3D sensor, aansluiten en macro
Re: 3D sensor, aansluiten en macro
Ballegooijen schreef:Deze komt bij mij nog niet binnen hoor Kees, zal de ouderdom wel zijn :oops:
Nou, 't is heel eenvoudig:
mijn toolsetter is Normaly Open, dus op het moment dat de frees de toolsetter aantikt is de verbinding naar massa gemaakt. EdingCNC reageert meteen.
Mijn taster is Normaly Closed. Op het moment dat de stylus met kogel maar iets beweegt wordt de verbinding naar massa onderbroken.. EdingCNC reageert ook dan meteen.
Het maakt Eding CNC dus kennelijk niet uit of je van Closed naar Open gaat of andersom. Ofwel, EdingCNC meet automatisch het goede..
Oke Kees,
Dat zou het al een stuk makkelijker maken. Ik ga dat eens uitproberen. In de handleiding lees ik ook wel dat NO of NC allebei kan maar dat het bordje zo slim is had ik nog niet begrepen. :idea:
karangetang
Bericht door karangetang »
Maar als deze twee dan tegelijk paralel aansuit dan heb je een probleem wanneer je taster gesloten staat dan heeft het geen zin je toolsetter ook met een meethandeling te sluiten sluiten: het cirquit was al gesloten .... In serie idem dito wanneer je toolsetter open staat kan je met de taster doen wat je wil, software " ziet het dan niet: het cirquit blijf onder broken. of heb ik het nu helemaal fout ..
Dat is zo maar daar zet ik dan een schakelaar tussen. Zo kan ik kiezen voor A of B, los van elkaar.
karangetang
Of een stukje logica ,
Tja, dat gaat dan weer boven mijn pet. Ik schreef al eerder dat ik een "digitronic" ben. Zeg maar een verbastering van Digibeet. :lol:
karangetang
wat je nodig hebt een nor gate 1 chipje denk ik
je sluit de uitgang van je taster aan de A ingang en de B op 0 dan keer je het signaal om dan kan je je taster parralel aansluiten met je toolsetter.
nor gate 1 chipje
Dat zegt mij dus helemaal niets. Heb ooit wel eens van een tor gehoord.
karangetang
Ik had Bert ook nog even gemaild of er een macro beschikbaar was. Dit is zijn antwoord:
Hallo Johan,
Zulke macro's zijn vrij eenvoudig zelf te maken.
Ik heb een klant die dat heeft gedaan maar ik mag van hem die macro's niet vrijgeven omdat je ze krijgt bij zijn touch probe, hij produceert die.
In de bijlage de manual van hem, je kan wel aan de plaatjes zien wat hij gedaan heeft.
Om zulke macro's zelf te maken, kun je ook hulp zoek bij het cnczone.nl forum.
Groet,
Bert
Er is dus wel een macro. Zijn "eenvoudig" zelf te maken maak ik heb werkelijk geen idee waar ik zou moeten beginnen. Is er iemand die dit voor mij zou willen doen? Bert heeft een handleiding meegestuurd maar deze is te groot om te plaatsen. Een klein stukje hieruit:
14471
keesk
Bericht door keesk »
Zie de twee bovenste onderwerpen in EdingCNC.
Het is echt niet zo moeilijk en het geeft veel meer voldoening als je zelf iets uitvogelt!
(nog een)Kees
Ik ben even aan de slag geweest met een bestaande macro; delete, copy, past, enz. Dit heb ik nu staan om van links naar rechts de zijkant van een werkstuk te nullen. Zou dit kunnen werken of zitten er gekke dingen in?
;Zero tool tip 3d sensor from left to right
Sub user_5
msg "user_5, Zero X left (G92) using toolsetter"
(Start probe move, slow)
f30
g38.2 x200
(Move back to touch point)
g0 z#5061
(Set position, the measuring device is 3mm in diameter, adapt for your measuring device)
G92 x1.5
(move 5 mm to the left)
g91 (incremental distance mode)
g0 x-5
g90 (absolute distance mode)
Endsub
D9R
Bericht door D9R »
Ik ben benieuwd hoe de 3d sensor van hardwarecnc je bevalt.
Zit te twijfelen om er ook een aan te schaffen.
Ja, ik ben ook nieuwsgierig D9R, maar ik moet hem eerst aan de praat zien te krijgen.
