USBCNC firmware update
Ik kan het niet vinden:
- waar kan ik zien welke firmware-versie er nu in zit?
- hoe moet een evt. firmware upgrade worden uitgevoerd? Ik zie niets in het programma CNC4.02, en in de handleiding ook niet ...
Re: USBCNC firmware update
Hmmm
Gevonden.
Ik moet verder kijken dan m'n neus lang is ...
De configurator stond 1 blok lager....
Gevonden.
Vertel het nog even voor ons Dirk. Scheelt ons ook weer zoeken. Moet n.l. ook de update nog doen maar durfde er nog niet aan te beginnen.
'tis voor mij al weer tijdje terug.
Nu hoef ik niet alles te weten als ik maar weet waar het staat, en daar heb ik in toenemende mate problemen mee, niet alleen op dit forum.
Maar, 'keb ut gevonden :
welke firmware :
http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=39&t=12375&#p131724
welke firmware :
- Breaker
Staat allemaal op één pagina:
http://www.edingcnc.com/index.php?pagin ... nload-v402
Maar firmware updates zijn toch zeldzaam? Tenminste, ik heb de afgelopen anderhalf jaar niets nieuws gezien.
Alle versiegegevens staan overigens in de programma hoofdbalk:
Op de download-pagina voor CNC4.02 van EdingCNC zie je achtereenvolgens staan:Ballegooijen schreef:Vertel het nog even voor ons Dirk. Scheelt ons ook weer zoeken. Moet n.l. ook de update nog doen maar durfde er nog niet aan te beginnen.
- de software + manuals voor CNC4.02
- de CPU5A firmware
- de CPU5B firmware
- de CPU5A/CPU5B download/configurator tool
Met dat laatste programmaatje kun je
- de firmware-versie van jou boardje opvragen
- nieuwe firmware naar jouw boardje uploaden
Bij mij had die confiruator-tool moeite connectie met het boardje te maken. Lukte pas de 3e keer.
Toen bleek dat daar al de laatste versie in aanwezig was.
Hoi,
mijn machientje is de laatste tijd verwaarloost geweest.
Ik ben van plan alles eerst naar laatste versie te zetten.
Maar welke firmware kies ik?
geen idee of mijn bord op 0v of 5V staat???
Firmware V1.11AEH USB (CPU5B) (Factory firmware)
For CPU5B, USB, amp enable default 5 Volt
Firmware V1.11AEL USB (CPU5B)
For CPU5B, USB, amp enable default 0 Volt
Met vriendelijke groeten,
Nolfke
Nolfke
Bij mijn beste weten kan je dat gewoon instellen in de instellingen of je drives default aan of uit zijn. Die suffe leadshines hebben 0v nodig om enabled te zijn en gaan uit wanneer er 5v op staat. Bij alle andere merken is dat andersom. Dus eigenlijk hoef je alleen te controleren of je ENA op je machine 5v=aan of 0v=aan is. Dan de daarbijbehorende firmware kiezen.
