g54 g55 individuele as nullen
Re: g54 g55 individuele as nullen
Kreeg eerder deze week bericht van Bert dat er aan gewerkt werd, staat nu op de site.
V4.02.73 28-02-2017
Added zeroing WCS using G10L20 in stead of G92, electable in the setup.
14286
Even getest en volgens mij werkt het goed.
'k ga em downloaden... 'k was toch al aan het plannen om te beginnen met een "shopfloorprogrammingenvironment" voor de Beagle, tevens moet ik die nodig updaten, omdat ik de laatste update in 2013 gedaan heb toen ik de kast bouwde, en het Heidi paneel eraan knoopte..
Verder.. bedacht ik me vandeweek dat ik nog een ELO Mepscherm had liggen.. die wil ik er ook op gaan bouwen, alleen de beeldschermrand komt dan voor mijn F-toetsen.. dus moet ik een kleinere beeldschermrand maken.. 'k heb nog een plaat 12 mm PE Staan.. daar moet het wel mee gaan lukken.. en dan het Heidi paneel herprogrammeren, omdat er een Menu met Usermacro's bijgekomen is sinds 2013...
Moooooi! Zal het eens even aan de kaak stellen!
stef110
Bericht door stef110 »
heb hem ook even snel gedownload, en in de simulatie ziet het er super uit! hartelijk dank iedereen die zich hier voor heeft in gezet.
stef
serum schreef:Moooooi! Zal het eens even aan de kaak stellen!
Zou het eerst even aan de tand voelen voordat je tot verkeerde conclusies komt ;-)
Of bedoel je 'aan de tand voelen' ?
stef110
Ben momenteel twee producten aan het frezen volgens g54 en g55 op de nieuwe software. Alles gaat goed enkel ben ik nu bij me laatste bewerking namelijk gaatjes boren met pecking met een full retract: G98 G83 X-35.5 Y-12.5 Z-20.5 R4.5 Q1.5 F200 Het lijkt of hier nu een bug in zit.
Op het moment dat de code G83 begint valt de spindel uit, in het scherm blijft de spindel wel aanstaan. Als ik vervolgens de spindel uit en aan zet komt de spindel weer op enkel gaat hij de hele tijd hoog laag hoog laag.
Als ik usbcnc afsluit en opnieuw opstart en pak een ander programma met bijvoorbeeld gewoon freeswerk doet spindel weer normaal maar zodra g83 om de hoek komt gaat het fout.
Zou dit een bug kunnen zijn in de nieuwe versie? heb er even een oud stukje gcode bij gepakt van paar maanden geleden, die geeft het zelfde probleem.
https://www.youtube.com/watch?v=9BJYL27 ... e=youtu.be
hierbij nog even foto van het frezen van twee de zelfde werkstukjes met gebruik van g54 en g55:
http://gallery.svitterzon.nl/cache/albu ... 125929.jpg
Meld het even bij EdingCNC met een link naar de video, zeker als het bij de vorige versie wel goed werkte (G98 G83) kan het zomaar een bug zijn.
Opgelost?
V4.02.74 14-03-2017
G83 bug solved, the R value dud set the PWM frequency which is wrong, should only happen with M3 R..
stef110
klopt er zat inderdaad een bug in.
stef
