorgen dat de motoren meer kracht hebben: de stroom iets verhogen tot de motoren lekker warm worden (een graad of 50 na een half uur ofzo) Meer stroom werkt niet.. dan heb je de verzadiging bereikt.
Je kan de acceleratie wat lager zetten maar ook de snelheid: stappenmotoren verliezen hun kracht naarmate ze sneller moeten draaien.
Controleer of alles mooi soepel loopt (motoren even ontkoppelen van de drivers en met de hand bewegen.
Eventueel kun je sterker motoren plaatsen (een Nema 17motortje uit een oude diskdrive is voor CNC nauwelijks geschikt... aan de andere kant is een 8Nm Nema 34 weer teveel van het goede, tenzij je tandheugelaandrijving hebt..
Instellingen voor homingspeed, maximum speed en acceleratie vind je voor ieder as op de "setup" pagina.
de maximale snelheid onder Vel.(AU/S) in mm/seconde
de Acceleratie onder Acc.(AU/S) in mm/sec^2
De homesnelheid onder Home Vel/Dir in mm/sec. + of - er voor bepaald de richting.
Redelijke waardes om mee te beginnen zijn iets van 50mm/sec voor Vel. , 100mm/sec^2 voor Acc., en 10mm/sec voor Home/Dir..
Afhankelijk van je machine kun je die waardes naar boven aanpassen. Maar eerst eens draaien.
gbreukelman
ga ik morgen eens probreren bedankt alvast voor de snelle reactie
gbreukelman
Hallo forumleden is er iemand in de buurt van Hardenberg die mij een avondje kan helpen om mijn eding cnc goed in te stellen en verder wat tips en trucs wil leren
reiskosten worden vergoed
