3D sensor, aansluiten en macro
Bericht door Ballegooijen » 21 mar 2017 14:17
Hallo allemaal,
Ik heb een 3d sensor gekocht bij hardwarecnc. Deze wil ik natuurlijk aansluiten op mijn machine. Ik heb ook al een toolsensor aangesloten voor het meten van de toollengte. Kan ik nu de 3d sensor op dezelfde aansluitingen zetten als de toollengte sensor? Evt. met een (om)schakelaar er tussen?
Mijn 2e vraag is dan of er een macro beschikbaar is om deze 3d sensor aan te sturen?
Re: 3D sensor, aansluiten en macro
Bericht door keesfrees » 21 mar 2017 14:32
uit het archief :
grote contouren taster macro ?
http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=39&t=11551&
Ik moest even zoeken, had je zelf ook gezocht op dit forum ?
Bericht door Ballegooijen » 21 mar 2017 15:07
Ja, ik had zelf ook al gezocht maar kon niet echt antwoorden vinden op mijn vragen. Voorlopig gaat het voornamelijk om het 0 punt te bepalen van een werkstuk.
Bericht door keesfrees » 21 mar 2017 15:25
Ballegooijen schreef:Kan ik nu de 3d sensor op dezelfde aansluitingen zetten als de toollengte sensor? Evt. met een (om)schakelaar er tussen?
Dat is ook al een keer uitgekauwd hier, nu geen (priori-)tijd om te zoeken.
Bericht door Ballegooijen » 21 mar 2017 16:49
Eigenlijk zou een macro zoals deze mooi zijn, maar dan voor EdingCNC
Link
Breaker
Bericht door Breaker » 21 mar 2017 16:51
De twee kunnen in serie gezet worden op dezelfde poort, ze moeten zich dan wel beide als NC (Normally Closed) gedragen. Lees dit topic maar eens door.
karangetang
Bericht door karangetang » 21 mar 2017 17:30
Wanneer het in feite gewone schakelaartjes zijn kan je ze toch ook parrallel aansluiten , je gebruikt ze toch niet tegelijk?
Bericht door Ballegooijen » 21 mar 2017 17:38
Voor wat betreft het aansluiten denk ik dat mijn vraag is beantwoord. Nu nog een goede macro zien te vinden. Had al gedacht om de macro van de toolsensor 4x om te bouwen zo dat je vanaf 4 kanten kan meten maar er is misschien wel een betere of slimmere oplossing?
Breaker
Bericht door Breaker » 21 mar 2017 17:39
Dat klopt helemaal... alleen de probe van hardware-cnc is normally closed.
Ballegooijen schreef:Nu nog een goede macro zien te vinden.
U vraagt wij draaien ;-) http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=39&t=12976
Laatst gewijzigd door Breaker op 21 mar 2017 17:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Ballegooijen » 21 mar 2017 17:46
Als ik de handleiding van Bert goed heb gelezen mag een probe zowel NO als NC zijn. Als ik dan een schakelaar zet tussen twee aansluiting waarmee ik kan schakelen van 1 naar 2 dan zou dat toch moeten kunnen? Of zie ik nog iets over het hoofd?
Breaker
Bericht door Breaker » 21 mar 2017 17:53
Ja, het kan wel NO of NC zijn, maar niet zonder om te zetten in de configuratie, dus iedere keer bij de een schakelaar omzetten ook de configuratie aanpassen als de ene NC en de ander NO is... Is toch niet handig? Dus wil je uiteindelijk toch eentje van NO naar NC of van NC naar NO schakelen.
En zijn ze allebei NC of NO zijn kan je ze net zo goed direct in serie of parallel zetten, hoef je nooit meer handmatig iets te doen.
Bericht door Ballegooijen » 21 mar 2017 18:00
U vraagt wij draaien ;-) viewtopic.php?f=39&t=12976
Ja, maar deze macro is voor het opzoeken van een middelpunt van een gat en niet voor het zoeken naar de kanten volgens mij.
Nee, dat is zeker niet handig. Ergens heb ik al gelezen hoe dit opgelost kan worden maar of een digitronica als ik dat ook lukt wordt nog een uitdaging.
Bericht door audiomanics » 21 mar 2017 19:31
Geen zorgen, EdingCNC reageert op veranderingen.. Je zou dus kunnen zeggen "Autosensing"
Om een macro zelf te schrijven heb je al een paar dingen (de meesten) die je nodig hebt:
- een probleem (je wil wat maken)
- edingCNC
- een computer met NotePad of WordPad,
- veel voorbeeld programma's en een prima manual..
En "kan ik niet" is een erg zwak argument... voor je het weet is het "kon ik niet"
Ergo:
SELLUF!!
Bericht door Ballegooijen » 21 mar 2017 20:26
Deze komt bij mij nog niet binnen hoor Kees, zal de ouderdom wel zijn :oops:
Hier heb je natuurlijk helemaal gelijk in. Ik heb wel een ideetje om de macro van de toollengte om te bouwen naar 4 macro's; 1 voor van links naar rechts, 1 voor van rechts naar links, 1 voor van voor naar achter en tenslotte 1 voor van achter naar voor. Op deze manier kan ik elke hoek bereiken, je gebruikt er dan meestal maar 2 om het 0 punt te bepalen.
